9-3OG Viggen - Puleggia motore alleggerita
si finalmente l ho fatto,oggi gl ho dato de tornio ,prima de tutto ho tolto il contrappeso,davvero pesante,poi ho affinato tutto il pezzo,mo pesa molto meno della metà,domani monto e peso il tutto con foto naturalmente!!! >:] >:] >:]
- ecodrive
Scusami Viggen, ma tutti questi interventi mi incuriosiscono: ho notato che spesso fai modifiche artigianali e devo farti i complimenti per queste tue abilità. Ma la mia domanda è questa: gli interventi che fai sono studiati o sperimentati da altri? Questo non per mettere in dubbio la tua conoscenza nel campo, ma dietro ad un motore, un'auto o qualsiasi mezzo meccanico ci sono mesi se non anni di studi, progettazioni, calcoli ingegneristici, prove, studi di materiali, e penso che anche il più insignificante pezzo abbia il suo perchè se è fatto in quel modo, con quel materiale, quella forma, quel peso (e poi comunque si rompono anche loro...)
Ora, non hai il timore che la modifica di un pezzo possa compromettere tutto il resto del motore?
ecodrive ha scritto:Scusami Viggen, ma tutti questi interventi mi incuriosiscono: ho notato che spesso fai modifiche artigianali e devo farti i complimenti per queste tue abilità. Ma la mia domanda è questa: gli interventi che fai sono studiati o sperimentati da altri? Questo non per mettere in dubbio la tua conoscenza nel campo, ma dietro ad un motore, un'auto o qualsiasi mezzo meccanico ci sono mesi se non anni di studi, progettazioni, calcoli ingegneristici, prove, studi di materiali, e penso che anche il più insignificante pezzo abbia il suo perchè se è fatto in quel modo, con quel materiale, quella forma, quel peso (e poi comunque si rompono anche loro...)
QUI SI PARLA DI UFO, MICA DI NOCCIOLINE!!!!
be ogni cosa la devi pensare in funzione di quella che è studiata!!innanzitutto poi le auto di serie montano componenti "commerciali"su grande scala e quindi visti i costi di produzione tendono ad essere che funzionano si ma che in termini di prestazioni non sono certamente il top,gli interventi di alleggerimento su gli organi in movimento sono una pratica strausata in tutti i mezzi dove il motore deve accellerare in minor tempo possibile!!!tra l altro tutte le modifiche da me apportate sono state rubate qua e la da internet o colleghi o riviste ecc.infatti per una buona parte di auto esistono puleggie in egal/alluminio che riducono drasticamente il peso permettendo al motore di accellerare e decellerare piu velocemente!!!certo magari a velocità costante o con aria c. consuma un po di piu,ma accellerare è un piacere,eil freno motore da paura rispetto all originale,si vede ad ogni accellerata,anche a folle!!!(la mia ha anche il volano alleggerito e i contralberi scollegati)!e cmq gli ingenieri guardano un po tutti gli aspetti e quello prestazionale non sta in primo luogo,altrimenti la mia viggen sarebbe uscita che ne so con 300/350cv senza problemi...poi magari subentravano altri diecimila fattori ......ecc.cmq se un lavooro di alleggerimento è fatto bene oltre ad aumentare le prestazioni a volte auementa anche la resistenza meccanica quindi hai moglie piena e botte ubriaca,certo cosi magari la macchina al minimo accuserà di piu quando attacchi l a.c.ecc.ma dover accellerare tanta roba inutile per poi frenarla io lo vedo solo come uno spreco di energia!!!ecodrive ha scritto:Scusami Viggen, ma tutti questi interventi mi incuriosiscono: ho notato che spesso fai modifiche artigianali e devo farti i complimenti per queste tue abilità. Ma la mia domanda è questa: gli interventi che fai sono studiati o sperimentati da altri? Questo non per mettere in dubbio la tua conoscenza nel campo, ma dietro ad un motore, un'auto o qualsiasi mezzo meccanico ci sono mesi se non anni di studi, progettazioni, calcoli ingegneristici, prove, studi di materiali, e penso che anche il più insignificante pezzo abbia il suo perchè se è fatto in quel modo, con quel materiale, quella forma, quel peso (e poi comunque si rompono anche loro...)
