93 NG TELECOMANDO CON CHIAVE AFTERMARKET
Inviato: martedì 11 agosto 2026, 13:20
da huskywr240
Dato che uno dei due telecomandi ha i tasti sbiaditi ho comprato questo ricambio aftermarket su Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0GJXBTSRZ?ref ... title&th=1
Contiene la custodia del telecomando, il circuito da programmare e la chiave meccanica in metallo, prezzo 30,38 euro, non pago la spedizione avendo il Prime.
Non so dirvi del circuito perche' non l'ho programmato, ma uno recensisce che funziona, va programmato con il tester Saab Tech2 in ogni caso.
Ho quindi trasferito il circuito originale nella nuova custodia e tutto combacia.
Ma la chiave meccanica non va per nulla bene, quella originale e' piu' larga mentre quella aftermarket e' troppo stretta, quindi non utilizzabile.
Nella foto a destra e' la chiave originale e a sinistra quella aftermarket.
Non ho tirato fuori la chiave per controllare prima di acquistare e nemmeno l'ho mai dovuta usare, quindi me ne sono accorto solo ora, ma vedendo la foto sul sito Amazon si vede bene che sono diverse.
Avrei preferito poterla usare, basta andare da un ferramenta che fa chiavi per auto, perche' la parte in gomma della chiave originale e' piu' vecchia della nuova custodia.
Su Maptun vendono custodia e circuito https://maptun.com/p/key-fob-transmitte ... 2783781-em
e a parte la chiave meccanica https://maptun.com/p/key-blank-saab-9-3 ... 2783871-EM che e' piu' larga di questa come quella originale.
Il costo e' piu' alto, cui va aggiunta la spedizione, quindi alla fine ho risparmiato.
Su Maptun avrei pagato con la spedizione per telecomando con circuito e chiave meccanica 73,82 euro e considerate che ho lo sconto soci del forum, altrimenti costerebbe di piu' ai non soci, spedito 92,16.
Alla fine ho quindi risparmiato 43,44 euro.
A sapere che la chiave meccanica e' sbagliata avrei preso solo la custodia telecomando senza circuito e senza chiave meccanica risparmiando ulteriormente, ma attenzione perche' non tutte hanno sul telecomando il logo Saab e nemmeno hanno il foro per trasferirlo dalla chiave originale, questa che ho preso ha il logo.
Re: 93 NG TELECOMANDO CON CHIAVE AFTERMARKET
Inviato: martedì 11 agosto 2026, 14:15
da autoeconomo
Di che materiale è la custodia? Gomma come quella originale o plastica dura? Si riesce ad estrarre senza difficoltà dall’ISM?
Inviato: martedì 11 agosto 2026, 14:43
da GheSo
Se mettevi un annuncio, me ne avanzano due originali
Inviato: martedì 11 agosto 2026, 15:45
da huskywr240
A vederle e toccarle sembrano uguali, si aprono e richiudono allo stesso modo per la batteria o il circuito.
La chiave in entrambe offre un po' di resistenza e cosi' deve essere o si sfilerebbe facilmente, si sblocca su entrambe allo stesso identico modo.
Come detto si trova a meno la sola custodia, anche su Maptun volendo ma nel secondo caso la spedizione piu' bassa e' di 15 euro e qualcosa, quindi non conviene se ordini solo questo.
Su Amazon ne trovi molte, anche altrove, se serve solo la custodia costano meno, ma come detto altre sono di plastica dura o non hanno il logo, ma cercando si trova tutto.
Nella stessa inserzione che ho messo si trova l'opzione anche solo custodia con chiave in metallo senza il circuito a 12,38, spedizione gratis con il Prime.
Ma come detto la chiave non va bene.
Il problema e' che se anche puoi spostare la chiave originale sulla nuova custodia, la capocchia di gomma della chiave vecchia non e' nuova come la nuova custodia.
Ma sono sottigliezze, basta tenerla come seconda chiave e amen.
Unica cosa non si deve usare sempre e solo una chiave perche' poi la macchina fa fatica a riconoscere la seconda chiave dopo aver scollegato alcune volte la batteria e vanno inserite entrambe per farla sbloccare.
Inviato: martedì 11 agosto 2026, 15:48
da huskywr240
Ma a proposito di annunci, tu lo avevi messo sul forum ? :))
Come sono messe esteticamente ?
I tastini sono consumati o si vedono bene ?
Metti delle foto e prezzo che e' la volta buona che le vendi :D
