Manometro del Turbo
Manometro del Turbo
- FedeAero
Fossi in te, prima o poi cambierei il cruscotto.Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
se anche tu ce l'avessi non funzionerebbe così...penso che da quando c'è il trionic la lancetta sia più che altro un indicatore di coppia del motore...no? Infatti quando spegni l'auto si posa a sinistra mentre nelle c900 e nelle 9000 come la mia sta in mezzo (indica la pressione atmosferica)Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
A dispetto di questa teoria quando avevo comparato il manometro del cruscotto con uno meccanico avevo notato che il manometro del cruscotto seguiva fedelmente quello meccanico... Certo ora la cosa è elettronica quando quando spegni la macchina al manometro non arrivando nessun impulso si spegne anche lui, ma anche con il Trionic il manometro indica la pressione..cerry83 ha scritto:se anche tu ce l'avessi non funzionerebbe così...penso che da quando c'è il trionic la lancetta sia più che altro un indicatore di coppia del motore...no? Infatti quando spegni l'auto si posa a sinistra mentre nelle c900 e nelle 9000 come la mia sta in mezzo (indica la pressione atmosferica)Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
Infatti si vede distintamente che in 2^ marcia si ferma prima che nelle altre visto che la pressione viene tagliata... poi bene o male in un'auto turbo pressione di sovralimentazione, coppia e potenza vanno abbastanza di pari passo..nel senso che aumentando la prima, aumentano anche le altre due...
non credo, perche quando giri la chiave e dai corrente la lancetta dal centro va verso sinistra sulla zona bianca. penso sia solo una questione di manometro, avrà una taratura con la molla che senza tensione rimane al centro, come in quei particolari VU-METER per gli apparecchi eletttronicicerry83 ha scritto:se anche tu ce l'avessi non funzionerebbe così...penso che da quando c'è il trionic la lancetta sia più che altro un indicatore di coppia del motore...no? Infatti quando spegni l'auto si posa a sinistra mentre nelle c900 e nelle 9000 come la mia sta in mezzo (indica la pressione atmosferica)Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
no no!! Sulle 9000 come la mia e sulle c900 se dai corrente rimane uguale, se accendi il motore si sposta a sinistra, perché nel collettore di aspirazione c'è una pressione inferiore a quella atmosferica...almeno, così mi era stato spiegato tempo fa.AlexVE ha scritto:non credo, perche quando giri la chiave e dai corrente la lancetta dal centro va verso sinistra sulla zona bianca. penso sia solo una questione di manometro, avrà una taratura con la molla che senza tensione rimane al centro, come in quei particolari VU-METER per gli apparecchi eletttronicicerry83 ha scritto:se anche tu ce l'avessi non funzionerebbe così...penso che da quando c'è il trionic la lancetta sia più che altro un indicatore di coppia del motore...no? Infatti quando spegni l'auto si posa a sinistra mentre nelle c900 e nelle 9000 come la mia sta in mezzo (indica la pressione atmosferica)Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
acc ora ho il dubbio, non mi ricordo se sulla mia fa lo stessocerry83 ha scritto:no no!! Sulle 9000 come la mia e sulle c900 se dai corrente rimane uguale, se accendi il motore si sposta a sinistra, perché nel collettore di aspirazione c'è una pressione inferiore a quella atmosferica...almeno, così mi era stato spiegato tempo fa.AlexVE ha scritto:non credo, perche quando giri la chiave e dai corrente la lancetta dal centro va verso sinistra sulla zona bianca. penso sia solo una questione di manometro, avrà una taratura con la molla che senza tensione rimane al centro, come in quei particolari VU-METER per gli apparecchi eletttronicicerry83 ha scritto:se anche tu ce l'avessi non funzionerebbe così...penso che da quando c'è il trionic la lancetta sia più che altro un indicatore di coppia del motore...no? Infatti quando spegni l'auto si posa a sinistra mentre nelle c900 e nelle 9000 come la mia sta in mezzo (indica la pressione atmosferica)Pietro cs ha scritto:ke bello....voi ke potete vedere la pressione del turbo...![]()
scusate l'OT
no, da spenta la lancetta sta a meta, giro la chiave solo per accendere il cruscotto e rimane a meta finche non l'accendo, a motore avviato si porta nella parte biancaLucantropo ha scritto:Forse la tua Alex, visto che ha un B204 con Trionic si comporta come la mia.. quando spegni la machcina la lancetta si corica completamente a sinistra in posizione di riposo finchè non accendi il quadro?
