93 NG SPOSTAMENTO BATTERIA NEL BAULE
huskywr240
Una idea che avevo da tempo, ma ora che ho preso la telecamera parcheggio posteriore e dovro' smontare per far passare il cavo da dietro sino alla radio tanto vale approfittarne per posare anche il cavo rosso batteria.
Modifica che apporta numerosi vantaggi.
Piu' spazio nel vano motore per future elaborazioni con turbo maggiorati e piu' agevole lavorare nel vano motore.
Si salvaguarda la batteria che nel vano motore viene surriscaldata durando meno e con prestazioni inferiori.
Facendo spazio nel vano motore migliora anche la circolazione d'aria con migliore raffreddamento del turbo e con meno calore ne beneficia la centralina motore, fattore comunque gia' migliorato levando il primo catalizzatore del vano motore, il calore del vano motore si e' ridotto moltissimo.
Altro vantaggio, guido per la maggior parte del tempo da solo e ora la batteria e' sul lato guida, mettendola dietro sul lato opposto dovrebbe bilanciare meglio i pesi e potrebbe forse migliorare il problema dell'assetto piu' alto su un lato dietro.
Faro' un resoconto piu' dettagliato una volta fatto un check sulla macchina per soluzioni e misurazioni.
In ogni caso si porta dietro solo il cavo positivo, il negativo si collega a massa dietro.
Si usa cavo molto flessibile specifico per settore automotive e saldatura che ha questa sigla: H01N2-D
La sezione minima deve essere da 35mmq, o anche AWG2 12mm, si trova con guaina in colore rosso o nero.
Su Ebay un sito lo vende a vari prezzi al metro: https://www.ebay.it/itm/204281088365?var=504841387358
Oltre 4 metri il prezzo cala, credo servirebbero circa 8m di rosso, lunghezza auto 4,65m, la batteria e' gia' piu' indietro, si devono calcolare circa 50cm in discesa da cruscotto a pavimento e poi in salita dietro (quindi +1m), la batteria si posiziona prima della fine della macchina quindi circa 3m in lunghezza, piu' lo spostamento da sx a dx dietro per bilanciare i pesi, larghezza auto 1,80m, piu' ricchezza 1m, per sicurezza quindi 8M, ma come detto prendero' misure piu' precise.
Serve un kit per fissare la batteria dietro, io ho gia' una batteria AGM sigillata, da decidere se nel baule o nel vano ruota di scorta, ma in questo caso si perderebbe il bilanciamento per compensare la differenza di altezza auto, vedro' al momento se l'auto cambia altezza o no.
Se prendessi un solo metro di nero costerebbe di piu' sotto i 4m in quel sito, quindi tanto vale prenderlo tutto rosso e poi al massimo nastrare o coprire con guaina termorestringente nera il pezzo corto che va a massa, va considerata anche la spedizione.
Sentiro' comunque il fornitore di materiale elettrico per il prezzo al taglio, ma quel sito ha il prezzo migliore per ora online.
Diffidate da roba cinese di scarsa qualita', il rame costa, non per nulla si chiama oro rosso e lo rubano.
Utile mettere un fusibile di protezione subito in uscita dalla batteria sul positivo, evitate gli interruttori a ripristino, non sono fatti per gli spunti della macchina e causano falsi interventi se fa molto caldo, sono protezioni termiche.
Cosa importante, nel punto di giunzione del positivo davanti va creato un morsetto cui poter attaccare i cavi per avviamento di soccorso se la batteria si scarica.
huskywr240
Re: 93 NG SPOSTAMENTO BATTERIA NEL BAULE
#2 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Aggiungo che questo cavo e' specifico anche per settore automotive per queste caratteristiche:DescrizioneH01N2-D – 100/100 V sono cavi unipolari superflessibili armonizzati per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.
Le caratteristiche principali dei cavi H01N2-D sono:
  • Non propagazione della fiamma;
  • Buona resistenza alle abrasioni;
  • Buona resistenza agli agenti atmosferici e all’ ozono;
  • Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue;
  • Resistente all’olio, a benzina, a sostanze chimiche
  • Resistente ai raggi UV;
  • Resistente alle basse temperature.
