Io, Lucantropo e la vendetta del Dio Opel
#1 Messaggio da leggere da velvet »
Rieccomi qua.
Evidentemente avevo bisogno della giusta punizione divina per ravvedermi e tornare sui miei passi, con tanto di cenere (anzi, altra sostanza che potete vedere più sotto) sulla testa come Enrico IV al cospetto di Matilde di Canossa, la giusta punizione per aver attaccato briga con il presidente :D
La giusta punzione divina si è rivelata sotto forma di vendetta trasversale della mia Opel 9-5, verso cui io nutrivo ammirazione e malcelato affetto, tanto affetto che come ogni bravo innamorato cerco di curarla e coccolarla come mamma GM mi ha raccomandato di fare.
Allora tutto fiducioso e con il cuore gonfio d'amore mi reco presso la locale concessionaria Saab per prenotare il tagliando dei 90.000 (in anticipo di ben 8000 km, visto che ne ha 82.000) e per fare un bel check-up approfondito. Fin qui tutto bene.
Ma è proprio durante la visita di check up che appare questo, la Grande Vendetta del Dio Opel:
Voi direte: embè? Abbiamo già visto il motore del povero Mario55...
Già. Quello che volevo aggiungere io è che nel mio caso (macchina con 82.000km, tagliandata regolarmente in Saab) la coppa dell'olio era in buone condizioni (probabilmente già pulita in passato), mentre il disastro era nel coperchio punterie. QUindi rimuovere la coppa non basta, è meglio guardare cosa c'è sotto al coperchio prima di cantare vittoria.
Si è proceduto a rimuovere il grosso della morchia con aspiratore ad alta pressione, evitando però di andare a smuovere le parti non raggiungibili (tipo la zona del tendicatena).
Al problema morchia si aggiunge il fatto che non è possibile andare a ri-programmare la ROM del clima che da' un'errore (una volta collegato al Tech2 non da' il consenso alla riprogrammazione)...
Ecco, a questo punto mi pento e mi dolgo di essermela presa con Lucantropo, faccio abiura e prometto che reciterò 1500 atti di dolore rivolgendomi al Dio Opel e scongiurandolo di non prendersela più con me e con la mia povera macchina. E, naturalmente, prima di prendere un'altra Soopel ci penserò due volte.
Ah, naturalmente ora rimango fra di voi, se non altro per cercare un po' di conforto... :) :)
ciao
P.S. Un doveroso ringraziamento e complimento all'officina della concessionaria Saab Zanetti di Pordenone: ho trovato competenza, passione e onestà nei prezzi. Ne parlerò nella sezione concessionarie.
solosaab
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
che schifo... :° tutta quella robaccia nera!!!!
l'importante è che tu sia intervenuto in tempo...
un unico appunto: la 9.5 è l'unica saab GM che di opel non ha proprio niente.... :)
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
zio povero mi hai messo una paura!!! penso che ,preendendo spunto dal cambiare le candele (anch'io sulla 9.5 ho 82000 km) faro' dare un occhiata al sistema camme.
mi domando come possa funzionare il ciclo di combustione con tutta quella porcheria :( :(
la 9.5 cmq aveva in comune il pianale con la lancia thema .brrrr che brivido!! :° :°
P.S. MA A PROPOSITO OGNI QUANTO BISOGNA CAMBIARE L'OLIO DEL CAMBIO PERCHE' QUANDO LO CHIEDO IN OFFICINA SEMBRA SEMPRE CHE NON HANNO VOGLIA DI CAMBIARLO E MI DICONO CHE E' OK.BOH. :8
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Si, lo so, era per sdrammatizzare sulla querelle della scorsa settimana. :) :)
(anche se secondo me in questa faccenda della morchia c'è lo zampino di qualche ingegnere Opel che passava per la Svezia nel momento in cui progettavano questi motori... :D )
Cmq. parlando con il responsabile qualità della concessionaria ho scoperto/confermato molte cose interessanti, che erano già venute fuori su questo forum.
Tipo che le ultime 9-3 consumano molto più le pastiglie posteriori che le anteriori (fenomeno quasi unico nel panorama automobilistico), o che i motori più a rischio Oil-Sludge sono proprio quelli che fanno poca strada o molta città (un loro cliente ha distrutto il motore a 50.000 km dopo 4 anni...), mentre quelli in mano a gente da 30/40000 km all'anno non hanno alcun problema perchè il motore subisce meno shock termici e l'olio lavora a temperatura ideale.
