De gustibus... Turbo X R
LucasTl
#1 Messaggio da leggere da LucasTl »
De gustibus...
A mio avviso l'hanno rovinata... Non si può trattare così una serie limitata...
Parere personale...
:o( :( :(
Fan di Alarm fur Cobra 11
Confermo.
Grande tamarrata.
silverarrow
#3 Messaggio da leggere da silverarrow »
Ma chi l'ha fatta?
stinger
#4 Messaggio da leggere da stinger »
silverarrow ha scritto:Ma chi l'ha fatta?
Speriamo non lui... :D
Non si può modificare una edizione limitata.
Quei maranza di M. possono modificare tutto...... :x
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Non mi piace. Se non fossero stati così esasperati, avrei salvato almeno i passaruota.
mick77
#8 Messaggio da leggere da mick77 »
io penso ke levate le grafiche/ scritte varie e il dofano un po' piu' normale ci andrei e come a giro...
#9 Messaggio da leggere da viggen »
e i freni?? :O :O
silverarrow
#10 Messaggio da leggere da silverarrow »
viggen ha scritto:e i freni?? :O :O
Quelli meglio non toglierli!! :D
Bah.. tanto con ogni probabilità il motore sarà l'unica cosa che questi tuner del c***o avranno lasciato originale... tanto per cambiare... :x
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Bah.. tanto con ogni probabilità il motore sarà l'unica cosa che questi tuner del c***o avranno lasciato originale... tanto per cambiare... :x
Hemm... :§
Ho appena scoperto trattarsi della Turbo XR di Speedparts. 802 cv a 9500 giri circa, 775 nm.
Dentro al cofano c'è una turbina grande quanto la mia testa:
...e non è l'unica!
Mi sa che abbiamo nominato il nome suo invano! :§
silverarrow
#13 Messaggio da leggere da silverarrow »
Zio pera quanto è grossa :@
Ma sei sicuro che sia la stessa auto? Il motore è un B204 o B205 montato longitudinalmente(fra l'altro motore e cambio sono praticamente stati arretrati fin dentro la plancia..), si vede solo la parte del cilindro numero 4 (o 1?)... di sicuro non è il 2.8 V6.. :ù quello è il glorioso 4 cilindri made in trollhattan !!! >:] >:]
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma sei sicuro che sia la stessa auto? Il motore è un B204 o B205 montato longitudinalmente(fra l'altro motore e cambio sono praticamente stati arretrati fin dentro la plancia..), si vede solo la parte del cilindro numero 4 (o 1?)... di sicuro non è il 2.8 V6.. :ù quello è il glorioso 4 cilindri made in trollhattan !!! >:] >:]
L'ho trovato sul web, è quella! Ora devo scappare, domani posto il link!
Buona serata e buona LIBERAZIONE! :)
Allora hanno tolto il V6 e ci hanno messo un B2x4 per arrivare a quella potenza...... strano?? :8 :D :D :D :x
Alexsandra
#17 Messaggio da leggere da Alexsandra »
Mamma mia che zarrata!!, :x troppo esagerata, ci mancavano le aerografie! :[[ non e' il genere di macchina da farci queste cose!
(Dream) 9000Aero 95'
stavo proprio cercando il motore...non lo vedevo!! :D
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Allora hanno tolto il V6 e ci hanno messo un B2x4 per arrivare a quella potenza...... strano?? :8 :D :D :D :x
Sembra che abbiano usato il monoblocco del b206, che in pratica è il b204 aspirato! :O
Qui ci sono le caratteristiche tecniche:
http://www.speedparts.se/txr/index.htm
Caro Presidente, in questi pochi anni di "saabismo" ho capito una cosa sola: la SAAB non ha mai fatto un motore migliore del B204!
E ora ci vogliono tante faccine come questa: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
hanno usato il B206??????????? :O :O :O :O :O :O :O
Incredibile!!!!! si in effetti continuo a pensare anch'io che il B204 (alla fine il B206 è ancora un B204) è veramente la bomba delle bombe! >:] >:] >:] >:]
