montare i 17 sulla 900 s,come fare con l'omologazione?
900s
allora ho deciso..............vorrei cambiare i cerchi alla mia saab 900 s del 96,perche sono stufo di vederla con i 15 a 3 razze saab che montano 195 60 15,avevo pensato di montare i 17 a 5 razze del modello viggen,il problemone e che sul libretto posso montare al max i 16 205 50 16,e quelli che dico io avrebbero queste misure 215 45 17,sapete come fare ed il costo della procedura?o e meglio lasciar stare e trovare dei cerchi da 16?
idem con patate ! viva i Viking ! più bwelli ancora quelli con stemma e bulloni a vista..
Cmq s evuoi proprio mettere un 17... devi chiedere il nulla osta alla Saab. che ti arriva dopo un bel po' di tempo mi sembra, e per il quale devi pagare non ricordo bene, ma circa un centinaio di eruo se non mi ricordo.. 100€ +/- 50€... diciamo così.
- AeroNik
Re: montare i 17 sulla 900 s,come fare con l'omologazione?
Devi provare a sentire Claudio o Gianmario in Saab, cmq la procedura è quella che ha detto luk, nulla osta da saab - poi monti i cerchi e vai in revisione, verificano e timbrano. Dopo 30 giorni ti arriva il libretto con la modifica stampata (almeno così ha fatto un mio amico su un Mercedes)900s ha scritto:allora ho deciso..............vorrei cambiare i cerchi alla mia saab 900
A proposito, se passo in concessionaria prima delle ferie ti faccio sapere così ci troviamo!!
9000 Turbo 16 - 1986
- mattomatte
900s
BHO ORA NON SO HO CHIESTO UN PO DI PREZZI A CONCESSIONARIE SAAB...............ADDIRITTURA UNO LE VENDE USATO ABB. CONCIATE E MI FA IL 50% SUL PREZZO DI LISTINO + IVA (QUESTO E FUORI)PER I VIKING USATI AD ESEMPIO FA 125 A CERCHIO
PERO I VIKING QUELLI CON LA CALOTTA COPRIBULLONI,ALTRI LI HANNO NUOVIE PER 4 CERCHI VOGLIONO 1200€,LA MIA 900s IN EUROTAX E QUOTATA 600€,QUINDI AVEVO PENSATO DI COMPRARE UN BUON AFTERMARKET,TIPO OZ RACING SUPERTURISMO QUELLI CON TANTE RAZZETTE E POI TROVARE UN CENTRO MOZZO SAAB,L'IDEA PIU OPPORTUNA PENSO SIA QUESTA.....POI UN BELL'ASSETTO,PIU AVANTI POSTERO' QUALCHE FOTO.
l'idea più opportuna per me è girare ogni tanto per gli sfasciacarrozze, sia mag che gli capita li quella giusta quando ci vai tu e ti porti via 4 erchi a poco prezzo. oppure anche tenere d'occhio e-bay....
- AeroNik
Io ero stato dal demolitore che c'è lì a como in fondo alla discesa che da Tavernerio va verso Camerlata...dove c'è il ponte stretto (non mi ricordo il nome però..) e avevo trovato 4 cerchi delle 9000 a 100€Lucantropo ha scritto:l'idea più opportuna per me è girare ogni tanto per gli sfasciacarrozze,
- mattomatte
Esatto....stò cercando una "donantrice" in qualche sfascioLucantropo ha scritto:l'idea più opportuna per me è girare ogni tanto per gli sfasciacarrozze, sia mag che gli capita li quella giusta quando ci vai tu e ti porti via 4 erchi a poco prezzo. oppure anche tenere d'occhio e-bay....
- mattomatte
