NISSAN MICRA MY 2002-2006 ASPIRAZIONI ARIA ANOMALE
- Diegus
Buonasera.Anche io come Manuel cercherò di tenervi informati sul settore multimarca con vari difetti riscontrati da noi e altri che ci comunicano i nostri centri assistenza affiliati Point Service-Bosch e Magneti Marelli.
L'inquisita è la Nissan Micra con motorizzazione 1.4 16v.........Collettore aspirazione in plastica e guarnizioni in gomma simili al Saab 9-3 TTiD 180 Cv.
Dopo qualche annetto (2-3 circa) le guarnizioni del collettore si deformano lasciando passare una certa quantità d'aria non controllata all'interno del motore.Potete immaginare cosa comporta questo guasto........Minimo altalenante, spegnimento vettura improvviso, consumi da Corvette e tanto tanto nervoso di chi la guida.
Prima di sostituire qualsiasi ricambio, controllate queste guarnizioni.......Costano una fesseria.....( circa 20 euro)
Buonanotte e a presto.
Diego Corrias
www.autofficinasonia.it
Diego Corrias
Re: NISSAN MICRA MY 2002-2006 ASPIRAZIONI ARIA ANOMALE
C'è la posssibilità di cambiar collettore sull TTid?
- manuel76
Ciao, in che senso??? Si cambia quando ha problemi di deformazione e perdita acqua......E' uno scherzetto che costa più di 1500,00 euro.....gheso ha scritto:C'è la posssibilità di cambiar collettore sull TTid?
Buon lavoro.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
ma vi risulta capiti anche sul TTiD?
Perchè Diego ha detto che sono "simili" ma magari sul TTiD non succede..?
Non vorrei che i TTiDisti già abbastanza terrificati dall'olio che cresce si lasciassero suggestionare da qualsiasi cosa ormai..
- Diegus
Ciao luca....come ''simili'' intendevo il materiale con cui son fatte le guarnizioni del collettore....!!Lucantropo ha scritto:ma vi risulta capiti anche sul TTiD?
Per fortuna sul TTiD non e' stato riscontrato nessun problema di questo tipo,saab ha gia avuto brutte esperienze con i collettori sui modelli precedenti al TTiD che per fortuna hanno risolto con dei collettori modificati!!
Oh, per fortuna, almeno su quello possono stare tranquilli allora..
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
