Re: rinforzo molla wastgate forge da 0.5 a 0.8bar.....td04
Inviato: venerdì 9 dicembre 2016, 21:50
Eccolo qua il prototipo tanto per valutare la funzionalita' e fattibilita'...ad occhio mi sembra che ci siamo
Archetto spessore 20/10, inbullonato sui bulloni che tengono la westgate, flessione pressoche' nulla, (sul prossimo gia' pronto possiamo azzardare a piegare piu' in basso e con un angolo leggermente maggiore per rendere ancora piu' parallela la molla all'astacella dell'attuatore...), la linguetta che in foto tengo con le dita andra' inserita nell'asticella dell'attuatore westgate bloccata col dado contro la battuta finale sul lato sinistro dell'asticella stessa.
Per ora e' da 2mm di spessore ma conto di accoppiarne due e di dare dei punti di saldatura all'interno delle asole che sono intorno al perimetro per raddoppiarne lo spessore, tanto per scongiurare qualsiasi eventuale e remoto rischio di flessione sotto tensione
Svitando ed avvitando i dadi che andranno serrati intorno al foro superiore della linguetta verticale dell'asticella filettata alla cui estremita' e' agganciata la molla sara' possibile regolare la tensione della molla con estrema precisione senza doverla sganciare. Sara' un po rognoso avvitare e svitare i dadi per regolare e serrare l'asticella filettata a cui e' agganciata la molla visto lo spazio angusto che c'è per mettere le mani ma sempre meglio che smontare tutta la westgate ed aprirla per cambiare molla
Con questo gingillo e' possibile variare la taratura della westgate alla pressione che si desidera in qualsiasi mometo variando la tensione della mola ausiliaria esterna senza dover aprire, smontare cercare molle, ordinare spendere soldi ed aspettare.
....certo a comprare una westgate regolabile Forge con le molle giuste si fa prima ...ma questo ed altri forum devono pur andare avanti insieme alla fantasia dei loro utenti
Un ringraziamento a Gianni il mio amico laserista che presta la sua megagalattica Cutlite Penta per cazzate del genere in nome della passione per le cose strane
