Problemi di accensione
Gianlucalt
#1 Messaggio da leggere da Gianlucalt »
Salve ho una Saab 9.3 -2.2 del 2003 da circa un anno faticava ad accendersi a freddo fino a pochi giorni fa quando sono andato a mettere in moto e il motorino ha fatto tre giri e si è boccato, da allora fa sempre così non si accende neanche a spinta.
Il meccanico dice che il gasolio arriva e non pensa sia la centralina ma la macchina non gli permette di fare la diagnosi dei guasti. Premetto ho due telecomandi messi male, potrebbe essere quello il problema? Grazie
angelo callegaro
Re: Problemi di accensione
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
purtroppo per  fare  la  diagnosi del  guasto  serve  il  famoso  computer  della Saab  denominato  Tech  2...in  alternativa  la  diagnosi potrebbe  essere effettuata adottando  la  tecnica del  passo  dopo  passo cioe' controllando  uno  ad  uno tutti  le parti  coinvolte nell ' accensione...
Che sia rotta la sua famosa pompa ad alta pressione del gasolio ?
Gianlucalt
#4 Messaggio da leggere da Gianlucalt »
Il meccanico ha detto che la pressione c’è il gasolio arriva ma quando si cerca di metterla in moto il motorino di avviamento fa sempre la stessa cosa tre giri e poi si blocca tre giri e si blocca.
Claudio75
#5 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Potrebbe essere guasto proprio il motorino d'avviamento.
Ex
Attuali
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ci sono delle piccole prove se vuoi vedere da te se il gasolio arriva correttamente..
Stacchi il tubicino che va alla pompa d' iniezione e  ci metti una bottiglia per raccogliere il gasolio..
Non devi mettere in moto ovviamente, vedrai che solamente girando la chiave del quadro, il gasolio arriva.
Quando dico arriva, non intendo che ha un getto forte... ma butta a bocca piena.. senza pressioni esagerate..
a spinta un gasolio la vedo molto dura, anzi una prassi sbagliata..
potrebbero essere le candelette che non scaldano sufficientemente la camera di scoppio.. hai provato a testarle?
fammi spere
