MESSAGGI SID
VECTOR SS
MESSAGGI SID
Buonpomeriggio signori, è da molto che vi seguo, ho trovato molti spunti interessanti negli argomenti che trattate, complimenti, sono possessore di una 9.3. 2.2 tid vector M.Y 2004, da poco ho fatto la registrazione sul forum e avrei una curiosità da chiedervi....da alcune settimane ogni volta che accendo la macchina al mattino il sid mi da dei messaggi strani, tipo anomalia impianto abs (che funziona correttamente) ed altri che non faccio in tempo a leggere, alcuni hanno come simbolo un triangolo (penso non sia nulla di buono), si presentano una sola volta....voi che dite? diagnosi? problemi in vista?
Grazie per l'attenzione.
- carloc
Dovresti portarla in un'officina autorizzata dove, mediante lo strumento di diagnostica tech2, potranno leggere i codici di errore relativi alle segnalazioni del SID e capire (?) di cosa si tratti.
Ciao, Carlo
Ciao, Carlo
VECTOR SS
messaggi sid
ciao, ho portato la macchina in officina, attaccata al tech2, la DTC dava, nessun messaggio, il meccanico mi ha spiegato un pò farragginosamente cosa potesse essere, tensione anomala della batteria............????????? mah, mi auguro non sia un ...al lupo....al lupo....!!!
9.3 SS TID VECTOR MY 2004
VECTOR SS
messaggi sid/tensione batteria
ho notato che due giorni ferma, vado per accenderla e tarda un pò, premetto che fortunatamente non ho mai avuto problemi eccetto con la egr, che tra l'altro ho pulito un mese orsono, escludendo problemi meccanici effettivamente potrebbe essere la batteria, credo basti verificare la tensione e nel caso sostituirla non credete?
- carloc
Re: messaggi sid/tensione batteria
Penso di si....un buon elettrauto saprà dirti in che condizioni è la batteria......se non è perfetta cambiala e, magari, montane una di capacità maggiorata.VECTOR SS ha scritto:ho notato che due giorni ferma, vado per accenderla e tarda un pò, premetto che fortunatamente non ho mai avuto problemi eccetto con la egr, che tra l'altro ho pulito un mese orsono, escludendo problemi meccanici effettivamente potrebbe essere la batteria, credo basti verificare la tensione e nel caso sostituirla non credete?
Ciao, Carlo
- Gho57
VECTOR SS
buongiorno a tutti, credo che un controllo con qualche strumento fatto dall'elettrauto occorra perchè la batteria ha 16 mesi di vita, ovviamente questo non vuol dire che non sia da sostituire, ieri per esempio ho notato che alcune spie sul cruscotto rimanevano accese anche dopo l'avviamento, ma come detto qualche messaggio fa la dtc del tech2 non segnalava nessun errore in nessuna centralina.!!
ciao a tutti
ciao a tutti
- Lucio
E' capitato anche a me questo tipo di problema lo scorso anno!
Quando andavo per accendere la macchina il giorno dopo mi segnalava l'avaria all'ABS (ma così non era).
Sostituendo la batteria e mettendone una leggermente più potente (specialmente di spunto) non ho avuto più problemi. Inoltre rispolverando un pò il garage ho trovato un piccolo carica batterie per auto: di quei prodotti elettronici che mantengono in carica la batteria durante la notte. Una volta a settimana lascio il carica-batteria attaccato alla macchina per l'intera notte e anche oltre. L'elettrauto mi ha detto che in questo modo la batteria dura più a lungo e quando il clima è molto freddo il motorino di avviamento fa meno sforzi.
