Pagina 9 di 12
Re: 9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020, 20:16
Il tuo labbro sottoparaurti anteriore è in vetroresina? Ci hai messo tu una replica? Non esiste un solo pezzo in vetroresina di fabbrica, è tutto della stessa plastica dei paraurti, che sia ABS o altro.
Cmq, chissene... come sempre 100 teste, 100 tribunali
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020, 23:34
da SAABMAX79
Come già detto, al mia Aero non aveva il labbro inferiore anteriore "Aero" ma quello in abs piccolo e di colore nero, non chiedetemi il motivo, probabilmente lo ha rotto e gli costava troppo acquistarlo di nuovo, quindi, per tenere la linea anteriore uguale a posteriore ed ai latersli con le minigonne, ho dovuto acquistare il vetroresina perché quello in abs costa troppo e trovo sia un vero furto!!!!!!!
Qui non si parla di 100 ceste e cento modi di pensare, il mio è in vetroresina e siccome il paraurti stesso è abbastanza leggerino di suo, ha facile deformazione, grazie a questa cosa, quel giorno dove ho deciso di parcheggiare con il muso, non ho preso bene le misure ed ho sentito un colpo avanzata forte da aver fatto girare le persone al parcheggio, poi si sono girate di nuovo in quanto è partita una serie di santi e santini di sfogo, classico dei Friulani e Veneti... Cmq fatto sta che è tutto ok e nulla si è rotto, sarà fatto bene, che ne so io, è intatto con una graffiata alla vernice, sotto invece e ormai strisciato dal cemento dellp scivolo garage, appena compro casa non avrò più problemi di scivoli, dovrò star attento solo ad assurdi marciapiede che non servono veramente a NIENTE, perché sono solo dei separatori di parcheggi dove ultimamente ho visto mettere dei scalini in gomma per separare i parcheggi dalla corsia dei pedoni, così da bloccare direttamente la ruota dell'auto e non disintegrare un paraurti!!!!!!
Ignoranza umana, come se un marciapiede potesse salvare un pedone da un'auto.
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020, 0:58
da huskywr240
SAABMAX79 ha scritto: ↑giovedì 15 ottobre 2020, 19:10
Ripeto... Il mio anteriore è in vetroresina ed ho urtato il marciapiede al supermercato ed insieme a quello poi mi è partito anche un super santo!!!!! Due giorni dopo averlo montato, rovinata la verniciatura, ogni giorno a scendere nei garage vado pianissimo ma purtroppo gratta sotto, due volte al giorno, ultima grattata laterale grazie ad una bella fioriera in cemento a lavoro e grazie al mona del collega di lavoro che continuava a dirmi di avanzare... Il labbro è ancora sanissimo, la parte sotto del SAAB è molto morbida come lo è l'intero paraurti originale, si deforma facilmente per tornare alla sua forma, diversamente da quello dietro che probabilmente lateralmente ha dei supporti dietro al paraurti o barre in ferro, fatto sta che quello dietro è un disastro!!!!!
Vorre trovarne uno nuovo o usato in buone condizioni.
Volevo appunto capire una cosa, quello del modello 2008 sia Vector che Aero, sono identici come proporzioni? Cioè la differenza sta solo nella parte sotto dove viene aggiunto il doppio scarico?
Perché allora un vector può diventare un aero acquistando semplicemente il pezzo sotto di cui parlate qui nel topic o sbaglio?
Siccome ho trovato un posteriore Vector, vorrei capire se poi tagliando il sotto del paraurti posso aggiungere il deflettore con doppio scarico, oppure a sto punto carteggio, stucvo e vernicio l'originale.
Che storie!!! Che rottura.
Ma che assetto monti ?
Per caso e' molto ribassato ?
Qualche grattata davanti l'ho vista facendo il tagliando di recente, ma proprio sotto, fuori non si vede e potrebbe esser stata mia madre quando la usava oppure quando l'ho portata alla revisione, la mettono sui rulli e questi la fanno scendere, se bassa si appoggia davanti sul paraurti, io non ero presente, me ne sono accorto facendo la revisione alla punto e me lo han spiegato che le auto basse spesso toccano davanti.