Condizioni d’impiegoH01N2-D – 100/100 V sono cavi per la trasmissione di correnti elevate dal dispositivo di saldatura elettrica allo strumento di saldatura. Per linee ad azionamento manuale e automatico di saldatrici ad arco. I cavi H01N2-D – 100/100 V, grazie alla loro ottima flessibilità e resistenza al movimento, sono indicati per collegamenti mobili. Nello specifico vengono utilizzati su linee di montaggio e sistemi di trasporto, macchine utensili, automobili e costruzione di navi.Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile.
 Scaricando l'iva da un mio fornitore di materiale elettrico costa un po' meno senza minimo di metratura come su quel sito, unico neo e' solo di colore nero, ma ritirando di persona risparmio ulteriormente anche sulla spedizione.
huskywr240
#3 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ho preso le misure per la lunghezza del cavo.
Pensavo di poter portare dietro il morsetto del positivo che ha lo staccabatteria elettronico incorporato, ma non si puo', e' collegato con dei fili alla centralina e deve restare nel vano motore, quindi e' imperativo mettere un fusibile di sicurezza subito dopo la batteria.
Quando avro' smontato i pezzi potro' valutare se portare dietro anche il contenitore batteria originale, ma gia' ho visto una difficolta', sul fianco del contenitore e' montato il contatto dell'allarme della macchina che si attiva aprendo il cofano, dovro' studiare se sia fissabile diversamente.
Per il cavo ho rilevato le seguenti misure:
50cm da batteria a paratia vano motore, 20cm ingresso cavo, 45cm discesa verso pavimento, 150cm percorso sino inizio sedile posteriore, 20cm salita sedile posteriore, 50 cm larghezza sedile posteriore, 20cm ingresso in vano baule, 110cm spostamento da lato sx a lato dx, 100cm sino fine baule.
Totale circa 5,6 metri, cui aggiungere 1m per spelatura cavo e giri imprevisti, complessivamente quindi 7m per il cavo del positivo.
Per il negativo credo basti 1m, anche se forse potrebbe essere riutilizzabile il cavo con morsetto originale.
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Cavo preso tramite fornitore di materiale elettrico, e' incredibilmente flessibile, per nulla rigido, perfetto per seguire ogni curva nei passaggi, anche molto stretta.
E' di colore nero, ho ordinato anche una guaina termorestringente rossa per coprire i tratti esposti iniziale e finale, dato che e' un cavo 12mm l'ho presa da 16mm per inserirlo agevolmente, la guaina in genere si restringe a meta' del diametro iniziale.
Arrivata anche la telecamera posteriore, quindi appena avro' finito altri lavori potro' passare a questa modifica.
Non ho capito
Ti servono 56 metri di cavo o 5.6 metri?
56 mi sembran tanti, ma potrebbero anche essere reali visti i ghirigori che potrebbe fare
huskywr240
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
565cm = 5,6m, la virgola si era presa una pausa ed era andata a farsi un giro  :D
huskywr240
#7 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Fase uno, decidere la posizione nel baule.
La posizione migliore sarebbe come era sulla Z4 di serie, ovvero sotto il tappetino nell'apposito vano, parlando della Saab al posto del ruotino di scorta.
Ecco il vano
Il vano purtroppo non e' piano sul fondo, nei punti indicati dalle frecce inizia a salire.
Misurando dal lato esterno a quel punto non c'e' abbastanza spazio, quindi la batteria, alta circa 19cm, in teoria ci starebbe sotto il tappetino, ma quando poggia in quel punto si alza e tocca in alto tenendo sollevato il tappetino, oltre a restare inclinata in posizione non felice.
Soluzione bocciata quindi.
La sola posizione e' subito dietro il sedile posteriore messa parallela per la lunghezza al sedile, nel lato destro della macchina a compensare il peso del guidatore.
In quel punto porta via poco spazio e non blocca il tappetino.
Ho visto diverse custodie o supporti per batteria, il primo tentativo sarebbe riutilizzare il contenitore originale.
Per prima cosa dovro' passare il cavo del positivo da davanti a dietro insieme a quello della telecamera di retromarcia, solo dopo iniziero' lo smontaggio della batteria.
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Bene  ..aspettiamo  di  vedere  le  prossime  fasi di  questo lavoro......numerose  foto saranno  gradite  se  puoi...
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il cavo pur essendo di grossa sezione e' flessibilissimo e segue alla perfezione ogni giro o curva, quindi sara' piu' agevole posizionarlo.
