Problema con capote.
Zetaadri
Cosa Puo essere mi potete dare una mano???
E' un grosso problema oppure si puo risolvere?
Grazie ancora
Adri.
Re: Problema con capote.
E' il noto problema che hanno tutte le 900Cabrio , si sono smangiati i denti dell'ingranaggio del motorino elettrico . Dovresti farlo smontare e ruotare l'ingranaggio di 180° visto che i denti lavorano solo su metà dell'ingranaggio ... l'altra metà dei denti sarà ok .
Io avevo fatto così con la mia 900Cabrio .
Zetaadri
Lo posso fare io o devo farlo fare da un meccanico?
- yello
La soluzione giusta, sarebbe montare l'originale SAAB kit di rinforzo, che non e altro, che 2 staffette a "L", un perno, e qualche vite.Costo circa 7€.Il lavoro purtroppo, costa un po di più.(ma credo inferiore 200€)
Però, risolvi problema per sempre.
Non so, quanto sei bravo fare sti lavori,non e difficile.Serve trapano colonna, e 2 mani, che riescono muoversi...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alessandro
Quoto yello,anch'io avevo il tuo stesso problema e ho risolto così.yello ha scritto:Si, puoi fare come ti dice Francesco, ma io ritengo questo modo di riparazione come temporaneo.L'ingranaggio consumato e dovuto il fatto, che i denti dei ingranaggi, non sono innestati profondamente, ma solo parzialmente.Proprio per questo si mangiano.
La soluzione giusta, sarebbe montare l'originale SAAB kit di rinforzo, che non e altro, che 2 staffette a "L", un perno, e qualche vite.Costo circa 7€.Il lavoro purtroppo, costa un po di più.(ma credo inferiore 200€)![]()
Se hai un po di manualità lo puoi montare da solo,non è difficilissimo,l'unica cosa complicata è smontare il motorino con la sua piastra perché è in una posizione un po infelice.
Un consiglio: Non azionare PIU' la capote finchè non hai risolto.. continuare a far sgranare il motorino può peggiorare la situazione e soprattutto i potenziometri, mentre il carter non si muove, vanno avanti e quindi rischi che ti di sfasino e che la capote si blocchi nel bel mezzo del movimenti poichè fuori fase e non riuscirai più a chiuderla completamente.. neanche col movimento manuale (perchè i ganci del carter sono elettrici e non potrai fissare il lunotto fino in fondo).
Zetaadri
Alessandro
Ti mando un pm con delle cosette utili !
Zetaadri
X Alessandro non riesco ad aprire i file
Alessandro
http://www.youtube.com/watch?v=_LvyU4XVavY
Non so se il video si veda già, l'ho appena caricato.
Comunque, fa schifo, si vede male, l'aveva fatto il mio amico col cellulare 3-4 anni fa... la qualità è quella che è.
Diciamo che il movimento mi sembra simile al tuo solo che è come se la tua indietreggiasse troppo....... una controllata ai potenziometri ed eventuale riprogrammazione è la cosa migliore.
Alessandro
Credo che questo sia il reply al mio topic!Lucantropo ha scritto:Allora, la mia memoria un po' mi ingannava, la situazione del movimento mi smebra meno grave di quanto non pensassi.. che il lunotto rimanga un po' alzato prima di ripiegarsi assieme alla capote evidentemente è normale.. anche sulla mia lo faceva.
Ti ringrazio Lucantropo.
Si vede che la tua capote è molto più fluida nel movimento la mia è un po più "scattosa"...
Vediamo che mi dicono alla Saab speriamo sia solo da riprogrammare !
Adesso ho cambiato macchina come puoi vedere dalla firma..
Zetaadri
Anche perche' ho contattato due office saab a milano e dintorni, e una mi ha detto 300 euro per il motore nuovo e 250 euro per la manodopera circa.
L'altra che secondo me e' il ragazzo e' stato molto gentile mi ha parlato di ingranaggi sgranati da sostituire, e qualche altro da verificare....
Che faccio??
Prova a contattare Manuel76 è un nostro socio e proprietario insieme a suo fratello dell'Autofficina Sonia di TrezzanoSulNaviglio ( autorizzata Saab ) !!! Sono veramente in gambaZetaadri ha scritto: Che faccio??
Alessandro
Se è cosi su ebay trovi dei motori usati con piastra e modifica già montata a un centinaio di euro...
Se invece sono ancora in buone condizioni vai di stiffner kit
P.S.Ma sei riuscito a smontare il motorino?
Quando era successo a me mi avevano chiesto 900€ + iva per quel c***o di motorino !!!
iginio
