Saab 900 turbo cabriolet “analisi vano motore”
fabrij80
Ciao a tutti,
sto valutando l’acquisto di una Saab 900 NG Cabrio Turbo del 1995 e oggi sono andato a vederla e provarla. Vi riassumo tutto in modo ordinato, così magari mi dite se secondo voi il prezzo richiesto è corretto oppure no.
## Dati auto
- Saab 900 Cabrio Turbo 2.0 del 1995
- motore B204L
- cambio manuale 5 marce
- circa 200.000 km
- colore blu scuro, interni chiari
- presente documentazione abbastanza ampia di lavori e ricambi negli anni
## Documentazione vista
Il proprietario ha una buona quantità di carte, con fatture e preventivi dal 2001 fino agli ultimi anni. Tra le cose che ho visto risultano:
- tagliandi vecchi con olio, filtri, candele ecc.
- sostituzione batteria recente
- lavori sul circuito di raffreddamento con radiatore/tubi/liquido
- interventi e ricambi legati alla capote
- documenti relativi a display/SID e vari ricambi Saab
- qualche fattura su fanale, specchio, cornici, guarnizioni, ecc.
Quindi non è l’auto venduta senza nessuna storia. Da questo punto di vista mi è sembrata credibile.
## Prova su strada
L’ho provata personalmente e, per quello che ho sentito io:
- turbo spinge abbastanza bene
- nessun fumo
- nessun ticchettio
- cambio buono
- frizione sana
- capote funzionante, aperta e chiusa varie volte senza problemi
## Carrozzeria e ruggine
Ho controllato:
- sotto
- passaruota
- zona vicino al parabrezza
e non ho trovato ruggine nei punti che mi preoccupavano. La carrozzeria esternamente, nel complesso, mi è sembrata abbastanza dritta e ancora molto presentabile.
## Interni
Qui invece l’auto è più vissuta:
- pelle dei sedili chiari abbastanza screpolata
- interni decorosi ma non freschi
- pannelli porta onesti, ma con età visibile
Insomma, non interni da concorso. Più da auto sana ma vissuta.
## Vano motore
Il vano motore mi è sembrato completo e coerente, non pasticciato. Però ci sono alcune cose che mi fanno riflettere:
- vaschetta del liquido refrigerante molto ingiallita/aranciata
- isolante sotto cofano con macchie marrone/arancio
- vano motore non restaurato, più “onesto” che bello
Una cosa che mi ha lasciato perplesso è questa: sul coperchio superiore del motore c’è scritto a pennarello “SAAB 2.0 ‘95”.
Inoltre ho confrontato il mio vano motore con quello di un’altra 900 turbo trovata online: su quella c’è una fascia rossa sopra il motore, mentre su questa no. Da quanto ho capito, quella striscia rossa non indicherebbe un motore diverso o più potente, ma solo una finitura estetica/cover diversa o restaurata. La mia invece ha la copertura nera, più vecchia e scolorita.
Quello che mi chiedo è soprattutto questo:
la scritta a pennarello sul coperchio secondo voi è solo una marcatura da officina/magazzino oppure può far pensare che quel pezzo provenga da un’altra auto?
A me sembra più la prima ipotesi, ma vorrei un parere da chi conosce bene queste macchine.
## Altro punto importante: servosterzo
Qui c’è il difetto che mi ha fatto più riflettere.
Il servosterzo era duro. Non completamente andato, l’auto si guidava, ma girando il volante si sentiva chiaramente che non era morbido come dovrebbe. Inoltre, arrivando a fondo corsa, faceva anche rumore.
Tra i documenti avevo già visto un vecchio preventivo relativo alla pompa servosterzo, quindi temo che il problema ci sia davvero e non sia solo una mia impressione.
## Impressione complessiva
La mia sensazione finale è questa:
- auto sana di base
- documentata
- senza ruggine evidente nei punti critici
- meccanicamente, in prova, abbastanza convincente
- esteticamente bella fuori
- però con interni stanchi
- vano motore vissuto
- e servosterzo da sistemare
## Prezzo richiesto
Il venditore chiede 6.000 euro.
Personalmente mi sembra una macchina interessante, ma non perfetta, e sicuramente non pronta senza riserve. Io sto ragionando sul fatto che dopo l’acquisto vorrei:
- lucidarla
- rifare/rinfrescare i paraurti
- sistemare o restaurare i sedili
- fare un detailing
- fare un tagliando completo
- sistemare il servosterzo
Per questo, nella mia testa, il prezzo corretto è molto più basso.