jim_rockford
In auto aspirate, mettendo un indicatore di pressione sull'aspirazione, questo dovrebbe segnare sempre una P minore dell'atmosferica.
Il fatto che rimanga a metà o che vada a fine corsa quando spento immagino derivi solo da una caratteristica costruttiva del misuratore.
GG
ma intendi a metà di tutta la scala(quindi ametà del giallo) o a metà fra bianco e giallo? se sta a metà fra bianco e giallo allora è come quello di Cerry.AlexVE ha scritto:no, da spenta la lancetta sta a meta, giro la chiave solo per accendere il cruscotto e rimane a meta finche non l'accendo, a motore avviato si porta nella parte biancaLucantropo ha scritto:Forse la tua Alex, visto che ha un B204 con Trionic si comporta come la mia.. quando spegni la machcina la lancetta si corica completamente a sinistra in posizione di riposo finchè non accendi il quadro?
Esatto, quello che si spegne completamente (come il mio) è elettronico e non ricevendo l'impulso si spegne con tutto il resto della strumentazione. Quello che rimane fermo fra bianco e giallo dovrebbe(a rigor di logica!) essere meccanico e quindi si posiziona nella posizione 0 relativo (1bar assoluto, pressione atmosferica).jim_rockford ha scritto:
GG
si è come quello di jerry, sta a meta nella zona gialla sia da spenta sia con cruscotto acceso ma motore spento, a motore acceso va a sx in zona bianca, Sulla Talladega invece stava a zero (tutto a sx) da spenta, accendendo il cruscotto si alzava leggermente e a motore acceso andava in zona biancaLucantropo ha scritto:ma intendi a metà di tutta la scala(quindi ametà del giallo) o a metà fra bianco e giallo? se sta a metà fra bianco e giallo allora è come quello di Cerry.AlexVE ha scritto:no, da spenta la lancetta sta a meta, giro la chiave solo per accendere il cruscotto e rimane a meta finche non l'accendo, a motore avviato si porta nella parte biancaLucantropo ha scritto:Forse la tua Alex, visto che ha un B204 con Trionic si comporta come la mia.. quando spegni la machcina la lancetta si corica completamente a sinistra in posizione di riposo finchè non accendi il quadro?
fufiffi
Nelle C900 (pre cat.), con benzina a 98 ottani la pressione massima indicata deve essere al massimo della zona gialla. Con benzine più scarse si oscilla all'interno del giallo. Se va sul rosso allora c'è un'anomalia, ad esempio, come mi era successo, la valvola waste gate bloccata.
Per ridurre i consumi, invece, non bisogna controllare il manometro, ma seguire le indicazioni della zona verde del contagiri, ovvero guidare con la marcia più alta possibile a partire da 1100 giri/min, ricordando che il massimo rendimento termico dei motori a benzina si ha con massimo acceleratore. Ovvio che con una guida veloce, nonostante l'elevato rendimento del motore, una grossa quantità di energia viene dissipata nelle frenate.
Quindi la regola generale per consumare poco nei benzina, direi che è: bassi giri motore, tanto acceleratore ma basse velocità. Marce alte e lasciare scorrere l'auto per inerzia nei rallentamenti evitando di frenare.
E' vero.. a me però piange il cuore a sentire le vibrazioni che ci sono a quei egimi specialmente quando si inizia a mettere la 4^^ e la 5^...fufiffi ha scritto:ovvero guidare con la marcia più alta possibile a partire da 1100 giri/min
