9-3 Sentronic e rimappa
ML59
Hirsch dichiara, per la rimappa, 430 nm con il manuale e 400 con l'auto.
A questo punto sembrerebbe una scelta deliberata di mantenere più basso il valore di coppia max con l'automatico per probabili problemi di affidabilità e coppia massima sopportabile dal Sentronic (qualcuno dice non più di 400 nm)
Errore: BSR dichiara per la sua rimappa 450 nm ma specifica che le vetture con Sentronic "erogano" 20 nm in meno!
A questo punto dubito che sia una scelta deliberata di mantenersi entro i limiti progettuali del cambio automatico (quali: 370 , 400 o 430 nm?) ma forse di una impostazione software, non modificabile con semplice rimappa, che toglie percentualmente qualcosa quando è installato il Sentronic, forse originariamente pensata per addolcire il funzionamento.
Chi ne sa qualcosa di più?
Anche perchè si parla tanto di Hirsch come uno che "ci tiene" a conservare l'affidabilità originale (e ci mancherebbe, per quei 3 cavalli che ti da in più in cambio di un'ipoteca sulla casa...) e ammettiamo anche che sia così e che invece gli altri siano dei preparatori sconsiderati..
Se così fosse dunque se i 370Nm fossero limitati a causa della fragilità del cambio, Hirsch non dovrebbe far si che con la rimappa si disponga di 370nm. Dovrebbe rifiutarsi di rimappare sull'automatico. O fare una rimappa che aumenti solo la potenza ma non la coppia massima..(qualche rpm in più..?)
Però se lui stesso passa da 370 a 400... se il cambio resiste a 400 perchè anche l'impostazione originale non prevede i 400nm ?
A questo punto mi viene da pensare che la centralina motore e cambio interagiscano in qualche maniera e che la centralina del cambio "castri" quella motore nel momento in cui lei dovrebbe comandare l'erogazione di una coppia superiore..
- Aero93
con la mia preparazione dovrei avere 268cv e 420nm di coppia, ma verosimilmente sono sui 245cv e 375 di coppia..
alla luce di questo potrei pensare che i 430 di bsr siano più probabilmente vicini ai 400 come gli altri.
- Aero93
certo ci saranno sempre un 20/30nm di differenzaLucantropo ha scritto:Si questo è vero, però se conserviamo lo stesso errore sistematico sui dati dichiarati da BSR, la mappa con manuale sarà sempre superiore in quanto a valore di coppia, a quella per cambio automatico.
Trunks
nn lo l'ho sparata così.....
cmq quando ho guidato la guidato la TTID al raduno con Sentronic nn mi sembrava di sentire 370 Nm.....ovviamente è la mia impressione...
