Smontaggio pannelli laterali SAAB 93
Filippo 93
#1 Messaggio da leggere da Filippo 93 »
Ciao a tutti. Sono Filippo, ho una saab 93 sporthatch biturbina comprata nuova con ca 100mila km.
Ho pensato di cambiarla più volte, ma non riesco a farlo !
Ora vorrei arrivare alle casse posteriori ma c'é un piolo che ho fotografato con una ghiera che non riesco a capire come funziona :(
Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie mille !
Filippo 93
Re: Smontaggio pannelli laterali SAAB 93
#2 Messaggio da leggere da Filippo 93 »
Questo é l'allegato
Saab bagagliaio pdf.pdf
(781.91 KiB) Scaricato 58 volte
huskywr240
#3 Messaggio da leggere da huskywr240 »
A vederlo sembra esserci un tappo, va tolto, sfilato dal perno di metallo e il pannello esce senza smontare la parte in metallo, ma nulla assicura che levando il tappo quando forzera' le alette per uscire non si rompano, considerato anche che la plastica non e' nuova e quindi e' meno flessibile.
Ma se guardo i ricambi il perno, che dovrebbe essere quello dove si aggancia il sedile posteriore, me lo indica come vite e lo fa vedere smontato, quindi probabile vada svitato con una pinza, meglio usare un pappagallo.
