Pagina 1 di 2
Mi si spegne la strumentazione!!
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 16:45
da SAABTURBO
Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
Re: Mi si spegne la strumentazione!!
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 17:03
da solosaab
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
una lampadina che fa contatto?
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 19:21
da Aleph
Ma vanno a zero anche gli strumenti? Cioè coma quando premi il tasto Black panel sul SID??
Se si, potrebbe essere quel tasto ad avere problemi...o tutto il SID...
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 21:26
da AeroGT
Oltre i 230 km/ora ....... si spegne dalla paura :D
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 21:32
da Aleph
AeroGT ha scritto:Oltre i 230 km/ora ....... si spegne dalla paura :D
Inviato: sabato 25 agosto 2007, 23:20
da ecodrive
Mi era successa la stessa cosa con l'Opel Astra (e ne ho approfittato per fare un bel po' di km senza che me li segnasse).
Mi sembra fosse un fusibile andato.
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 1:22
da Aleph
Manco a farlo apposta è successo anche a me stasera.
E' il dimmer (la rotellina per modificare la luminosità del quadro) che ha il potenziometro sporco, toccando e ruotando velocemente la rotellina, mi si riaccendeva tutto.
Domani smonto e pulisco.
Prova a farlo anche tu.
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 1:59
da Luca69
Idem: pannello funzionava ma la luce no!
Era il trimer che regala la luminositá! Il meccanic ne ha trovato uno usato e me lo ha sostituito. Ora tutto ok :)
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 10:30
da Aleph
Luca69 ha scritto:Idem: pannello funzionava ma la luce no!
(si chiama dimmer :) )
Comunque prima di sostituirlo (se sei sicuro che sia lui il colpevole), prova a pulirlo.
Vai in un negozio di elettronica e prendi uno spray per la pulizia dei contatti elettrici, costa pochi euro.
A macchina spenta e quadro spento, ne spruzzi un po' dentro il dimmer e poi lo ruoti da una parte all'altra diverse volte.
Aspetti qualche minuto che si asciughi lo spray e poi provi se funziona.
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:06
da Luca69
Ci avevo provato: smontato e pulito. Avevo postato anche sul forum le foto :)
http://www.saabway.org/forum/viewtopic. ... e&start=15
Alla fine si spegneva e accendeva di continua: sembrava un albero di natale :D
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:09
da Aleph
Ci avevo provato: smontato e pulito. Avevo postato anche sul forum lr foto :)
Ma l'hai pulito con lo spray che ti dicevo?
Se si, allora significa che sti reostati si consumano proprio...
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:12
da Luca69
Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
Avevo cercato anche di fare ponte per bypassare il reostato, ma non ci sono riuscito. Il fatto é che non c'é solo un reostato ma il sistema riceve anche segnale dal sensore luce sul cruscotto e regola di conseguenza la luminositá (parliamo di una Saab mica di una FIat :D 8) )
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:14
da Aleph
Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
Eheh...
Ok allora è meglio che inizi a cercarne uno anch'io...
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:16
da Luca69
Eheh...
Attenzione che 900GM e 9.3 montano un modello differente: quello della 9.3 é completamente eletronnico (senza reostato) e piú affidabile :O
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 11:18
da Aleph
Eheh...
A si? E sono compatibili che tu sappia? Cioè potrei mettere nella mia 900 quello della 9-3??
Inviato: domenica 26 agosto 2007, 13:42
da Pietro7
Aleph ha scritto:
Eheh...
Purtroppo no. E devi stare attendo perchè anche per la stessa ng900 la strumentazione cambia con gli anni.
Inviato: lunedì 27 agosto 2007, 0:18
da Luca69
Aleph ha scritto:
Eheh...
Purtroppo no :( Peró si tutte le 900GM é lo stesso :)
Inviato: lunedì 27 agosto 2007, 17:01
da SAABTURBO
Allora ragazzi, quando accade si spegne tutto il quadro e vanno a zero tutte le lancette.
Ma il tutto dura poco più di 1 secondo e poi si riaccende da solo e senza toccare niente.
Inviato: lunedì 27 agosto 2007, 17:18
da AlexVE
SAABTURBO ha scritto:Allora ragazzi, quando accade si spegne tutto il quadro e vanno a zero tutte le lancette.
non è che quando hai rimontato il cruscotto hai collegato malamente il connettore? prova a toglierlo e rimetterlo
Inviato: lunedì 27 agosto 2007, 18:57
da Luca69
OK allora non é il dimmer altrimenti ti si spegneva solo la luce e il cruscotto continuava ad andare - a me faceva cosí - prova a controllare il conettore, come ti hanno giá suggerito
