9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
- Luspreck
Hello Simone,
We have special software adapted for GPL. As long as the GPL system can provide enough fuel for 225 hp.
Just make a note of this in the comments field when placing the order and we will give you the special software.
If you have any other questions I\'ll be happy to answer them.
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance
Ieri invece sono stato dall'impiantista per far sistemare un iniettore che era andato causa GPl sporco, ed ho fatto controllare tutto l'impianto.
Gia che c'ero gli ho chiesto informazioni sulla potenza che poteva sopportare, pensando ad una eventuale rimappa..... E bene l'impianto copre abbondandemente i cavalli previsti per lo stage1
- saaBruno
Re: Epartsland (USA) - Mappature ECU
quindi andrai di Stage1?Luspreck ha scritto:Oggi ho mandato una mail a Maptun chiedendo se lo stage 1 standard andava bene con il GPL e mi hanno risposto così:
Hello Simone,
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance
Ricordati che i Soci del SaabWay Club hanno gli sconti con Maptun viewtopic.php?f=40&t=14923Luspreck ha scritto:Oggi ho mandato una mail a Maptun chiedendo se lo stage 1 standard andava bene con il GPL e mi hanno risposto così:
Hello Simone,
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance
- Luspreck
Diciamo che un pensierino ce lo sto facendosaaBruno ha scritto: quindi andrai di Stage1?
Non sono uno che corre, però ogni tanto qualche sgasata me la concedo... e leggendo quello che scrive Marco mi ha invogliato molto
Il problema è il costo... lui con 150 euro ha fatto tutto invece per la mia si parla di quasi 600 euro senza lo sconto soci
I vantaggi di avere una 900Ng non finoscono maiLuspreck ha scritto:Diciamo che un pensierino ce lo sto facendosaaBruno ha scritto: quindi andrai di Stage1?
...a dirti la verita' da come va la macchina sto gia' immaginando come sarebbe con stage 3
- saaBruno
eh marco... secondo me è peggio di una droga... quando inizi ...marcofinnista ha scritto: I vantaggi di avere una 900Ng non finoscono mai
Con quale preparatore? MapTun?Luspreck ha scritto:si parla di quasi 600 euro senza lo sconto soci
721€ senza sconto soci, 577€ con sconto Soci.
Se fosse stata una T5 388€ senza sconto soci e 310€ con sconto Soci (ma per il T5 non c'è il MapTuner, invece per il T7 si).
Il tutto + spedizione chiaramente.
- Luspreck
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=28
- Luspreck
Per risparmiare c'è questo:
http://www.ebay.co.uk/itm/MAPTUN-PERFOR ... 414fb10f91
Però è un Maptuner che ha la mappa per la 185Hp T7 standard.. la mia essendo a GPL dovrei comprare per forza da Maptun in modo che me la personalizzano
Comunque da MapTun, con sconto Soci SaabWay, sono 577€+28€ di spedizione.. Tot.605€ finiti a casa tua col MapTuner.. a meno di così non mi pare si trovi nulla per T7 a meno che iniziare a battere i "generici"..
Se pole se pole gli mandi una mail e ti comunicano il costo di spedizione io per i dischi e pasticceh prese da loro pagai circa 30/40 Sterline... e quelli pesano.,...Lucantropo ha scritto:Non puoi selezionare paesi diversi da UK per la spedizione.
- Luspreck
Dovevi pensarci prima ...Luspreck ha scritto: anche perchè siamo a metà settembre e non ha senso diventare socio per 2 mesi.
Comunque, come abbiamo normalmente fatto anche gli altri anni, la campagna rinnovi/iscrizioni con validità già per l'anno successivo verrà indetta prima della fine dell'anno solare. Definiremo nelle prossime settimane il giorno esatto.
- Luspreck
Leggi un po qua sotto....
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... 8ec8a76f5b
Modulo di richiesta : http://www.genuinesaab.com/ecuform.htm
Trionic 7 :
Plug and Play, Just as the title implies this involves sending a replacement unit that will run WITHOUT the need to be "married" to your alarm. By collecting the connector number from your original box we can simply make a duplicate that will run the car without any help from your dealer making it truly a Do-It-Yourself Job.
Mailed in T7 Computers are programmed in our workshop with Same day or Next day turn around. Send the Ecu for and call before shipping. For duplicate boxes this depends on core availability. T7 is used on 9-5 all models 98-09 and 9-3 00-02 including -03 vert and -99 viggen.
- Luspreck
Comunque se il prezzo è così basso è veramente conveniente, l'unico problema è che non avrei la possibilità di passare da rimappa a originale come si può fare con il MapTuner
Mi prenderò un'pò di tempo per riflettere
