Climatizzatore guasto
trebisonda
Il clima della mia 9000 ha smesso di generare aria fredda, ultimamente lo faceva a tratti e ora non più La ventilazione funziona, la ricarica era appena stata fatta non resta che imputare la colpa al compressore.
Sapete se c'è un modo per verificare se il compressore funziona o meno?
silverarrow
- forletto
- Vicepresidente
Infatti a volte capita che se durante l'operazione di ricarica viene immesso troppo gas, l'impianto funziona irregolarmente o non funziona proprio! Può succedere addirittura che il compressore si rompa! A me è capitato proprio con la Lancia Ypsilon di mia madre..... La scheda che riporta il peso del gas da introdurre, indicava 700 grammi. Una volta effettutata la ricarica ho notato che c'era qualcosa che non andava.....il compressore non funzionava più. Rivoltomi ad un centro Lancia, mi hanno comunicato che il peso per quel modello era 500 grammi e non 700........ Ho rischiato di fare un bel danno!silverarrow ha scritto:Esatto., Controlla anche se il compressore parte. Se parte, allora può non funzionare perfettamente.
Se te l'hanno appena caricato non vuol dire che nn ci siano perdite, anzi, magari hanno fatto casini....
silverarrow
Eh si.forletto ha scritto:Infatti a volte capita che se durante l'operazione di ricarica viene immesso troppo gas, l'impianto funziona irregolarmente o non funziona proprio! Può succedere addirittura che il compressore si rompa! A me è capitato proprio con la Lancia Ypsilon di mia madre..... La scheda che riporta il peso del gas da introdurre, indicava 700 grammi. Una volta effettutata la ricarica ho notato che c'era qualcosa che non andava.....il compressore non funzionava più. Rivoltomi ad un centro Lancia, mi hanno comunicato che il peso per quel modello era 500 grammi e non 700........ Ho rischiato di fare un bel danno!silverarrow ha scritto:Esatto., Controlla anche se il compressore parte. Se parte, allora può non funzionare perfettamente.
A volte mio papà installa condizionatori, e l'introduzione del gas è l'operazione più cruciale. Bisogna mettere il gas ovviamente giusto alla pressione giusta, dopo aver creato il vuoto. Un piccolo errore, e fa come Lapo...va a put**ne!!
Ovviamente i condizionatori domestici di qualità non rischano rotture, salvo cappellate clamorose, ma quelli dell'auto sono più a rischio anche perchè il moto è indotto dalla puleggia, non ci sono "sicurezze elettroniche" a monte, se non sbaglio...
trebisonda
Stavo per staccare il filo del compressore per vedere se arrivava corrente e mi sono accorto che adesso il clima ha ripreso a funzionare. Non penso sia un problema di ricarica del gas, visto che o funziona perfettamente o non va.
Non riesco a capire non so se c'entrano gli altri casini che ci sono, e cioè la rottura del sensore di pressione del turbo, che per fortuna è lo stesso della 900 e della 9.3 e non dovrei avere difficoltà a trovarlo al camposanto, oppure la presa dell'accendisigari che non va (non trovo il fusibile sul libretto, qualcuno sa qual è?).
A proposito, qual è il filo da staccare del compressore se dovessi riprovare a testare la corrente?
silverarrow
Purtroppo non conosco la tua auto.trebisonda ha scritto:Stavo per staccare il filo del compressore per vedere se arrivava corrente e mi sono accorto che adesso il clima ha ripreso a funzionare. Non penso sia un problema di ricarica del gas, visto che o funziona perfettamente o non va.
Ma un comportamento che "un pò va, un pò non va niente" potrebbe davvero essere il tipico filo singolo che rompe le balle, come detto da charly.
Magari uno spinottino ossidato o allentato, probabilmente nel vano motore e non dei comandi in plancia (sopprattutto se in plancia è a controllo digitale).
Se poi a charly è successa la stessa cosa non si esclude che si tratti di un piccolo "bug" di produzione!
Aleph
Potrebbe essere la frizione del compressore che non va più.trebisonda ha scritto:Stavo per staccare il filo del compressore per vedere se arrivava corrente e mi sono accorto che adesso il clima ha ripreso a funzionare. Non penso sia un problema di ricarica del gas, visto che o funziona perfettamente o non va.
In ogni caso la prossima volta che ricarichi il circuito fatti mettere l'additivo per trovare le perdite.
neurosaab
ma lui non ha una 9000? nel 9000 arrivare al filo è facilissimo,il compressore è in alto.
controlla se arrriva corrente al filo (prima del bulbetto situato sul compressore) quando avviene il difetto.
se li arriva la corrente ma il compressore non si attiva hai un problema al sensoore della temperatura del compressore o alla frizione,se non arriva la corrente cè altro.
trebisonda
trebisonda
Io avendo l'auto che va male a benzina la ho portata in officina per cambiare gli iniettori, cambiati gli iniettori mi hanno detto che invece era colpa della pompa della benzina, ho fatto cambiare anche quella e mi hanno detto guarda se cambi anche il sensore di pressione la macchina va ancora meglio.gianca charly ha scritto:ciao ho avuto un problema analogo al tuo i primi di luglio sono andato in officina saab dopo aver controllato il tutto mi dicono che ho il compressore bruciato e che devo sostituirlo vado da 1 elettrauto mi tiene ferma la macchina 1 giornata e non mi trova il guasto dicendomi un po di palle ho portato la macchina da un conoscente del mestiere e alla fine era solo un filo rotto magari si sta rompendo anche a te e fa contatti un po si e un po no...
gianca charly
Io quest'ultimo ricambio non ce l'avevo nella mia 9000 di scorta e devo ancora installarlo, ma sono convinto che in definitiva la causa di tutto era solo il sensore.
silverarrow
TE GHET RISU'!!!gianca charly ha scritto:come ho gia detto in un post precedente non e cosi che deve girare il mondo... azzo un officina specializzata non puo ragionare a spanne prima cambio questo dopo cambio quello deve trovare il guasto e basta se poi devono cambiarmi qualche pezzo usurato o che si sta rompendo allora che abbiano l accortezza almeno di avvisarmi ma dal momento che porto la macchina in officina si presume che me la diano a posto se invece mi fanno spendere senza avermi trovato il guasto io la penso cosi ma si chiama truffa :ù scusate lo sfogo![]()
gianca charly
trebisonda
Toglimi una curiosità tastiera rotta od idiosincrasia verso i segni di interpunzione?gianca charly ha scritto:come ho gia detto in un post precedente non e cosi che deve girare il mondo... azzo un officina specializzata non puo ragionare a spanne prima cambio questo dopo cambio quello deve trovare il guasto e basta se poi devono cambiarmi qualche pezzo usurato o che si sta rompendo allora che abbiano l accortezza almeno di avvisarmi ma dal momento che porto la macchina in officina si presume che me la diano a posto se invece mi fanno spendere senza avermi trovato il guasto io la penso cosi ma si chiama truffa :ù scusate lo sfogo![]()
gianca charly
