Connettore AUX su Saab 9.3 del 2004
panfil
#1 Messaggio da leggere da panfil »
Buongiorno a tutti.
Volevo sapere se è possibile installare il connettore AUX per collegare un lettore MP3 sulla mia "nuova" (si fa per dire) Saab 9.3. Il concessionario di Bologna ha escluso questa possibilità in quanto l'autoradio presente non ha il display (è quella completamente in plastica per intenderci) e quindi non sarebbe possibile selezionare l'uscita AUX in nessun modo. Anche il libretto di istruzioni prevede questo optional solo su autoradio con display. C'è qualcuno che può darmi delucidazioni in merito?
Grazie a tutti.
Filippo
Gho57
Smonta l'EHU e dai un'occhiata sul retro!
Su alcune versioni è possibile montare l'entrata aux mentre su altre non è invece presente l'attacco!! mah...
Se hai questa situazione:
Puoi montare l'aux, rispettivamente usando i piedini 3,4 e 10 dell'ultimo connettore in basso a dx.
Una cosa alla Mcgyver insomma :)
Altra cosa strana è che alcuni veicoli necessitano dell'abilitazione tramite tech2 mentre altri no.
Se premi il tasto src sul volante puoi passare da radio a cd, a aux ecc.ecc. se è presente la voce aux allora non necessita dell'attivazione tramite tech2.
Lucio
#3 Messaggio da leggere da Lucio »
Volevo farvi la stessa domanda da un pò di tempo.
Sulla mia 93 2.2TiD è presente all'interno del bracciolo un connettore femmina da 3,5mm.
Ho provato a collegare un mp3 ma niente.
Ho la plancia con il navigatore ma nel menu non è presente la voce aux.
Mi sembra strano che inserivano un connettore senza poi collegarlo. Buh. :O
Qualcuno mi sa dare spiegazione?
Gho57
Se premi il tasto src non ti appare il menu aux??
Quando ascolti un cd non ti appare anche la scritta "aux input"?
Magari è da attivare, quindi passi in concessionaria e tramite tech2 abiliti l'aux.
Lucio
#5 Messaggio da leggere da Lucio »
Gho57 ha scritto:Se premi il tasto src non ti appare il menu aux??
No non mi appare.
Quindi se è come dici, dovrei passare dalla Saab.
Speriamo, := così posso sentire tutti i miei mp3.
Gho57
Sono andato a vedere, l'aux ti dovrebbe apparire nel menu cd, selezionando cd media:
ed infine input aux:
Altrimenti non è proprio attivato da Tech2
manuel76
CONFIGURAZIONE
#7 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao a tutti.
Al momento quelli che ho installato, è stato sufficiente collegarli e onfigurarli sulla vettura.
Per intenderci, si possono collegare su ICM1 radio tutta in plastica, ICM2 radio con schermo monocromatico e ICM3 radio con schermo a colori.
L'importante è configurare la radio con il tech2, per "aprire la porta e far riconoscere al sistema che è stato aggiunto questo componente."
Quindi se nella Vs vettura ci dovesse essere uno spinotto e non dovesse funzionare, controllate la configurazione.
Buon week-end.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Lucio
#8 Messaggio da leggere da Lucio »
Gho57 ha scritto:Sono andato a vedere, l'aux ti dovrebbe apparire nel menu cd, selezionando cd media:
Sono andato a vedere sul menu e mi sono accorto che è presente sotto la scritta CD proprio la voce "CD Media" ma il selettore non me lo seleziona passando oltre.
Questa sera devo provare ad inserire nello spinotto la sorgente mp3, chissà forse viene attivata in questo modo... :O
