navigatore per 9-3 my08-09
ML59
Mi sembra di capire, sia leggendo vecchi posts sia parlando con il dealer locale, che non esiste un impianto di navigazione e intrattenimento standard montato in fabbrica da Saab.
Il dealer mi ha parlato dello Pioneer AVIC touch screen citato in altri post; qualcuno lo ha già montato? Come si trova e quanto ha speso per il tutto?
grazie per l'info.
grazie per l'info.
- rikko93
Re: navigatore per 9-3 my08-09
Io monto l'AVIC HD3BT,devo dire che è molto bello e scenograficoML59 ha scritto:Mi sembra di capire, sia leggendo vecchi posts sia parlando con il dealer locale, che non esiste un impianto di navigazione e intrattenimento standard montato in fabbrica da Saab.
grazie per l'info.
sul sito saab invece sembra che esista il navigatore saab. Vai in "crea la tua saab", scegli la 9.3 che preferisci poi alla pagina "sistemi audio"lo trovi...se poi clicchi "più info" viene fuori anche l'immagine e si nota che non è il pioneer!
- FedeAero
Non vorrei dirti una castroneria ma mi apre che tale promozione sia riservata solo alle TID con 150 cv... La tua è una TTID con 180 cv e quindi... Niente promozione!!!ML59 ha scritto:Grazie, proprio le info che cercavo. ma come sarebbe a dire "fa parte della promozione"? A me non hanno detto niente, che è sta storia? :ù
ML59
ML59
A proposito di TomTom, oggi mi hanno suggerito una soluzione che mi sembra interessante. Esiste un accessorio originale che è il caricatore da tavolo; sembra prestarsi molto bene ad essere fissato su alcune plance abbastanza piatte, tipo Saab, per realizzare una installazione semi-permanente molto funzionale ed esteticamente attraente. Bisogna prestare attenzione al fatto che questa docking station ha l'alimentatore (separato) a 230V, quindi va sostituito con altro adatto alla rete della macchina.cerry83 ha scritto:ML59 ha scritto:E quindi? devo cacciare più di 2K di tasca mia?/quote]
io fossi in te mi prenderei un bel tomtom! altro che 2000 euro...
- carloc
Io ho volutamente ordinato la TTiD senza il navigatore. Non ritengo utile spendere 2000 e più euro per qualcosa (navigatore) che posso prendere a prezzi decisamente inferiori. Ok rinucio ai DVD ma, onestamente, non li ritengo una priorità.
Interessante invece l'idea del supporto da installare sulla plancia per evitare le antiestetiche ventose di GPS.
Carlo
Carlo
- solosaab
quando ho comprato l'attuale 9.3 la promozione consisteva nello scegliere tra un finanziamento a tasso 0 o l'aggiunta del navigatore gratis...ML59 ha scritto:Grazie, proprio le info che cercavo. ma come sarebbe a dire "fa parte della promozione"? A me non hanno detto niente, che è sta storia? :ù
ma era una promozione temporanea, non so se la fanno ancora...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
ML59
questa sera sono passato da Saturn e ho visto l'accessorio originale TomTom: bello, secondo me dovrebbe andare da dio. Basta collegare il cavetto, che ha un connettore tipo mini USB, ad un alimentatore da auto e attaccare la basetta alla plancia con un bel biadesivo tenace e voilà, un navigatore ultima generazione che sembra originale di fabbrica.carloc ha scritto:Io ho volutamente ordinato la TTiD senza il navigatore. Non ritengo utile spendere 2000 e più euro per qualcosa (navigatore) che posso prendere a prezzi decisamente inferiori. Ok rinucio ai DVD ma, onestamente, non li ritengo una priorità.
Carlo
Sfinge
Il supporto per TomTom è per caso questo? http://www.tomtom.com/products/accessor ... Category=5
- rikko93
Adesso il Pioneer lo danno SOLO nella versione TiD Linear e da 120 CV. Quando l'ho ordinata io (fine aprile) lo mettevano anche sulla Vector TiD da 150 CV.
