9.3 maniglie rivestite
meme
#1 Messaggio da leggere da meme »
Le maniglie interne della 9.3 da molti sono considerate piuttosto brutte e plasticose, io concordo con questi... su ebay e altri siti ci sono delle soluzioni piuttosto dispendiose che ricoprono maniglie e altre parti con vera pelle, l'effetto è bello e impreziosisce la macchina a mio parere. Non volendo svenarmi ho provato con una soluzione fai da te e sono pienamente soddisfatto del risultato, allego foto e poi vado nel dettaglio con le istruzioni.
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
meme
Re: 9.3 maniglie rivestite
#2 Messaggio da leggere da meme »
Quindi ho comprato su un noto sito cinese della finta pelle autoadesiva, ho smontato le maniglie interne con un attrezzo di plastica e un vecchio bancomat, il guscio della maniglia è a pressione quindi un pezzetto alla volta si forza fino a staccarlo del tutto. A questo punto va pulita e sgrassata ben bene, io di solito uso alcool isopropilico ma lo avevo finito e ho usato alcool normale.
meme
#3 Messaggio da leggere da meme »
Ho tagliato la finta pelle con la forma della maniglia abbondando più o meno di un centimetro
meme
#4 Messaggio da leggere da meme »
Quindi ho tolto la pellicola che copre la parte adesiva e ho posizionato sopra la maniglia. Buona norma è scaldare un pò il pezzo e la pelle con un phon, o quello per capelli se ha una funzione che scalda molto oppure quello sverniciatore tenendolo abbastanza distante e con una temperatura bassa. Questa operazione aiuta a distendere e tirare meglio la pelle.
meme
#5 Messaggio da leggere da meme »
La successiva operazione consiste nel tirare i lembi e incollarli nella parte interna della maniglia, per seguire le curve bisogna ovviamente praticare dei tagli.
meme
#6 Messaggio da leggere da meme »
Finiti di incollare i lembi la maniglia è pronta da reinstallare, io sono pienamente soddisfatto del risultato che ho ottenuto con una spesa veramente modesta e un pomeriggio di lavoro paziente.
Lucio
#7 Messaggio da leggere da Lucio »
Bravo e complimenti per il suggerimento.
Volevo solo chiederti su quale sito hai acquistato la similpelle.
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
meme
#8 Messaggio da leggere da meme »
Lucio
#9 Messaggio da leggere da Lucio »
Ok, bene.
Hai provato anche a rivestire la leva del freno?
meme
#10 Messaggio da leggere da meme »
Ci ho pensato ma non vedo una soluzione buona dove bisogna giuntare la pelle, quelle hirsch hanno le cuciture che oltre a questa funzione sono anche belle da vedere
Lucio
#11 Messaggio da leggere da Lucio »
Si infatti.
Adesso che hai rivestito in similpelle le maniglie, senti sempre lo scricchiolio?
meme
#12 Messaggio da leggere da meme »
Non da quelle
Lucio
#13 Messaggio da leggere da Lucio »
Allora posso procedere all' acquisto, perché effettivamente quando si impugnano le maniglie si sente quel rumore fastidioso di plasticaccia.
meme
#14 Messaggio da leggere da meme »
Per dire la verità la mia macchina ha sempre avuto pochi scricchiolii, io ho fatto questo intervento per pura estetica.
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Avevo gia' parlato anche di questa soluzione in questo topic che avevo aperto : viewtopic.php?t=33072
Ma dopo il crash del sito era sparito tutto il topic e l'ho ricreato parlando solo del lavoro che poi ho fatto sulla mia ma con la cubicatura.
Di fatto e' una pellicola per wrapping con trama simil pelle, io avevo wrappato a suo tempo le placche del volante della Mini.
Su pezzi piccoli sono lavori abbastanza semplici con un po' di pazienza, l'unico problema e' lo spessore, in alcuni casi anche la sola pellicola non farebbe incastrare bene le parti in plastica.
I pezzi gia' pronti in pelle della Hirsch saran migliori al tatto e visivamente, ma sinceramente spendere cifre cosi' alte per pochi pezzi degli interni di una Saab lo vedo uno spreco, salvo uno sia impallinato con la macchina e se ne freghi dei costi.
La tua soluzione e' ottima visivamente, della Hirsch hanno anche la leva freno a mano e l'intera cornice del cruscotto.
Parti che potresti fare tranquillamente, ma con pezzi piu' grandi serve piu' abilita'.
Il risultato e' sicuramente piu' bello, posto che le plastiche con il tempo prendono diversi graffietti e tendono a diventare appiccicose per il decadimento della plastica.
Unica cosa le maniglie non sono facili da smontare e la plastica invecchiata da caldo/freddo ed eta' diventa meno flessibile e piu' fragile, infatti a questo giro smontando una maniglia si era rotto un pezzetto, l'ho recuperata allo sfascio, sono pezzi che fan pagare uno sproposito quindi fate attenzione.
meme
#16 Messaggio da leggere da meme »
Lucio ha scritto: ↑
mercoledì 5 novembre 2025, 12:30
Ok, bene.
Ho guardato ora in rete e ho visto che la maniglia del freno è fatta in un guscio doppio, non so come si smonta ma se riesco mi cimento e vediamo se si può ricoprire
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Lo avevo spiegato ma era andato tutto perso, sono due pezzi ad incastro.
Nella foto che hai messo a destra e' la parte sotto e noti verso il mezzo una linguetta, devi far leva usando la carta di credito ma non so darti l'ordine esatto di smontaggio, l'ho fatto mesi fa e come detto le spiegazioni sono andate perse.
huskywr240
Trovato dove spiegavo lo smontaggio del rivestimento della leva del freno a mano.
E' una bella rogna, al solito ci sono incastrini in plastica e se rompi una linguetta sei fottuto.
E' divisa in due pezzi, sono partito da davanti usando come per altre parti le carte di credito infilandole di lato nella fessura tra i due pezzi.
Appena allargato un pelo poi ho usato gli attrezzi del kit smontaggio pannelli con le levette in plastica di vario tipo.
Nel mentre si tira verso l'alto la parte superiore premendola e smuovendola a dx e sx.
Nel rimontare si parte da davanti, attenzione a infilare bene le due parti all'inizio, avevo chiuso i due pezzi e non mi ero accordo che davanti non si erano inseriti bene e ho smadonnato per riaprirli.
In foto i pezzi smontati per capire dove sono le linguette da sganciare
o-215aec56c45802baabaf59568615a43d-saab_9_3_ver2_raczka___dzwignia_hamulca_recznego.jpg
o-215aec56c45802baabaf59568615a43d-saab_9_3_ver2_raczka___dzwignia_hamulca_recznego.jpg (10.63 KiB) Visto 7883 volte
Screenshot (1585).png (156.99 KiB) Visto 7883 volte
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
