Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
Andrea Derma
Re: Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
#21 Messaggio da leggere da Andrea Derma » sabato 27 maggio 2023, 11:17
Salve,
So che questo forum è inattivo da un po’ ma avrei una domanda in perito alla porta posa cenere/accendisigari.
Il sistema automatico che bloccava e faceva scendere, premendo sul posacenere, la porta non mi funziona più, ho provato a smontarla e vedere cosa fosse che non permetteva più il funzionamento ed ho trovato una sorta di molla che si era staccata dalla proprio sede ma non riesco proprio a trovare il modo per rimetterla alla posizione originale in modo da ripristinare il precedente funzionamento, qualche consiglio?
Su internet non ho trovato nessun video a riguardo quindi mi affido a voi🙏🏻
huskywr240
#22 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 30 maggio 2023, 1:47
Giusto per correttezza preciso che il forum e' tutto il sito Saabway Club, dove poi trovi varie sezioni in cui i vari utenti aprono dei topic, ovvero le discussioni come questa.
Essendo del 2021 non e' nemmeno troppo vecchia e sempre meglio usare quelle gia' aperte che averne diverse sullo stesso argomento, quindi hai fatto bene.
Provo a cercare.
Sorry, trovato nulla, sta da vedersi se la molla si sia solo sfilata o se sia saltata via perche' si e' rotto il pezzo che la tiene in posizione.
#23 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 28 agosto 2023, 21:52
huskywr240 ha scritto:
sabato 29 maggio 2021, 1:43
Trovata la soluzione per la luce sempre accesa
https://www.amazon.it/GemCoo-Interrutto ... uage=it_IT
Ha un interruttore a pressione, quindi quando non la si usa la si spegne e la luce non resta accesa inutilmente consumando corrente e scaldando.
Si puo' scegliere il colore della luce da ordinare tra blu, verde, rosso o bianco.
Per collegarlo all'auto, va usato il cavo che danno in dotazione con li fusibile, o basta attaccare direttamente i cavi dell'auto che stacco dall'accendisigari? Perché vorrei mettere una cosa del genere con il voltmetro.
huskywr240
#24 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 31 agosto 2023, 21:40
Io avevo preso questo che si mette al posto dell'accendisigari e da' due prese usb, ha il fusibile, non ricordo ma credo di averlo messo, era appunto in dotazione quindi tanto vale, altrimenti se si guasta credo rimanga anche altro senza corrente se fa piu' cose il fusibile di serie
https://www.amazon.it/gp/product/B08118Z7NJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo » giovedì 31 agosto 2023, 23:45
Si ho visto il tuo, ma io ne volevo uno con il voltmetro, che è il motivo principale della modifica che vorrei fare. Seguirò il consiglio e metterò il fusibile.
huskywr240
#26 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 1 settembre 2023, 0:45
Tanto si brucia solo se guasto ma meglio cosi', nel caso cambi il fusibile della macchina e il resto torna a funzionare, salvo il fusibile della macchina sia tarato piu' basso, ma a volte brucia comunque quello aggiunto perche' piu' vicino, non c'e' una certezza assoluta
huskywr240
#27 Messaggio da leggere da huskywr240 » lunedì 30 settembre 2024, 22:52
La presa usb che ho messo al posto dell'accendisigari la uso per tenere in carica il telefono che uso come navigatore e rilevatore autovelox con l'app tomtom.
Tenendo aperto il portacenere il telefono si poggia orizzontale ricaricato dalla presa vicina.
Potrei anche fare il mirroring sulla radio avendo lo schermo del telefono con navigatore e tomtom, ma cosi' usa le casse della radio per i suoni e mi da' fastidio.
Il telefono che avevo prima era un po' piu' piccolo e ci stava a pennello bloccato anche dallo spinotto usb, ma l'ho cambiato ed e' piu' largo e alto.
Se lo tengo davanti allo spinotto usb resta troppo dritto tendendo a ribaltarsi fuori dal portacenere, se lo tengo a sinistra dello spinotto sporge un po' fuori dal portacenere.
Ho quindi preso su Amazon un altro cavetto usb : https://www.amazon.it/dp/B0725Z7XMK?ref ... e&th=1JSER
Cavo dati reversibile USB 3.1 USB-C angolato a 90 gradi verso il basso angolato a maschio per tablet cellulare
Presenta 3 vantaggi: lo spinotto usb nella presa di ricarica sporge un pelo meno dell'altro, ora il telefono puo' starci davanti abbastanza inclinato da non ribaltarsi verso il cambio, anche lo spinotto piccolo e' angolato sporgendo meno a destra e il cavo e' corto, lungo circa 25/30cm, mentre il precedente era piu' lungo, anche se la ricchezza restava sotto il posacenere nascosta.
Ora il cavo e' anche piu' tirato e rigido, quindi svolge anche la funzione di tenere fermo il telefono bloccando movimenti laterali.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