Sul fatto che il TomTom sia più economico NON c'è dubbio,cmq la plancia con il Pioneer è proprio un'altra cosa,anche il suono è decisamente migliore,cosi come molto piu preciso è il navigatore e la comodità del bluetooth integrato senza microfoni in vista nn è da sottovalutare,soprattutto nn devi portarti dietro niente quando esci dalla macchina.Anche io ho il TomTom910,che usavo prima con l'altra SAAB,un posto perfetto è incastrato dentro il posacenere,se si riesce ad alimentarlo con la basetta e il cavo da dietro l'accendisigari sembra proprio che ci esca di serie
...attaccato con il biadesivo sul cruscotto nn è proprio il massimo...
ML59
No, è questo:Sfinge ha scritto:Il supporto per TomTom è per caso questo? http://www.tomtom.com/products/accessor ... Category=5
http://www.tomtom.com/products/accessor ... Category=6
Visto di persona, penso che possa funzionare bene.
ML59
Sono d'accordo, rende la macchina più ricca e completa, poi può gestire:rikko93 ha scritto:Adesso il Pioneer lo danno SOLO nella versione TiD Linear e da 120 CV. Quando l'ho ordinata io (fine aprile) lo mettevano anche sulla Vector TiD da 150 CV.
Sul fatto che il TomTom sia più economico NON c'è dubbio,cmq la plancia con il Pioneer è proprio un'altra cosa,anche il suono è decisamente migliore,cosi come molto piu preciso è il navigatore e la comodità del bluetooth integrato senza microfoni in vista nn è da sottovalutare,soprattutto nn devi portarti dietro niente quando esci dalla macchina.Anche io ho il TomTom910,che usavo prima con l'altra SAAB,un posto perfetto è incastrato dentro il posacenere,se si riesce ad alimentarlo con la basetta e il cavo da dietro l'accendisigari sembra proprio che ci esca di serie...attaccato con il biadesivo sul cruscotto nn è proprio il massimo...
telecamera posteriore
telefono cellulare via bluetooth (più di uno, credo)
periferica iPod (qualsiasi)
periferiche usb
In più 30GB di dati (musica, foto o film) di memoria non volatile.
E' proprio un bell'oggettino, penso lo farò installare.
- rikko93
periferiche usb
E' proprio un bell'oggettino, penso lo farò installare.[/quote]
Ottima scelta ...
attenzione cmq, x il bluetooth serve una iterfaccia come per l'ipod e le periferiche usb e ovviamente anche per la telecamera posteriore (serve il modulo e la telecamera a circa 250 €)
Quando me lo hanno installato a me l'interfaccia bluetooth e quella per i comandi al volante saab erano inclusi,cosi come il modulo per la tv digitale.E' un sistema veramente completo,poi i punti di interesse 3D sono veramente belli da vedere
,la spesa è sicuramente considerevole,ma vista la categoria del "mezzo" ne vale proprio la pena.
periferiche usb
Ottima scelta ...
Xanthos
Per quanto mi riguarda il Pioneer mi ha letteralmente rovinato la macchina. Si integra male con il cruscotto (sporge!), la ricezione radio è pessima, le indicazioni vocali del navi arrivano in ritardo ed infine, dato che per il montaggio di questa perla tecnologica ti devono smontare mezza macchina, ora mi ritrovo con l'interno scricchiolante peggio di una Yugo Florida. Senza contare il fatto che il Pioneer non è compatibile al 100% con l'elettronica di bordo Saab.ML59 ha scritto:Sono d'accordo, rende la macchina più ricca e completa, poi può gestire:rikko93 ha scritto:Adesso il Pioneer lo danno SOLO nella versione TiD Linear e da 120 CV. Quando l'ho ordinata io (fine aprile) lo mettevano anche sulla Vector TiD da 150 CV.
periferiche usb
Vuoi il mio? Lo svendo, anzi lo regalo appena il perito ha finito il suo lavoro...
- rikko93
Vuoi il mio? Lo svendo, anzi lo regalo appena il perito ha finito il suo lavoro...[/quote]
Mi dispiace,ma da quello che dici sembra che il problema sia stata l'installazione,la mia plancia NON scricchiola affatto,poi nn sporge se non per i tasti e di pochi millimetri.Il navigatore x me è perfetto,anzi avverte con anticipo la svolta da prendere,addirittura cambiando la visualizzazione,forse devi settarlo correttamente(c'è anche da indicare al sistema che il cruscotto è verso sinistra altrimenti è impreciso...).La ricezione radio nn mi da problemi,anzi è sicuramente migliore di quella originale.
Per quanto riguarda l'elettronica,di quale non compatibilità parli precisamente ?!
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