Ho visto un video dove, dopo averlo introdotto nell'abitacolo, lo fanno passare sotto il tunnel centrale per evitare di stare lato guida con relativo spostamento successivo da sinistra verso destra zona baule, sta da vedersi pero' se sotto il tappetino c'e' spazio, se fosse aderente alla carrozzeria si noterebbe il rigonfiamento del cavo nella zona piedi passeggeri posteriore.
Mettendo la batteria in quel punto un possibile punto di contatto con la carrozzeria per il polo negativo potrebbe essere il bullone di una cintura di sicurezza, salvo trovare altre alternative una volta tolto il rivestimento per vedere cosa si trova sotto.
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Nel video di questo ragazzo americano si vede dove far passare il cavo del positivo dal vano motore all'interno dell'auto e dove collegare a massa il negativo in zona baule.
Sul positivo e' presente un interruttore che in caso di incidente leva alimentazione alla centralina, questo deve restare nel vano motore.
In questo video posiziona la batteria in un angolo vicino alla parte esterna del baule, ma io non la metterei in quel punto perche' in caso di tamponamento sarebbe facilmente distrutta o danneggiata portando alla fuoriuscita di acido e al possibile innesco di un incendio.
Se la batteria si scarica inoltre non sarebbe possibile aprire il baule e anche abbattendo il sedile sarebbe troppo lontana, quindi come detto in precedenza il punto migliore e' in fondo al baule vicina allo schienale del sedile.
Si deve prevedere nel vano motore un punto dove poter collegare i cavi di ricarica batteria o per avviamento con le pinze, cosa che avevo sulla Bmw Z4 di serie dato che aveva la batteria nel baule.
Se si dovesse staccare la batteria per dei lavori poi si deve fare attenzione a non chiudere il baule, cosa che mi era capitata con la Mini e ho faticato parecchio per far ribaltare il sedile e accedere dietro alla batteria.
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ora mi guardo con calma il video e man mano aggiungo commenti e indicazioni su cosa serve e su come procedere per il lavoro con eventuali correzioni rispetto al video.
All'inizio del video mostra i due punti in cui era collegato il polo negativo della batteria nel vano motore, uno sulla carrozzeria e uno sul supporto motore.
Dato che il collegamento sara' nel baule e quindi solo sulla carrozzeria, consiglio quindi di unire nel vano motore con una corda i due punti indicati cosi' che il motore abbia una connessione diretta con la carrozzeria, potrebbe essere che rimanga isolato dai supporti in gomma o comunque non ben connesso, se di serie ha questi collegamenti e' bene mantenerli.
I cavi originali con i relativi morsetti si utilizzano sulla batteria, si usa quindi un pezzo del cavo che porta dietro il positivo mettendovi due morsetti a occhiello.
Per fare un buon lavoro meglio siano segnate la corda del negativo in nero e quella del positivo in rosso, come spiegato piu' indietro non ho preso la corda di due colori ma solo nera, perche' non sempre si trova di colore rosso dai fornitori o magari costa di piu', oppure come nel mio caso e' per saldatrice che era disponibile solo nera dal fornitore, inoltre e' piu' facile gestire una sola matassa di cavo che due spezzoni, quindi si usa la guaina termorestringente, avendo la corda di colore nero ho preso solo quella rossa.
Nei punti esposti quali vano motore e baule la rivestiro' tutta, mentre la parte posata sotto i rivestimenti e non visibile la copriro' solo a punti alternati, come se fosse tratteggiata rossa, giusto perche' se qualcun altro dovesse aprire un domani possa capire che si tratta di un polo positivo e non negativo.
Nel vano motore sulla batteria i bulloni piu' grandi sono da 8mm, sulla carrozzeria nel video dice che sono da 10mm ma potro' confermarlo solo quando faro' il lavoro, servono quindi morsetti per la corda del 35 ma con fori per i bulloni diversi sia da 8 che da 10mm.
Avevo preso quelli da 8 quindi devo prenderne anche del 10, meglio fare con calma e studiare tutto cosi' da iniziare il lavoro avendo tutto il necessario senza doversi fermare e allungare i tempi, visto il costo basso dei morsetti tanto vale avere le due misure per sicurezza.