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020, 11:05
Purtroppo con le Saab ho sempre avuto qualche grattacapo da "toccaggio" all'anteriore. In generale trovo che abbiano sempre avuto tutte un discreto sbalzo anteriore e questo non aiuta sulle rampe. Gli assetti di per se non sono molto bassi, ma i paraurti puntano abbastanza verso il basso secondo me.
Calcola che la mia Sedan è una Vector, paraurti Vector e assetto standard, ho solo aggiunto lo splitter anteriore della Turbo X che abbasserà la luce di circa 3cm, non di più... la gratto più facilmente della Cabrio che vedi in firma su cui monto le H&R (-35mm rispetto all'originale)... e che ha pure i cerchi da 16" con la spalla da 50 (quindi altezza totale da terra del telaio decisamente ridotta)... ma il paraurti ha una forma più accomodante rispetto quello della 9-3NG... ha un profilo più "aerodimanico" e la parte inferiore rientra, mentre sulla 9-3NG casca giù quasi dritto, allungando lo sbalzo appunto.
Inviato: lunedì 22 marzo 2021, 1:31
da huskywr240
Scrivo qua visto che e' a tema.
Alla fine ho deciso di montare il paraurti posteriore del modello restyling per utilizzare il diffusore stile Hirsch.
L'ho provato e monta perfettamente.
L'ho preso da un utente che sta vendendo a pezzi la sua Aero ttid, la sua era di colore grigio chiaro quindi lo dovro' far verniciare.
Per ora l'ho preparato rasando via tutta la vernice vecchia, attendo che arrivi l'estrattore per controllare che sia tutto a posto.
Gia' c'e' da fare una modifica tagliando un pezzo della parte centrale inferiore.
Il paraurti pronto dopo la rasatura
- 20210320_181935 rid.jpg (75.03 KiB) Visto 2601 volte
- 20210320_182019 rid.jpg (98.29 KiB) Visto 2601 volte
Sensori parcheggio e supporti li ho gia' verniciati io avendo la vernice fatta fare su misura
- 20210316_203423 rid.jpg (129.56 KiB) Visto 2601 volte
L'estrattore ordinato e' questo, preso con tramatura tipo carbonio
- s-l1600.jpg (35.38 KiB) Visto 2601 volte
Dato che lo fanno su ordinazione ci vorranno 3 o 4 settimane credo per averlo, quindi dovro' aspettare.
Anche la macchina restera' ferma avendo smontato tutto, fanali compresi, non levandoli si rischia di spaccare i fermi del paraurti, gia' difficili da sganciare senza facendo leva con un cacciavite.
- 20210316_203510 rid.jpg (84.57 KiB) Visto 2601 volte
Inviato: lunedì 22 marzo 2021, 10:10
da desertstorm
ottimo.
Poi facci vedere il lavoro finito
Inviato: lunedì 22 marzo 2021, 11:10
da huskywr240
Come detto sara' piuttosto lunga, i pezzi li fanno su ordinazione essendoci molti marchi e modelli di auto.
Sulla mx3 avevo messo un estrattore in vetroresina che ho dovuto adattare essendo specifico per il paraurti del successivo restyling, anche in questo caso e' specifico per il paraurti restyling ma lo sto installando, teoricamente dovrebbe montare senza problemi, c'e' da tagliare un pezzo della parte inferiore centrale.
Pero' leggendo su Ebay chi lo ha preso da un altro fornitore lamentava un non perfetto adattamento per altre auto, quindi per sicurezza attendo a far verniciare perche' se dovessi fare modifiche potrei rovinare la nuova verniciatura ed e' inutile verniciare una parte che so gia' che andrebbe tagliata via.
Questo e' fatto in plastica abs e disponibile in plastica a vista come nella foto d'esempio piu' sopra, oppure nero lucido o con tramatura simile al carbonio, quella che ho preso io.
La plastica a vista se si graffia non e' modificabile e con il tempo cambia stato, quindi meglio averlo degli altri due tipi.
Volendo c'e' della Maptun in vero carbonio ma costerebbe di piu', questo costa sui 200euro spedito, quello Maptun sui 500euro.