## Domande al forum
1. Secondo voi 6.000 euro è una richiesta sensata oppure alta?
2. Quanto pesa, su questa macchina, il problema del servosterzo duro e rumoroso?
3. La scritta a pennarello “SAAB 2.0 ‘95” sul coperchio motore vi sembra una cosa normale da officina o vi insospettisce?
4. La fascia rossa vista su altri motori 900 turbo è solo estetica oppure identifica qualcosa di specifico?
5. Voi, al mio posto, su che cifra provereste a chiudere?
Grazie a chiunque voglia darmi un parere.
## Dati auto
- motore B204L
- circa 200.000 km
## Prova su strada
- nessun fumo
- nessun ticchettio
- cambio buono
- frizione sana
Ho controllato:
- sotto
- passaruota
## Interni
## Vano motore
- auto sana di base
- documentata
## Prezzo richiesto
- lucidarla
- fare un detailing
## Domande al forum
- IMG_1514.jpeg (337.71 KiB) Visto 346892 volte
- IMG_1512.jpeg (303.98 KiB) Visto 346892 volte
- IMG_1513.jpeg (319.61 KiB) Visto 346892 volte
- IMG_1510.jpeg (129.1 KiB) Visto 346892 volte
- IMG_1521.jpeg (267.45 KiB) Visto 346892 volte
- IMG_1523.jpeg (451.75 KiB) Visto 346892 volte
- throll
Re: Saab 900 turbo cabriolet “analisi vano motore”
Quello non è un semplice coperchio valvole: è la famosa " cassetta DI". croce e delizia dei 900ngisti. Probabilmente è una scritta fatta da un demolitore che l'ha prelevata e messa in scaffale..e poi l'ha venduta al proprietario di quell'auto.
Ti riporto la mie impressioni avendo avuto in passato 3 esemplari di 900NG e 2 di 9.3OG che sono fondamentalmente molto simili...
La copertura nera come già detto è la cassetta DI (sono le bobine, tutte racchiuse in un unico blocco in alluminio), devono essere rosse sul B204L quella è nera non va bene su quel motore è usata proveniente da qualche demolitore, se vuoi un'auto efficiente e affidabile va cambiata subito, deve essere NUOVA e ORIGINALE ed il suo costo è di circa 400,00Euro quindi non trascurabile.
La cosa peggiore sono le condizioni della vaschetta e la chiazza di refrigerante rugginoso sul rivestimento del cofano, segno che l'auto ha preso una brutta scaldata ed è schizzato fuori del liquido che ha imbrattato tutto. C'è da dire che il B204 è estremamente robusto ma questo dettaglio andrebbe approfondito perchè potrebbe essere causato dalla valvola termostatica che non funzionava bene come potrebbe avere la guarnizione di testa compromessa, magari tenendo il motore in moto al minimo per un bel po di tempo facendo attenzione che la ventola parta regolarmente e che arrivata a temperatura dopo una mezz'oretta di moto da fermo non vada in ebollizione e cominci a schizzare di nuovo refrigerante dalla vaschetta
:ù
Gli interni molto screpolati non sono una buona cosa, anche trattando la pelle con prodotti specifici se questa si è seccata ed è diventata tipo dura tipo cartone al tatto non si riprenderà mai piu' e tenderà a creparsi ancora di piu'.
Altra nota dolente di quell'auto è la capote ad azionamento completamente elettrico, ha una serie di motorini elettrici e di sensori che in caso di problemi vanno programmati con il TECH II che è il computer di diagnosi ufficiale SAAB e se non trovi chi ce l'ha in caso di malfunzionamenti è impossibile eseguire la sincronizazione dei motorini e dei movimenti della capote. Oltre alle cremagliere poste nei montanti posteriori che spesso si sgranano ed è difficilissimo trovare i ricambi. L'impianto ad azionamento idraulico delle c900 e delle 9.3OG è decisamente piu' affidabile e semplice da riparare.
La questione servosterzo è un altro problema non semplice ed economico da sistemare specie se dovesse essere compromessa anche la scatola guida diventa un lavorone sistemare il tutto.