- ecodrive
be per il fuori giri cè il limitatore,quindi non cè da preoccuparsi ,poi per la lubrificazione delle valvole il problema è legato sempre ai giri,ma come detto cè il limitatore quindi sogni tranquilli anche per loro!!controindicazioni rischiose non ce ne sono,certo se un fa il c******e a freddo è un altro discorso....cmq hai mai sentito accellerare un auto seria tipo ferrari lamborghini da fermo,il contagiri schizza e torna nella posizione originale in un baleno,e quando la si spenge il motore si ferma all istante come un fermo immagine!!!li tutte le masse so ridotte al osso con materiali pregiatissimi per bielle pistoni alberi ecc.ma questa è un altra storia!!ecodrive ha scritto:Infatti, immaginavo che lo scopo era quello di avere una più veloce ripresa dei giri, ma questo potrebbe compromettere il lavoro delle valvole, una non adeguata lubrificazione, o peggio un fuorigiri in accelerazione. No?
fatto tutto,allora pesata la puleggia originale 2.800kg+ o -,pesata puleggia alleggerita meno di 1.300kg!!!un kilo e mezzo in meno,da paura,mi basterebbe anche solo che appena si preme la frizione il motore scende al minimo tipo moto!!!ripresa nettamente migliorata,accellerazione prime tre marce indecente!!!si ora è proprio indecente(anche se c ho delle gommacce)mi so trovato ad un semaforo e una povera clio turbod parte un po sportiva io putroppo dovevo provare l auto e glo dovuto da tutto,la facilità con cui le ruote sgommano in seconda è fuori luogo!!!praticamente da 0 a 110 le ruote pattinano incessantemente!!!serio!!!anche la ripresa che ne so da terza a 40 50 è migliorata de brutto!!!mo ce proprio d a divertirsi!!!l accelleratina a folle è cambiata anch essa,e se non aveva l accelleratore elettronico e ammortizza l effetto sarebbe stata ancora piu accattivante!!!
viggen ha scritto:fatto tutto,allora pesata la puleggia originale 2.800kg+ o -,pesata puleggia alleggerita meno di 1.300kg!!!un kilo e mezzo in meno,da paura,mi basterebbe anche solo che appena si preme la frizione il motore scende al minimo tipo moto!!!ripresa nettamente migliorata,accellerazione prime tre marce indecente!!!si ora è proprio indecente(anche se c ho delle gommacce)mi so trovato ad un semaforo e una povera clio turbod parte un po sportiva io putroppo dovevo provare l auto e glo dovuto da tutto,la facilità con cui le ruote sgommano in seconda è fuori luogo!!!praticamente da 0 a 110 le ruote pattinano incessantemente!!!serio!!!anche la ripresa che ne so da terza a 40 50 è migliorata de brutto!!!mo ce proprio d a divertirsi!!!l accelleratina a folle è cambiata anch essa,e se non aveva l accelleratore elettronico e ammortizza l effetto sarebbe stata ancora piu accattivante!!!![]()
Da PROVARLA >:]
- Addetto Stampa
Sei MITICO: praticamente ogni settimana fai un "lavoretto" alla macchina
I contralberi li hai "solo" scollegati o proprio tolti... sono curioso... ma poi: 'sti contralberi oltre a creare peso ed inerzia almeno il loro lavoro lo fanno??? Cioè, si sente che non ci sono o non lavorano più? Il motore trasmette più vibrazioni, o no? Tu poi hai cambiato pure i supporti motore?
Perchè non posti un elenco di tutte le modifiche fatte con le tue impressioni sui risultati?... mi rendo conto che sarebbe tipo enciclopedia...
Ciao
Ciao
- SAABTURBO
ML59
galliclaudio
Approvo totalmente il lavoro fatto da Viggen.
Avevo cercato una puleggia servizi alleggerita mo nulla ho trovato;però anche alleggerire la puleggia originale non è niente male.
In effetti il motore turbo 16 v della mia Saab soffre di una notevole inerzia che se da una parte rende molto facile la guida , dall'altra penalizza accelerazione, ripresa, ed anche consumi di carburante e di freni.
Nella mia Honda crx old ho sostituito la puleggia dei servizi con una in ergal, passando da 2.9 kg a 0.4 kg con notevole miglioramento del comportamento (almeno dal mio punto di vista).
Unica nota dolente è il consumo dei pneumatici
ma per fortuna ho un amico gommista!!!!
Una altra modifica che mi ha dato ottimi risultati è stata quella di passare ad un pneumatico con la spalla da 0.60 a 0.55 con un miglioramento della prontezza di risposta allo sterzo e accorciamento dei rapporti che mi ha dato una migliore accelerazione ed anche quì una minore inerzia. Ma la cosa che più mi ha colpito è stata la diminuzione dei consumi di carburante quantificabile in un 10% circa.
In effetti è da tempo che vorrei smontare la puleggia del motore della Saab, ma non mi decido mai, però se la mia puleggia fosse alleggeribile come quella di Viggen, mi decido e lo facco anche io.
Ecco giusto questo volevo chiedere, i consumi nell'utilizzo diciamo "normale" dovrebbero abbassarsi essendoci meno masse in movimento da accelerare e frenare in continuazione... ma ad esempio in un utilizzo a velocità costante, tipo in autostrada, l'alleggerimento della puleggia ed eventualmente del volano porterebbero invece ad un consumo di carburante maggiore visto che il motore tenderà a scendere di giri più velocemente se non alimentato come si deve?
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 7 ospiti
