delucidazioni per me che sono ultraignorante
Thjor
#1 Messaggio da leggere da Thjor »
controllando i livelli dei vari liquidi/olii ho notato parecchio accumulo di olio nel tubo che dal box dell'aria porta al turbo e quindi mi sono preso la briga di scollegarlo e ho notato che c'èra olio che scendeva dalla turbina... è normale o mi devo preoccupare? (tra l'altro ho visto che i meccanici saab della mia conc mi hanno messo più olio del dovuto.. è abbondantemente al di sopra del max):O :O
graie in anticipo per le risposte e scusate la mia ignoranza cercherò di rimediare "studiando" :)) :))
Barcollo ma non crollo.
L'Aquila Vola
9.3 ss 2.2 TiD Arc '04
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow »
Di quanto sopra?
L'olio sopra il max non va bene! Controlla che l'auto sia su un piano perfettamente orrizzontale e a motore fermo da un pò. Se è davvero sopra quei meccanici sono un pò fessacchiotti.
Penso che un olio sopra il livello massimo in un turbo possa creare problemi di pressione. Ma per questo e altro ti rimando agli esperti del turbo :)
Thjor
#3 Messaggio da leggere da Thjor »
arriva circa un cm sulla parte a spirale
L'Aquila Vola
accidenti, ora non so esattamente come sia fatto il tuo motore.. comuqnue forse anche il tuo ha un circuito di ricircolo dei vapori per la ventilazione del basamento che si reimmette nel collettore che dal filtro porta al turbo(sulla mia è così) quindi in teoria, li passano vapori di olio od incombusti vari di continuo e mi sembrerebbe normale trovare le pareti di questo condotto coperte da una patina grassa o comunque oliosa... ben diverso invece è il discorso turbo, io non ho mai smontato nulla laggiù per cui non saprei che dirti!
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Se la macchina è a benzina io rimetterei il livello a posto, anche se lo scarto è poco. Ho sentito di paraoli sfondati per l'olio oltre il massimo. :ù
Tech2
olio sopra il massimo
#6 Messaggio da leggere da Tech2 »
Se guardi la traversa cofano verso sx c' è scritto ( su di una targhetta azzurra ) di aspettare 5 minuti a motore spento per verificare il livello olio e di NON ECCEDERE
NO buono troppo olio !!!!
LucasTl
#7 Messaggio da leggere da LucasTl »
Pietro7 ha scritto:Se la macchina è a benzina io rimetterei il livello a posto...
mi sembra sia un 2.2 Tid almeno così appare dall'avatar...
Ma credo che non sia un "toccasana" nemmeno per i Diesel...
:o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
Thjor
#8 Messaggio da leggere da Thjor »
per aspettare ho aspettato abbastanza, anche troppo forse, comunque il lavoretto lo hanno fatto meccanici della conc saab ad un tagliando.. (300 eurini per cambiare filtri e olio) ...
L'Aquila Vola
Thjor ha scritto:per aspettare ho aspettato abbastanza, anche troppo forse, comunque il lavoretto lo hanno fatto meccanici della conc saab ad un tagliando.. (300 eurini per cambiare filtri e olio) ...
300 solo per filtro e olio?? ma che ladri....certo che se di olio tu hanno messo 15 litri allora la spesa si giustifica... :D
forletto
Vicepresidente
#10 Messaggio da leggere da forletto »
Perchè, di solito tu quanto spendi??
a dicembre ho speso 80 euro tutto incluso
forletto
Vicepresidente
#12 Messaggio da leggere da forletto »
All' Ipercoop?? Scherzi a parte..... Lavoro fai da te oppure amico meccanico?
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
No alla saab qui di ferrara!!
80 euro olio + filtro mi pare normale...in fondo ci mettono 5 minuti di manodopera....l'olio esce da solo, non ha mica bisogno di nessuno che stia a guardarlo!
Ho sfruttato la promozione invernale, ma non credo che mi sarebbe costato 300 euro senza promozione...al max 100 credo
silverarrow
#14 Messaggio da leggere da silverarrow »
cerry83 ha scritto:a dicembre ho speso 80 euro tutto incluso
Ma quale saab? la 95 o la 9000?
Sulla 9000 sarebbe un prezzo giusto visto che avrà 4 litri di olio da metterci. Anzi... prezzo onesto visto come stoccano di solito! E poi e è l'esso 10w-40 che mi dicevi è un buon olio!
Sulla 95 sarebbe un prezzone! sicuramente ha più olio!
#15 Messaggio da leggere da viggen »
è normale!!
no è la 9.5....sulla 9000 credo di aver speso meno, ma era insieme ad altre cose e la manodopera non so quanto sia costata
silverarrow
#17 Messaggio da leggere da silverarrow »
eh dai! bravi meccanici allora :)
silverarrow ha scritto:eh dai! bravi meccanici allora :)
si dai...spero rifacciano la promozione anche quest'anno!!! :))
forletto
Vicepresidente
#19 Messaggio da leggere da forletto »
Ottimo prezzo davvero!
la 9000 come tutti gli altri 4 cilindri Saab hanno 4 litri di olio lubrificante.. anche il 2.3 mi pare.. giusto? il basamento e la coppia sono gli stessi, no? i B207 invece non so. ma in ogni caso è vero, 80€ per cambio olio+filtro sarebbe un prezzo onesto, peccato che i tagliandi servano alla casa o alla concessionaria per prendere un sacco di soldi senza fare praticamente niente.. :x
