FISCHIO DAL MOTORE QUALCUNO NE SA PIU' DI ME ?
- joebananajoe
SALVE E' DA QUANDO HO CAMBIATO LA COPPA DELL'OLIO CHE SENTO QUESTO FISCHIO DAL MOTORE E PIU' PRECISAMENTE PROVIENE DALLA PARTE DELLE CINGHIE ALTEZZA TESTATA COPERCHIO PUNTERIE! A MOTORE FREDDO E' MOLTO PIU' INTENSO QUANDO SI SCALDA DIVENTA PIU' LIEVE MA NON DI TANTO! IO HO PENSATO ALLA TESTATA O A QUALCHE VALVOLAVOI COSA NE PENSATE? PREMETTO CHE HO FATTO GIRARE IL MOTORE SENZA OLIO AD INTERVALLI DI POCHI SECONDI PER MASSIMO 1-2 MINUTI! C'E' QUALCUNO CHE MI PUO' AIUTARE ?
- joebananajoe
nel montare la coppa mi si è tolto il tubo che va dalla pompa dell'olio al motore praticamente quello che porta l'olio alle parti alte infatti ho dovuto fare doppio lavoro rismontando tutto! sai è la prima volta che eseguivo lo smontaggio dellla coppa dell'olio in una saab.....è proprio una macchina particolare diversa da tutte le altre ecco perchè sono diventato saabista!
joebananajoe ha scritto:nel montare la coppa mi si è tolto il tubo che va dalla pompa dell'olio al motore praticamente quello che porta l'olio alle parti alte infatti ho dovuto fare doppio lavoro rismontando tutto! sai è la prima volta che eseguivo lo smontaggio dellla coppa dell'olio in una saab.....è proprio una macchina particolare diversa da tutte le altre ecco perchè sono diventato saabista!
- yello
Re: FISCHIO DAL MOTORE QUALCUNO NE SA PIU' DI ME ?
joebananajoe ha scritto: COSA NE PENSATE? PREMETTO CHE HO FATTO GIRARE IL MOTORE SENZA OLIO AD INTERVALLI DI POCHI SECONDI PER MASSIMO 1-2 MINUTI! C'E' QUALCUNO CHE MI PUO' AIUTARE ?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
silverarrow
Spero che tu ti sia confuso a scrivere e l'abbia fatto girare per pochi secondi ad intervalli di 1-2 minuti...joebananajoe ha scritto:IO HO PENSATO ALLA TESTATA O A QUALCHE VALVOLAVOI COSA NE PENSATE? PREMETTO CHE HO FATTO GIRARE IL MOTORE SENZA OLIO AD INTERVALLI DI POCHI SECONDI PER MASSIMO 1-2 MINUTI! C'E' QUALCUNO CHE MI PUO' AIUTARE ?
- Pietro7
- joebananajoe
- joebananajoe
- Pietro7
Anche nel mio caso? :§ :§ :§ Solo 5 secondi....Aleph ha scritto:Secondo me qualche danno l'ha fatto...viggen ha scritto:rigrazia a dio che ancora non hai fuso qualche bronzina!!!!,cmq di cero non è una valvola!!!
E' da matti far girare un motore a secco...
Non ha nessun sintomo.
HELP! :°
Aleph
In 5 secondi l'albero motore ha fatto più o meno 85 giri.Pietro7 ha scritto:Anche nel mio caso? :§ :§ :§ Solo 5 secondi....Aleph ha scritto:Secondo me qualche danno l'ha fatto...viggen ha scritto:rigrazia a dio che ancora non hai fuso qualche bronzina!!!!,cmq di cero non è una valvola!!!
HELP! :°
Probabilmente sono pochi per grippare qualcosa, ma le bronzine si rovinano se non hanno lubrificazione, come pure le fasce.
Diciamo che nel migliore dei casi hai probabilmente invecchiato il tuo motore di qualche anno, così... in 5 secondi...
Aleph
Può essere.Gho57 ha scritto:Secondo me sarà qualche cuscinetto che ha grippato.... :§
Bisognerebbe vedere, per esempio, se il fischio aumenta con l'aumentare dei giri.
Se si, allora è probabile che sia un cuscinetto.
Si dovrebbe smontare la cinghia servizi e girare a mano tutte le pulegge per vedere se qualcuna ha gioco o attrito.
(E' in arrivo anche questo tutorial sul mio sito).
silverarrow
Magari l'olio depositato sulle bronzine è stato appena sufficiente (MAGARI)... ma sulle fasce elastiche, con relativo raschia olio, non credo...
- Pietro7
Detto niente... :§ E nel peggiore?!?! Comunque, ripeto, va che è un orologio. Solo a freddo c'è qualche rumorino dalla catena di distribuzione.Aleph ha scritto:In 5 secondi l'albero motore ha fatto più o meno 85 giri.Pietro7 ha scritto:Anche nel mio caso? :§ :§ :§ Solo 5 secondi....Aleph ha scritto:Secondo me qualche danno l'ha fatto...viggen ha scritto:rigrazia a dio che ancora non hai fuso qualche bronzina!!!!,cmq di cero non è una valvola!!!
HELP! :°
Comunque un giorno o l'altro lo apro e lo rinfresco un po'.
Aleph
Beh nel peggiore hai incrinato qualche bronzina...Pietro7 ha scritto: Detto niente... :§ E nel peggiore?!?! Comunque, ripeto, va che è un orologio. Solo a freddo c'è qualche rumorino dalla catena di distribuzione.
Lo scopriremo solo vivendo.
Il rumore dalla catena non mi sembra tanto normale... quanti anni e km ha l'auto?
Magari il tensionatore è arrivato a fine corsa.
Se invece il rumorino è il ticchettio delle punterie, allora è normale.
Al massimo prova a mettere un olio più fluido, tipo uno 0W40, in modo che le punterie vengano lubrificate prima a freddo.
silverarrow
Confermo, visto che ho deciso di passare (ormai l'anno prossimo) dal mobil 5w-50 allo 0w-40 (entrambi 100%sint) l'ho fatto prendere a mio cugino qualche settimana fa (cioè gliel'ho preso io)
Il ticchettìo a freddo iniziale è calato clamorosamente, tant'è che si è cacato sotto essendo abituato al tictictic iniziale... Prima usava agip sint 10w-40 semisintetico.
Me l'aveva fatto notare ma nn ci avevo dato peso, dato che io nn ho le punterie idrauliche!
La vera prova sarà questo inverno dato che lascia l'auto all'aperto
Potrebbe essere un'ottima soluzione. O almeno un tentativo!!