Li trovate anche su Amazon ma in genere sono di bassa qualita', con metallo piu sottile e che quindi si deforma con la crimpatrice e non ha la medesima portata in corrente, io li ho presi dal fornitore di materiale elettrico e costano meno che prenderli online (dove si paga anche la spedizione oltretutto), 4 morsetti del 35 foro 8 li ho pagati 3 euro iva compresa.
Il problema e' la crimpatrice, dalla ditta di famiglia che ha chiuso avevo le crimpatrici professionali sia pneumatica che professionale, quando le ho vendute non ho pensato che poteva esser utile tenere almeno quella manuale, costerebbe solo questa dai 150euro a salire.
Quelle che si trovano su Amazon, sia a martello, che pneumatica e anche manuale dalle recensioni lavorano male, costano poco e lavorano male, se si crimpa male un capicorda e si stacca il cavo della batteria e' pericolosissimo, si puo' fermare di colpo la macchina e possono generarsi incendi.
Al momento e' questa la cosa che mi manca per iniziare il lavoro, devo crimpare pochi morsetti di grossa misura e non mi e' mai capitato in anni e anni di doverlo fare, quindi non voglio spendere molto per una pinza ma nemmeno fare male il lavoro con alti rischi, vorrei trovar qualcuno che me la presta.
angelo callegaro
#12 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Complimenti  per  questo  nuovo  avanzamento del  lavoro.......ho  delle  vaghe  remininescenze..ma  sulla  bmw ho  visto  che  la  batteria  e'  ..mi  sembra  nel  vano  della  ruota  di  scorta...loro  come  hannop  fatto...????  Quindi  la  batteria  sarebbe  posizionata ..se  non  ho  capito  male ..nel  centro  al  bagagliaio...certamente   c'  avrai  pensato  anche  tu  ...ma  la crimpatrice potresti  chiederla  diciamo  a  noleggio.....
huskywr240
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non credo esista nessuno che le noleggia, non sono articoli costosi in senso assoluto e quindi il noleggio lo vedo difficile.
Chi le usa normalmente le prende di qualita', per uso saltuario uno puo' tentare con quelle economiche, ma ho un metro di valutazione.
Un articolo, che lo prenda o meno su Amazon, cerco comunque di cercarlo prima su quel sito perche' a differenza di altri ha recensioni degli utenti e non guardo mai quelle positive ma quelle negative.
La pinza manuale c'e' di diverse marche e colori ma la forma e' la stessa identica per tutti, tutte prodotte in Cina, molto probabilmente dalla stessa ditta per esser cosi' simili tra loro e infatti i report sono identici e si trovano gli stessi commenti negativi, come anche per quelle idrauliche.
Una pinza manuale di qualita' come detto non costa meno di 150euro, al di sotto e' tutta roba di scarsa qualita' che crimpa male o si rompe in fretta.
Sulla Z4 non c'era la ruota di scorta, aveva gomme runflat e il kit foratura con compressorino.
C'e' nel mezzo in quel punto un vano specifico per la batteria, anche sulla Mini R52 avevo la batteria dietro in quel punto.
Nel video mette un connettore per i cavi del positivo nel vano motore, spero lo abbia sistemato perche' non mi piace per nulla.
Non ha messo il pezzo di cavo per collegare il telaio al motore per il negativo e quel morsetto quadrato ha i morsetti non isolati sotto e i cavi collegati hanno dei baffi che spuntano fuori, ci vuol nulla a fargli toccare il telaio e creare grossi problemi.
Quel tipo di morsetto dovrebbe incorporare un fusibile, ma lasciato penzolante a quel modo non mi sembra il massimo.
Sulla batteria inoltre c'e' un componente sul polo positivo con interruttore di ripristino, credo attivato in automatico in caso di incidente per staccare corrente ad alcune parti, non lo vedo installato.
Il morsetto del positivo e' scomponibile, io lascero' quel dispositivo nel vano motore e mettero' un punto dove poter collegare i cavi di avviamento, c'e' di serie sulle auto che hanno la batteria nel baule.
huskywr240
#14 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per ora la pinza crimpatrice che ho trovato a prezzo piu' basso ma di qualita' e' questa, 66,00 euro spedita, ma e' disponibile dopo 30 giorni dall'ordine, troppo tempo per me.
https://errebishop.com/it/crimpatrici-e ... cAEALw_wcB
Alla fine ho preso questa, non su Amazon dove quelle analoghe sono tutte di marca cinese, ma su Ebay prodotta (a quanto sembra) in Europa.
