Installazione antifurto Block Shaft
mix93
#1 Messaggio da leggere da mix93 »
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi ha montato l'antifurto block shat sulla propria 9-3 (o se sa che si può montare).
Sul sito è scritto di si però vorrei sapere se si perde la garanzia e/o si possono avere problemi in seguito.
Grazie..
Mimmo
Saab 9-3 TTID 180Cv SH
mix93
#2 Messaggio da leggere da mix93 »
Ragazzi nessuno mi sa dare qualche indicazione..
sinceramente non credo che le saab vadano così a ruba da giustificare un tale intervento...
SAAB SONIA
#5 Messaggio da leggere da SAAB SONIA »
:) Buona Serata Mix93
riguardo alla garanzia,rimane valida .....però e meglio che specifico....
se mi entri in officina con un specchio guasto, te lo cambio senza problemi e cosi via per tutto cio che riguarda la vettura.
è ovvio e sottointeso che per quanto riguarda il piantone te lo giochi nel momento in cui lo modifichi, da parte nostra rispedendo il ricambio ,sostituito in garanzia, in Svezia,come gli spieghiamo forature del metallo o saldature ???
Tenendo in considerazione che Saab si distingue sul mercato grazie alla sicurezza della vettura, sappiamo tutti che un foro di dimensioi ridotte non può compromettere la resistenza del piantone ma in caso di incidente, ogni pecca imputabile alla sicurezza della Saab verrebbe meno dando alla casa madre motivo di contenzioso.
Una vettura come la Saab secondo il mio modesto parere e gia fin troppo protetta, l'immobilizzatore di serie è gia un ottimo deterrente contro il furto, piuttosto se non l'hai ancora montato puoi istallare la sirena e il kit antifurto, nel 9.3 esiste la predisposizione....tutto piu facile e tutto con garanzia!!!
:) buona serata by roby
manuel76
#6 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ovviamente roby il DM di zona deve accettare l' eventuale modifica e se lui dice no.............è NO!!!!! :( e di conseguenza la garanzia decade su tutta la vettura quindi sicuramente meglio optare per la seconda soluzione
buona giornata a tutti
mix93
#7 Messaggio da leggere da mix93 »
Ciao Roby,
grazie per le info.Sai quanto costa il kit antifurto e sirena(ed eventualmente anche la piastrina antirapina)?
Ho chiesto ad un concessionario saab e mi ha detto che il costo è 600€ (un altro 500€).
Hai indicazioni al riguardo?
solosaab
#8 Messaggio da leggere da solosaab »
ciao mix! io alla vecchia 9.3 ss avevo montato il block shaft. lo feci montare direttamente in fabbrica a monopoli, ma penso che te lo possa montare qualsiasi rivenditore autorizzato... :)
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
andamentolento
#9 Messaggio da leggere da andamentolento »
Ciao mix, sulla 9.3 2001 ho montato l'usai con antiavviamento sulla mia canna avendo loro invece disponibile quella della ss perche' la mia assicurazione ras ha una convenzione, costo €.260 :)
9-5 2.0t 06
ex 9.3og se 2.2 01
