9-3NG 1.9Tid - Reset cambio automatico
tond
Oggi mi hanno consigliato di effettuare ogni tanto un reset del cambio automatico effettuando la seguente sequenza:
macchina ferma in folle, inserisco la D per 6 secondi e la riporto in N. Ripeto 6 volte la sequenza, poi inserisco la R per 6 secondi, rimetto la N e ripeto per 6 volte.
A detta del meccanico questa operazione effettua una specie di reset del cambio e dovrebbe prevenire alcuni problemi al cambio.
Non ho capito però se l'operazione serve per l'elettronica o per smuovere le elettrovalvole di comando del cambio.
Avete qualche idea sull'effettiva utilità della procedura?
ex: 9-3 SH 1.9TID 150CV Vector Sentronic - '06
now: Alfa MiTo 1.6 JTDm 120CV
Re: 9-3 TID 16v 150HP cambio automatico - reset?
Sembra una sequenza della Playstation
PS:Questa mi è nuova
- fabrizio64
Mai sentito nemmeno io
Hai provato a farlo?
Chi ti ha suggerito tale operazione?
- ecodrive
Anch'io non ne so nulla...
tond
in effetti...SUPERFRA ha scritto:Sembra una sequenza della Playstation
però me l'ha detto tech2 a Padova. Mi ha anche detto che un suo cliente con la 9-5 aveva il cambio che all'inserimento della D dava una botta. Facendo ogni tanto questa operazione non ha più avuto problemi.
Ieri ho provato, ma non ho notato variazioni non attribuibili ad effetto placebo, ma devo dire che il cambio andava bene anche prima, quindi prova con poco significato.
Adesso proverò a fare questa operazione una volta alla settimana e vediamo se mi si ripresenteranno i piccoli sporadici problemi al cambio (saltellamento a bassissima velocità con puzza di frizione bruciata) che ogni tanto mi capitano.
- fabrizio64
Ho anch'io questo problema ogni tanto con la mia 9.3.tond ha scritto:un suo cliente con la 9-5 aveva il cambio che all'inserimento della D dava una botta. Facendo ogni tanto questa operazione non ha più avuto problemi.
Stasera provo
- ZioTom
se vedo un cretino allora che smanetta da fermo col cambio automatico, non chiamo la neuro
tond
ZioTom ha scritto:se vedo un cretino allora che smanetta da fermo col cambio automatico, non chiamo la neuro
- manuel76
Buonasera a tutti.
Il problema ormai noto dello strappo in D è dovuto ad un usura precoce di una valvola idraulica installata all'interno del cambio.
Procedendo nel modo in cui Vi ha descritto Tech2, si sollecitano le valvole in modo considerevole e alle volte ( all'inizio del problema) si riesce ad attenuare........
I problemi cominciano quando lo strappo peggiora......Li sono cavoli
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
...e purtroppo ne so qualcosa con la 9-3 precedente...
tond
Grazie Manuel x il chiarimento.
Approfitto per chiederti se sai a cosa è dovuto il saltellamento che mi accade ogni tanto con relativa puzza di frizione bruciata all'esterno.
Il saltellamento è evidente quando si rallenta fino a fermarsi dolcemente. Quando si è quasi fermi lo si avverte nettamente e sembra quasi una frizione che tende a chiudersi. L'unica soluzione che ho trovato per farlo smettere è spegnere la macchina e riaccenderla.
- Andr3A
riporto su la discussione... ieri mi è successa proprio questa cosa del saltellamento e relativa puzza di bruciato... premetto che è successo dopo esser venuto giù dalla montagna a pochi chilometri da casa... qualcuno ha qualche idea..??
- suonatore
Grazie dell'info, Manuel,manuel76 ha scritto:Buonasera a tutti.
I problemi cominciano quando lo strappo peggiora......Li sono cavoli![]()
ma la casa non richiama per un aggiornamento o risanamento del problema??? Mi sembrerebbe il minimo, visto i guai ed i costi che si devono affrontare in caso (probabile) di rotture!!
Per curiosità, che olio utilizza il cambio Aisin 6 marce in questione? E' il medesimo di quello montato sulle 9.3 TiD dal 2008?
Grazie ancora e buona notte