Costa molto poco, meno di 25,00euro spedita, non sara' di qualita' eccelsa sicuramente, ma mi e' capitato di prendere attrezzature di marche meno note ma che han fatto il loro dovere per lavori saltuari nel box : https://www.ebay.it/itm/314877606164
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La pinza e' arrivata molto in fretta, complessivamente si presenta bene con aspetto solido, l'unica parte che mi sembra un po' dozzinale e' la rondella selezionabile che effettua la crimpatura.
Alla fine e' sempre e solo questa la parte incriminata nelle recensioni negative per le pinze ecocomiche, perche' e' un po' sottile e quindi la superficie che comprime e' limitata, quindi consiglio di crimpare in due o 3 punti il morsetto.
Poi a volte crimpa male deformando il morsetto, o selezionando la misura corretta non stringe quanto una pinza professionale e tocca crimpare di nuovo utilizzando le misure inferiori, ma spesso questo porta ad un eccessivo sforzo e alla rottura della rotella.
A volte poi fa il suo dovere ma finisce per rompersi la rotella in ogni caso anche selezionando le misura corrette.
Sapro' essere piu' preciso quando la avro' utilizzata.
huskywr240
#16 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Gli ultimi componenti che mancano sono il fusibile di protezione e il morsetto di giunzione.
Il cavo che va dal vano motore al baule va protetto da cortocircuito per evitare innesco di incendi.
Sconsiglio vivamente gli interruttori automatici che si trovano in rete, basta leggere su Amazon i pareri negativi, vale anche per i portafusibili che non di rado hanno pessime recensioni.
Scaldano troppo, si fondono, si rompono stringendo i morsetti, intervengono quando non devono o non intervengono, metto la foto di uno per capire di cosa si tratta:
I portafusibili in genere sono per fusibili a lama ANL o meglio fusibili MEGA per forti correnti, buona parte di quelli che trovate ad esempio su Amazon sono di pessima qualita' leggendo le recensioni, ma trovate sempre su Amazon, Ebay o meglio siti di materiale car audio come RG Sound del materiale di qualita'.
Gli impianti car audio potenti se ben fatti hanno cavi di grandi dimensioni e portafusibili idonei, ad esempio come questo in foto che puo' prendere cavi sino a 50mm:
In questa foto e' a morsetto, quindi i cavi batteria di inseriscono direttamente e si stringono, ma ci sono anche a bullone per cavi con capicorda a occhiello, tipo questo :
51jyRVm62EL._SL1500_ (1).jpg (30.44 KiB) Visto 12657 volte
E ora veniamo al calcolo del fusibile, almeno in teoria e ricordate di leggere bene anche la capacita' del portafusibili e il diametro di cavo ammesso, se porta sino a 200A non potete mettere fusibili di maggiore portata.
La batteria di serie che avevo sulla Saab riportava i dati visibili in foto:
Oltre alla capacita' massima di 70A vedete riportata la capacita' di spunto 565A EN / 615A SAE
EN e SAE sono due diversi parametri di calcolo, la corrente di spunto e' il picco che fornisce la batteria all'avviamento dove e' richiesta una corrente piu' alta per pochi secondi per vincere l'inerzia del motore fermo.
Questo e' il valore di cui dobbiamo tenere conto per il calcolo del fusibile, in media si calcola 6 o 8 volte superiore alla capacita' della batteria.
Con questo calcolo sulla batteria da 70A sarebbero 420/560A, ma in questo caso e' gia' riportato il valore, quindi servirebbe un fusibile da 650/700A.
Un esempio dove si rileva non solo la portata in Ampere del fusibile ma anche che e' per correnti continue CC con valore di tensione massima in Volt: Fusibile PER AUTO 800 A, 500 V c.c.
https://www.reichelt.com/it/it/fusibile ... AzEALw_wcB
Non so da quanto sia quello di serie sulla macchina, ma in ogni caso di serie ha cavi piu' corti, tenere in auto anche dei fusibili di scorta e gli attrezzi per cambiarli, comunque il valore del fusibile che protegge il motorino di avviamento puo' essere un ulteriore parametro di cui tener conto, sicuramente non si puo' stare piu' bassi nella scelta del fusibile.