Oppure che di GM hanno un'opinione pessima (il laconico commento è stato "con Sidauto che aveva si e no 15 persone a seguire tutto il lavoro siamo arrivati a vendere quasi 9000 vetture l'anno, ora con un colosso come GM alle spalle non riusciamo ad arrivare a 5000...") e rapporti molto burrascosi (vogliono comunicazioni solo a mezzo e-mail, e di solito non rispondono...).
Quanto alla sostituzione dei motori affetti da oil-sludge dice che è quasi impossibile perchè A) riconoscono il difetto solo quando fondi il motore, quindi se vuoi agire preventivamente lo devi fare a spese tue B) devi dimostrare tutta la documentazione di assistenza dal primo giorno dell'auto in poi, fatture comprese (non basta il libretto dei tagliandi) e deve essere stata fatta in Saab. Dopodichè se ti va bene ti rifondono il costo del solo monoblocco. Tutto il resto è a tuo carico, manodopoera compresa. :x
il titolo mi ha fatto letteralmente spanciare dal ridere...le foto un po' meno!! :§
A sto punto farò dare un'occhiata pure sotto il mio coperchio...
PS x Pillo: è la 9000 ad avere il pianale in comune con la thema e la croma :))
#6 Messaggio da leggere da velvet »
PILLO ha scritto:zio povero mi hai messo una paura!!! penso che ,preendendo spunto dal cambiare le candele (anch'io sulla 9.5 ho 82000 km) faro' dare un occhiata al sistema camme.
La morchia non affligge la camera di combustione, ma il circuito di lubrificazione (tipicamente la sede degli alberi a cammes e la coppa olio). Il cambio olio nei B205, anche se Saab ottimisticamente ti dice che puoi arrivare a 20.000 km (ma quando mai?) va fatto categoricamente non oltre i 10.000 km, anche meno se usi la macchina per pochi km al giorno
Controllare coppa e coperchio punterie richiede poche ore di manodopera (io ho pagato poco più di 500 euro per un mega - tagliandone che comprendeva anche termostato acqua, pastiglie posteriori, pulizia morchia, sostituzione pescante e tubi vari, sostituzione di tutti i filtri ed i fluidi ecc ecc) ed è un'operazione che letteralmente ti può salvare la macchina.
#7 Messaggio da leggere da velvet »
Ecco il dettagliato dei lavori:
A questo punto credo che tutti dobbiamo metterci sull'attenti ed andare a sbirciare cosa ci sia sotto al coperchio punterie al più presto!
Per quanto riguarda il Dio Opel e balle varie. come ha detto anche Solosaab.. la 9-5 di Opel non aveva praticamente nulla.. e se qualcuno tira in ballo il pianale.. si può fare lo stesso discorso fra 9.3 (che pennella le curve meglio di qualsiasi saab del passato) e la Vectra.. che invece va dritta sempre e ovunque...
Qui è risaputo.. il problema di questa morchia... è dovuto ad una cazzata di progettazione della Saab, i primi motori con vero e proprio zampino GM sono i B207(delle 9.3SS) ed i 2.8 visto che Saab ne ha sviluppato solo la testa ed il sistema di sovralimentazione, ma il monoblocco ed il resto è GM.. ed è una beffa che quelli invece godano di estrema affidabilità rispetto ai precedenti motori, in particolare i 2.3, che sono 100% Saab...... qui possiamo (possono!) solo recitare il mea culpa.. :x
#9 Messaggio da leggere da velvet »
Si, come ho già scritto sopra era una battuta per sdrammatizzare... :)
easy.. :)
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io ho fatto il controllo sulla mia (B204L) appena l'ho comprata con quasi 100.000 km. Volevo cambiare la cinghia della distribuzione... :sorry:
Qualcosina c'era, ma cmq niente di particolare. Non era quella di Yello, però era accettabile.