Il prezzo secondo me è troppo elevato per il modello di auto e le sue condizioni. Sarebbe adeguato se l'auto fosse quasi perfetta di carrozzeria interni e non ci fossero nella parte meccanica tutte queste nuvole nere all'orizzonte.
Concordo e sottoscrivo quanto scritto da Marcofinnista.
Ti segnalo, inoltre, che nell'apposita sezione del Forum (Vendo Saab) ci sono un paio di 9-3 Cabrio OG in vendita ad un prezzo vicino a quello della 900 che hai visto, ma in condizioni nettamente migliori.
La 9-3 OG (1998-2003) è l'evoluzione della 900 che stai cercando, è sostanzialmente identica in quanto ad estetica, ma migliorata in diverse componenti meccaniche (freni, frizione, ecc.)...
- enricozanettipn
Ciao,
Non sono abituale a proporre mie macchine sul forum, ma se cerchi una 900NG, io ho una Talladega pronta da guidare in vendita!
fabrij80
marcofinnista ha scritto: ↑mercoledì 15 aprile 2026, 7:44Ti riporto la mie impressioni avendo avuto in passato 3 esemplari di 900NG e 2 di 9.3OG che sono fondamentalmente molto simili...
La cosa peggiore sono le condizioni della vaschetta e la chiazza di refrigerante rugginoso sul rivestimento del cofano, segno che l'auto ha preso una brutta scaldata ed è schizzato fuori del liquido che ha imbrattato tutto. C'è da dire che il B204 è estremamente robusto ma questo dettaglio andrebbe approfondito perchè potrebbe essere causato dalla valvola termostatica che non funzionava bene come potrebbe avere la guarnizione di testa compromessa, magari tenendo il motore in moto al minimo per un bel po di tempo facendo attenzione che la ventola parta regolarmente e che arrivata a temperatura dopo una mezz'oretta di moto da fermo non vada in ebollizione e cominci a schizzare di nuovo refrigerante dalla vaschetta:ù
Grazie mille,
Per quanto riguarda la cassetta DI infatti ricordavo che doveva essere rossa e concordo sul discorso che l’auto abbia preso una scaldata. Purtroppo non posso più parlare con il proprietario in quanto deceduto due mesi fa e la famiglia ha messo in vendita l’auto, quindi ci sono dei lati oscuri. Tra le carte ho trovato il preventivo di circa 900 euro per la riparazione alla Saab in Puglia del servosterzo e vari interventi fatti sulla capote. Grazie per i consigli forse è meglio che questa la lascio stare e’ solo che come ho scritto nella mia presentazione, è uguale per interni ed esterni a quella che avevo a 15 anni e che volevo ora regalare a mio padre.
fabrij80
ti ho mandato un messaggio in privatoenricozanettipn ha scritto: ↑mercoledì 15 aprile 2026, 8:44Ciao,
- throll
viewtopic.php?t=33626
Questa l'hai presa in considerazione? È blu con interni chiari...ed ha la capote idraulica.
fabrij80
throll ha scritto: ↑mercoledì 15 aprile 2026, 23:51viewtopic.php?t=33626
Grazie del suggerimento, ma è una 93, io sto cercando una 900.
- meme
A parte alcune piccole differenze estetiche ma con alcune migliorie meccaniche, è la stessa auto.
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
- ZioTom
Anche io virerei sulla 9.3 in oggetto.
Non per altro, ma purtroppo il mercato dell'usato vede pubblicati modelli col contagocce, molto spesso sfruttati, molto spesso sovraprezzati. Trovare qualcosa di buono, oggi, è difficile, ancor di più a giusto prezzo. La 9.3 non è poi dissimile dalla 900, ed a livello di guida la ricordo migliore di quest'ultima. L'accoppiata di colori c'è, io sacrificherei il dettaglio del modello per regalare a mio padre una macchina "sana". Pensiero personale, ovviamente, non devo convincere nessuno
P.s. in alternativa la Talladega di Zanetti sembra davvero bella (e Zanetti è una garanzia)...
- Simone971
Buonasera la cassetta DI nera va bene sul trionic 5 a differenza contraria non va bene la rossa sul trionic 7 dei motori B205
La 900 ng ha la capote elettrica,idraulica è diventata sulla 9.3 og gli interni era pelle è sempre stato un difetto poi migliorato sulla 9.3 altri difetti non so risponderti di preciso
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002 anniversary
Ex saab 900 se cabrio 1994
900 turbo 16 sedan 1985