C'e' pero' un problema, ben difficile trovare fusibili oltre i 400A, se si trovano costano davvero molto, anche se c'e' da dire che senza cortocircuiti durano a vita.
La morsettiera rossa nel video ha di serie un fusibile da 400A, se regge potremmo tenere buono questo valore, ma solo se parte subito la macchina, dovendo insistere con il motorino di avviamento potrebbe esserci il rischio che si bruci.
Per ora ne ho trovato uno MEGA della Hella sino a 500A, come ANL li ho visti anche sino a 800A per ora, ma di marche poco affidabili e comunque cari
Alcuni sbagliano a calcolare il valore del fusibile pensando che se troppo alto non si brucerebbe proteggendo il circuito.
Va fatta una distinzione, fusibili e interruttori di protezione si mettono per proteggere i cavi da un assorbimento superiore alla loro sezione che li farebbe scaldare troppo e bruciare, ma sulla macchina abbiamo gia' una scatola fusibili che svolge questa funzione.
L'errore e' appunto confondere limitazione nel prelievo di corrente con protezione da cortocircuito, nel secondo caso il fusibile si brucerebbe comunque.
Nel nostro caso dobbiamo proteggere il cavo che arriva dalla batteria solo da cortocircuito e non da assorbimento eccessivo, ovviamente il cavo deve essere stato ben dimensionato per reggere il carico o potrebbe scaldarsi troppo, danneggiarsi e provocare incendi.
Ma anche non dobbiamo mettere un fusibile troppo piccolo altrimenti si brucerebbe per superamento dell'assorbimento, ad esempio se abbiamo una corrente di spunto di 600A un fusibile da 500A si brucerebbe.
Magari no se e' ritardato e se la macchina parte subito, ma se per caso si fa girare il motorino di avviamento piu' a lungo salterebbe sicuramente.
Controllare sempre i dati del fusibile, i valori per corrente alternata (impianti elettrici AC ) o continua ( elettronici CC ) possono essere diversi, e' riportata anche la tensione in Volt.
Ad esempio 500A AC 220V / 500A CC da 12 a 48V, che possono essere differenti per lo stesso fusibile.
Altro parametro, i fusibili possono essere di due tipi, apparentemente uguali ma non e' cosi'.
O riportano un valore, oppure lo stesso valore con la lettera T, questi sono fusibili ritardati fatti per reggere lo spunto.
Su qualsiasi macchinario, sugli antifurti, etc. il fusibile dell'alimentatore da 220V a 12V e' sempre ritardato, perche' alla prima accensione si hanno sovracorrenti di chiusura, dette anche spunto di avviamento nel caso dei motori, un fusibile normale non reggerebbe lo spunto iniziale bruciandosi.
I fusibili che poi proteggono i vari circuiti sono rapidi e non ritardati.
Io ho una vasta gamma di fusibili che usavo per impianti elettrici anche di grossa portata, devo verificare se ho quelli con la giusta taratura e anche il portafusibili, ma in ogni caso mi porto avanti cercando quello che magari dovrei eventualmente comprare.
Il portafusibili messo nel video e' errato come posizionamento nel vano motore, perche' cosi' facendo non e' protetto il cavo dal vano motore alla batteria nel baule, quindi va sempre posizionato subito vicino alla batteria nel baule.
Lui lo ha usato come giunto per i cavi, ma serve anche una protezione della linea alla partenza.
Per ultimo serve un morsetto di giunzione per il vano motore dove si connette il cavo che arriva dalla batteria ai cavi del positivo che prima erano connessi nel vano motore.
Questo deve avere anche una superficie dove poter collegare i cavi di avviamento, come si trova di serie sulle auto che hanno la batteria nel baule di serie, ovviamente isolato con una copertura in gomma/plastica.
Lavando il vano motore senza protezione l'acqua metterebbe in corto il morsetto del positivo con la carrozzeria, giusto come esempio, oppure qualcosa di metallico appoggiato sopra farebbe altrettanto, ma anche si potrebbe prendere la scossa appoggiandosi mentre si lavora nel vano motore che in una macchina ha pochi Volt ma molti Ampere.
Questo e' un esempio :
Adesso cerco quel che serve e poi posto i link.
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ho preso questi pezzi su Amazon.
