9.3 1.9Tid - quello che si, quello che no
Ciao a tutti, dopo circa 2 settimane di possesso e circa 1000 km di utilizzo in città e autostrada vorrei portarvi quello che mi ha colpito di quest'auto e chiedervi pareri e magari consigli
quello che SI:
- ergonomia dei comandi: tutti a portata di dita
- silenziosità in marcia: anche a velocità sostenute (anche ben oltre il limite, scusate ma dovevo provarla )il confortacustico è davvero buono, nonostante gli 11 anni di età, ok ci sono diversi scricchiolii, ma sono sempre 11 anni
- spazio: la cercavo spaziosa, e ho fatto centro
- settaggio funzione avvio A/C da cruscotto: molto comodo impostare da cruscotto il comportamento dell'aria condizionata all'avvio del motore
- motore e cambio ottima che dire bisogna ammetterlo FIAT non brilla per innovazione estetica e bellezze stilistiche, ma per i motori ci vuole un applauso
quello che NO:
- comandi finestrini: scendono automaticamente, ma non risalgono automaticamente, sapreste dirmi il perchè di questa scelta?
- consumi istantanei: nel menu sul cruscotto è presente solo il consumo medio, sarebbe stato comodo avere anche l'istantaneo, anche se so che non sono affidabili come dati
- orologio: non è presente sul display a cruscotto. era forse presente nella radio originale?
quello che SI:
quello che NO:
Saab 93 My07 TiD 1.9 150cv
Ducati MTSs My16 1200
Re: 9.3 1.9Tid - quello che si, quello che no
Tranquillo, gli scricchiolii non mancano neanche sugli esemplari molto piu' freschi e poco kilometrati .
- vincz
Se non sbaglio era una dotazione presente nel Comfort Packilfolletto ha scritto: ↑lunedì 30 aprile 2018, 9:30- comandi finestrini: scendono automaticamente, ma non risalgono automaticamente, sapreste dirmi il perchè di questa scelta?
- Fedesh
Se l’auto ha 11 anni immagino sia del 2007 quindi ha già la plancia restyling, in questo caso si: l’orario viene visualizzato sulla radio e se non è più quella originale non mi pare ci siano altri display con data e ora.ilfolletto ha scritto: - orologio: non è presente sul display a cruscotto. era forse presente nella radio originale?
ho un impianto full touch Kenwood DNX9280BT che funzionava bene fino a che non ho deciso di fare un aggiornamento firmware, ora dovrò sostituirlo visto che l'aggiornamento firmware l'ha piantato clamorosamente, li l'orologio era riportato in alto a destra in dimensioni microscopiche, ma pazienza, visto che il precedente proprietario aveva fatto già la sostituzione qualche anno fa causa furto dell'impianto esistente monterò qualcosa di più moderno magari con CarPlay, la sostituzione dovrebbe essere abbastanza agevole....dovrebbe...........
per gli scricchiolii tutto nella norma direi.
- drillo65
Sai come è messa a DPF?
Bella domanda....intendi se è ancora presente? o se è stato eliminato?
è presente in quanto il proprietario mi ha detto di non averlo mai eliminato
oppure intendi in che condizioni è?
come faccio a saperlo???
ci vuole un OBD?
ci vuole un OBD?
si confermo che è un restyling, in quanto il cruscotto ha la parte centrale che si allunga in basso verso i comandi dell' A/C
Per quanto riguarda me (ho una sedan del 2006 Vector con 172.000 km):
gli unici difetti importanti sono gli scricchiolii diffusi di tutte le parti in plastica della plancia e delle portiere (ma ci si abitua, e soprattutto non sono costanti, a volte sono più forti, a volte spariscono), e l'assetto rigidissimo e molto rumoroso sullo sconnesso. Altre cose non ne rilevo, se non trascurabili.
Per quanto riguarda i pregi, ce ne sarebbe una lunga lista.... una cosa a cui pochi pensano: ho paragonato il nostro cruise control a quello del Qashqai prima serie... beh non c'è confronto, il Nissan (che è anche limitatore) è molto meno ergonomico, meno intuitivo, più cervellotico e più complicato da usare.
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Gli scricchiolii vanno a fortuna... sulla mia (è benzina, ma la plancia è la stessa ovviamente) ad esempio non ce ne sono mai stati e non ce ne sono tutt'oggi (mi gratto), dopo quasi 9 anni e 170.00km dalla sua produzione.
- Claudio75
Ciao, se ti interessa avere l'indicatore del consumo istantaneo oltre a quello medio presente di serie dovresti procurarti l'Esid, io lo trovo utilissimo anche per tenere sotto controllo le rigenerazioni del DPF, però costuccia.
Ex
Attuali
Saab 9-3 NG Sedan 1900 Tid 120 Cv del 2008.
Attuali
