Sincronizzazione motorino quinto arco capote
Inviato: venerdì 7 agosto 2009, 12:32
da sirdrake
Carissimi, già parecchie volte avete salvato, con ottimi consigli, la mia 900 cabrio (1995) da una triste sorte, e confido che possiate ancora una volta darmi qualche indicazione:
il problema è il motorino del quinto arco della capote, che mi va in continuazione fuori sincronia. L'officina me lo resetta, ma al non modico prezzo di circa 240 euri.
Non c'è modo di provvedere alla sincronizzazione in modo autonomo, o magari comprando l' apposita apparecchiatura, boh...
L'alternativa è forse acquistare una capote nuova con comando idraulico (leggo che non hanno di questi problemi), ma qual'è il prezzo???
Grazie a tutti coloro che mi daranno una dritta.
Pierfrancesco
-Viareggio-
Re: Sincronizzazione motorino quinto arco capote
Inviato: venerdì 7 agosto 2009, 13:00
Inviato: venerdì 7 agosto 2009, 13:34
da SUPERFRA
Quoto Luca ... gira l'ingranaggio anche io feci così con la mia Ex 900 !
PS:Per caso sei tu che mi hai telefonato in cerca del motorino capotte ?
Inviato: sabato 8 agosto 2009, 15:16
da sirdrake
Grazie mille.
Inizierò girando l'ingranaggio, anche se per la verità non mi sembra di sentire rumore di "sgranamento".
Ps: non ero io ad aver telefonato per il motorino.
Ciao a tutti, buon fine settimana.
Pierfrancesco
-Viareggio-
Inviato: sabato 8 agosto 2009, 17:14
Allora non toccare nulla se non senti scattare !!
ma la riprogrammazione dei potenziometri te l'hanno già fatta.. o ti hanno semplicemente sbloccato ogni volta l'arco quando si bloccava fuori fase ?
Inviato: lunedì 10 agosto 2009, 19:14
da sirdrake
Caro Lucantropo...per quella cifra...hanno dichiarato di aver riprogrammato i potenziometri, poi se l'abbiano fatto o no....
Ma alla fine credo di sì perchè l'intervento ha permesso un funzionamento regolare per un annetto....
Grazie di nuovo per l'interessamento
Pierfrancesco
Inviato: lunedì 10 agosto 2009, 20:34
Ah, credevo che te l'avessero proposto, ma non avessi ancora deciso di farlo.. beh, purtroppo credo che tu non abbia altra scelta che farlo rifare.. e facendogli presente che l'operazione non è durata nemmeno un anno, potrebbero offrirtelo "in garanzia".. insomma, prova a trattare, non so cos'altro consigliarti, se non di rivolgerti presso qualcun altro.....
Inviato: martedì 11 agosto 2009, 16:47
da sirdrake
Eh, non che ci sia molta scelta, ma magari proverò prima a trattare e poi, se del caso, cambio officina. A proposito, qui in zona (Viareggio e dintorni), conosci qualcuno di bravo e affidabile con il tech 2?
Grazie di nuovo per l'interessamento!
Pierfrancesco