Morsettiera per giuntare i cavi del positivo nel vano motore : https://www.amazon.it/Morsettiera-Distr ... 0aWM&psc=1
Dato che ha due dadi di tipo normale con calore e vibrazioni potrebbero allentarsi, quindi meglio sostituire il dado superiore con uno autobloccante, ci sono di diversi tipi ma preferisco quelli con nylon come questo
Se si usano per parti molto calde come scarico, turbo e similari ovviamente non andrebbero bene perche' si scioglierebbe il nylon perdendo adesione e bloccaggio, si usano in quei casi di altro tipo.
Attenzione alla forma del morsetto, alcuni sembrano simili ma hanno la base piu' stretta, meglio averla larga e piu' stabile.
Si trovano con bullone M8 ed M10, ma dato che i capicorda connessi alla batteria sono M8 ho mantenuto questa misura per montarli senza problemi, quindi fate attenzione anche alla misura del bullone.
Il bullone magari lo posso isolare usando i cappucci che mi danno con le batterie da 18A degli allarmi, simili a questi
Scatola portafusibili MEGA : https://www.amazon.it/HUAREW-Scatola-fu ... C78&sr=8-6
Infine fusibili MEGA da 500A, se ne trovano a basso prezzo ma leggendo i resoconti negativi (quelli piu' affidabili), sono troppo sottili e serrando il dado si spezzano, quindi ho preso quelli della Hella, costano ma sono di qualita', ne prendo due giusto per averne uno di scorta, del resto se non ci sono problemi non si brucera' mai, mi costano meno su Amazon avendo la spedizione compresa con il prime : https://www.amazon.it/HELLA-8JS-742-902 ... op?ie=UTF8
huskywr240
Ultime cose arrivate, appena posso potro' iniziare il lavoro.
Il fusibile in foto sembrava piccolo ma in realta' e' grande, ha i fori per il bullone 8mm ed e' lungo circa 6cm
Allo stesso modo la scatola porta fusibili sembrava piu' piccola ma invece e' piuttosto grossa, lunga circa 10cm, nel prezzo erano previsti due pezzi.
Quindi idonea per i morsetti a occhiello dei cavi che sono piuttosto grandi.
Per ultimo il morsetto giunzione cavi, nel prezzo eran compresi due pezzi, uno rosso e uno nero.
Valutero' se sia il caso di cambiare il bullone per metterne uno piu' lungo, oltre a giuntare i cavi nel vano motore con quello che arriva dalla batteria deve permettere di collegare la pinza se si deve avviare la macchina con i cavi da altra batteria, probabilmente mi colleghero' qui con il cavetto del mantenitore batteria.
huskywr240
In effetti il bullone di serie del morsetto per giuntare i cavi nel vano motore e' troppo corto, quindi ne ho messo uno piu' lungo cosi' da potervi collegare la pinza di avviamento nel vano motore.
Sotto c'e' un coperchietto, si apre con un cacciavite piccolissimo per non rovinarlo e si cambia bullone.
E' importante che la pinza abbia una presa salda, perche' se dovesse scappare via toccando la carrozzeria potrebbe provocare incendi e danneggiare la batteria dell'altra auto a cui ci si e' collegati per far ripartire la macchina con batteria bassa.
huskywr240
#20 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il caldo mi ha costretto ad evitare il box, oggi comunque sono sceso nel tardo pomeriggio ma per poco, in ogni caso con qualsiasi movimento si suda troppo.
Ho tolto parte del sedile posteriore, il rivestimento bagagliaio e staccato i profili laterali in basso.
Dove c'e' la cintura di sicurezza sembrano due pezzi separati ma sono uniti e quindi per levare del tutto il pannello andrebbe staccata la cintura, vedro' quindi di arrangiarmi.
Nel baule subito dietro il sedile sul lato destro ci sono gia' due fori sul fondo, ma devo studiare come poterli sfruttare per poter ancorare la base della scatola porta batteria.
Per quanto riguarda il negativo da mettere a massa sul telaio ho visto che c'e' sul lato destro sotto il sedile un grosso bullone, quindi potrebbe essere idoneo.
Devo ancora staccare il pannello sotto il volante e poi potro' iniziare a far passare il cavo del positivo verso il vano motore, non sara' una cosa comoda e semplice e inoltre andra' poi ben sigillato lato vano motore per evitare infiltrazioni.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
