modifica a paraurti e scarichi
massimo
ciao a tutti saabisti del forum. A causa di un piccolissimo problema tecnico (tamponamento) devo cambiare il paraurti. vorrei montare quello del 93ss180ttid è fattibile? Io possiedo la 93ss150tidsenst del 12/2007. Dimenticavo voglio montare anche i scarichi
Re: modifica a paraurti e scarichi
Allora hai sbagliato sezione per aprire il topic, te lo sposto in quella corretta.
l tua non è un restyling vero? se la tua è una pre-restyling non puoi perchè non combacia, dovresti cambiare anche i fari e forse anche altra roba..
Se invece il modello è lo stesso non dovrebbe esserci alcun problema.
Luca da quello che ho capito lui è stato tamponato e vorrebbe cambiare il paraurti posteriore , che penso si possa montare , ma quello che non so se è fattibile è il montaggio del doppio scarico perchè non so se la macchina sotto sia identica
sotto dovrebbe essere uguale... se si monta il doppio scarico del 2.8 già sulle precedenti, dovrebbe potersi montare pure quello del TTiD..
Per il paraurti posteriori non penso ci siano problemi.. ma poi la macchina non starebbe male con un paraurti di un tipo e l'altro di un altro?
Però bisogna vedere se lo scarico doppio è intercambiabile perfettamente con lo scarico originale !Lucantropo ha scritto:sotto dovrebbe essere uguale... se si monta il doppio scarico del 2.8 già sulle precedenti, dovrebbe potersi montare pure quello del TTiD..
Più che altro dovrebbe montare anche le minigonne e lo spoiler sotto il paraurti davanti se non li ha
rallycross320d
Secondo me non c'e' nessun problema ,anzi ringiovanisci la macchina,anche se non fai il para. ant.,per gli scarichi li puoi fare artigianalmente da qualsiasi un poco abile con la saldatrice.Nella mia zona c'e' un artigiano che esegue qualsiasi lavoro a prezzi onestissimi,dallo scarico a 4 term. tipo m3 al singolo etc. etc. >:]
Saab 93 sedan aero 180cv diesel ,per ora originale......
