Dallo stesso venditore ho visto delle altre borchie con grifone rosso come quelle che avevo della Saab, mi ispirano di piu' e le ho ordinate, non hanno lo sfondo con trama carbonio ma tanto si vedrebbe nero se non si e' proprio vicini, le avessi notate prima avrei preso queste.
Non ho preso la base cromata ma quella nera questa volta, il logo ha gia' una cornice cromata ma fine per non confondersi con il nero dei cerchi.
https://www.ebay.it/itm/267023079370
Io avevo tenuto la misura di quelle della MAK, ma quelle hanno alette piu' morbide.
Guardando meglio lo schema del venditore la misura va scelta diversamente in base alla misura del foro nel cerchio, quindi 55mm nel mio caso.
Voglio aver fiducia, seguendo questo schema avrei sbagliato io a prendere la misura 60/56, ora ho ordinato la 59/55, spero di non doverle modificare.
OMOLOGAZIONE CERCHI E GOMME SENZA MOTORIZZAZIONE
- huskywr240
Re: OMOLOGAZIONE CERCHI E GOMME SENZA MOTORIZZAZIONE
- huskywr240
Oggi ho fatto un giro abbastanza lungo guidando anche in modo "sostenuto", le borchie sono rimaste tutte al loro posto.
Quando arriveranno le altre dovro' quindi levare i cerchi per smontarle, essendo a posto potro' quindi metterle in vendita, ma non sono per cerchi di serie che hanno foro piu' grande, bensi' per cerchi aftermarket con foro centrale da 55mm.
La lista della roba in vendita aumenta sempre di piu'
- huskywr240
Sono arrivate le nuove borchie, spedizione regolare e rapida.
In questo caso il diametro e' corretto rispetto al foro nei cerchi, 55mm, altri cerchi aftermarket potrebbero averlo differente.
Le alette sembrano leggermente piu' flessibili, non quanto quelle della MAK, spero montino senza problemi e senza dover fare altre modifiche come per le altre.
Dato che le altre sono rimaste ben salde anche dopo parecchi km e con guida veloce, per levarle dovro' per forza smontare i cerchi.
Seguiranno foto per vedere come stanno.