Comunque, anche se Giovanni a Lecce ha detto diversamente, a me è sempre sembrato che di B204 con problemi di oil sludge non è che ce ne fossero gran che... a differenza dei B205 che invece se ne vendono gran che!! certo probabilmente anche per loro il pescante ed il sistema di ventilazione non era proprio ben dimensionato, visto che comunque, come hai detto tu, qualcosa si forma... però li siamo a livelli incredibili.. e il fatto che i B205 abbiano pistoni a basso attrito a me sembra una buona motivazione.. visto che passano più gas dalla camera di combustione alla coppa(e poi da li a tutto il circuito) e con se portano anche calore... cosa che invece sui B204 è limitata vista la diversità dei pistoni..
Pietro7
#13 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Comunque, anche se Giovanni a Lecce ha detto diversamente, a me è sempre sembrato che di B204 con problemi di oil sludge non è che ce ne fossero gran che... a differenza dei B205 che invece se ne vendono gran che!! certo probabilmente anche per loro il pescante ed il sistema di ventilazione non era proprio ben dimensionato, visto che comunque, come hai detto tu, qualcosa si forma... però li siamo a livelli incredibili.. e il fatto che i B205 abbiano pistoni a basso attrito a me sembra una buona motivazione.. visto che passano più gas dalla camera di combustione alla coppa(e poi da li a tutto il circuito) e con se portano anche calore... cosa che invece sui B204 è limitata vista la diversità dei pistoni..
Perfettamente d'accordo!
ma il problema non era lo scarso isolamento del catalizzatore che portava a "cuocere" l'olio nella coppa?
FedeAero
#15 Messaggio da leggere da FedeAero »
cerry83 ha scritto:ma il problema non era lo scarso isolamento del catalizzatore che portava a "cuocere" l'olio nella coppa?
No, il problema è l'errata progettazione del sistema di ventilazione del basamento, che serve a rimuovere i gas combusti dal basamento del motore ed assume maggior importanza in quei motori (come quelli a basso attrito) che hanno dei giochi leggermente maggiori tra pistone e cilindro.
Inoltre il problema principale dovuto alla morchia è l'ostruzione del circuito lubrificante della turbina che in breve tempo si trova a lavorare senza il velo d'olio sui suoi cuscinetti flottanti... Risultato: si rompe la turbina bevendosi l'olio rimasto e portando, in breve tempo, alla fusione dell'albero motore sui supporti di banco...
beh niente male... :§
Ho fatto vedere le foto di velvet e di mario55 a mio padre...è rimasto senza parole..
Al tagliando (tra poco...lo prenoto a breve) di certo non farò smontare la coppa dell'olio che costa troppo, ma di certo gli faccio dare un'occhiata sotto al coperchio valvole che dovrebbe essere una cosa da poco..giusto?
#17 Messaggio da leggere da velvet »
Se dai un'occhio alla fattura che ho pubblicato, noterai che le ore di manodopera sono in tutto poco più di 7 , compreso il cambio pastiglie e tutte le numerose operazioni che sono elencate.
Da questo credo di poter intuire che le ore dedicate a smontaggio, rimontaggio e pulizia di coppa e coperchio punterie non siano più di 4 o 5...
Cmq. puoi anche cominciare da sopra, e se trovi una brutta situazione puoi proseguire con la coppa (che è la parte più importante: anche se sopra è insudiciato in realtà è da sotto che l'olio viene pescato dalla pompa. Quindi avere la pompa libera di funzionare è la cosa fondamentale per la vita del tuo motore.)
Ad ogni modo ti auguro di trovare una situazione migliore della mia...A quanto pare non c'è una regola precisa per cui i B205 si riducono in quello stato, si va un po' a botte di c**o... :@
in teoria la mia dovrebbe essere immune a questo problema essendo un MY04. Speriamo..
#19 Messaggio da leggere da gripen »
Guardate:
http://www.stima.com/guasti/detail.php?id=60
direi problemi "sotto" e "sopra"... azz!
#20 Messaggio da leggere da PILLO »
x cerry83 (e solo per lui!) : sapevo della 9000 ,pensavo che anche la 9.5 avesse il pianale in comune.cmq la cosa l'ho citata solo a titolo di cronaca con lo spirito di velvet. :8 8)
sapevo che l'ecopower della mia 9.5 2.3 t era 100% saab. ma anche qui ho citato la cosa per stemperare le cose .speriamo che essendo my2002 non abbia ,come per cerry,lo stesso problema. non voglio neanche pensarci.
cmq la vita e' bella perche' e' varia. :) :)
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