Inviato: lunedì 22 marzo 2021, 11:55
da SUPERFRA
Bel lavoro!!! Starà benissimo anche io lo presi e lo feci modificare da Forletto per adattarlo agli scarichi della TurboX
Inviato: martedì 23 marzo 2021, 10:56
da huskywr240
Quello che avevi preso sai di che marca fosse ?
Per caso era della Maxton in abs, altra marca o era in vetroresina ?
Inviato: martedì 23 marzo 2021, 11:57
da SUPERFRA
Maxton Abs
Inviato: martedì 23 marzo 2021, 15:46
da huskywr240
Ottimo, sei il mio uomo allora, ho giusto da chiederti una cosa
A parte aver dovuto tagliarlo per adattarlo agli scarichi trapezoidali invece che tondi, per il resto il pezzo si adatta perfettamente al para originale o vanno fatti adattamenti all'estrattore o al paraurti ?
So che va tagliato il pezzo centrale inferiore per una parte, quella che si attacca sotto la macchina, ma per il resto monta perfettamente o no ?
Su Ebay avevo letto alcuni resoconti di un rivenditore che per altre auto non si adattavano perfettamente, non so se perche' errati o per altro.
Inviato: martedì 23 marzo 2021, 21:48
da SUPERFRA
Dovresti chiedere a Forletto... ha fatto lui tutto il lavoro. Io l'ho ritirata finita
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 0:39
da huskywr240
Forletto e' sul forum e questo e' il suo nick ?
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 9:03
da vinsempre
Si, è il vice presidente
e di professione fa il carrozzinator...ops...carrozzaio...ops...carrozzinaio......ops...... carrozziere
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 9:11
Carrozzone Vins!
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 12:25
da huskywr240
Qua si riesce a far le citazioni per far si che un utente veda di esser stato citato e venga a rispondere in un topic o posso solo contattarlo direttamente in pvt ?
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 12:49
da forletto
SUPERFRA ha scritto: ↑lunedì 22 marzo 2021, 11:55
Io? Io non ho fatto niente, di lavoro faccio il fattorino delle poste....
Allora: per ottenere l’estrattore ibrido Turbo X/ Hirsch, abbiamo sezionato l’estrattore originale, mantenendo la parte che si incastra al paraurti e la zona trapezoidale attorno agli scarichi. Questo per due motivi:
Il primo: il fissaggio della replica Hirsch è approssimativo, occorre pazienza ed arte per applicarlo e il risultato è abbastanza dozzinale (montato sulla mia Cabrio, bello ma non bellissimo sotto questo aspetto).
Il secondo: la forma trapezoidale era pressoché impossibile da riprodurre, a meno di creare un calco, crearlo in resina, applicarlo, ecc ecc ecc.
Quindi Abbiamo tagliato la parte centrale della replica Hirsch e l’abbiamo incollata al centro della cornice ottenuta sezionando l’originale. Stuccate le fughe tra i due pezzi, per renderlo omogeneo, creando così un pezzo unico, applicato il fondo, preparato per verniciatura e verniciato.
Per il montaggio poi, è occorsa una modifica perché gli originali hanno l’attacco al pianale posteriore che non è riprodotto sul pezzo replica.
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 14:51
da huskywr240
Grazie, insomma, allora ho fatto bene ad aspettare a verniciare il paraurti, come fatto per quello della mx5 meglio vedere prima come si monta e fare eventuali modifiche.
Nelle loro istruzioni c'e' scritto gia' di tagliare un pezzo nella parte inferiore centrale, se poi vi sia da far altro si vedra'.
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021, 20:52
da GheSo
Forse si riferisce alle sw
Sulla ss non ho notato quel pezzo
Inviato: venerdì 26 marzo 2021, 2:49
da huskywr240
C'e', ho appena preso da uno del forum il paraurti della berlina Aero ttid, se guardi in foto vedi il pezzo in mezzo sotto evidenziato dalla cornice rossa, quello da tagliare.
Finisce sotto zona vano ruota di scorta e li' e' fissato con due dadi.
- 20210316_203510 rid indicaz.jpg (87.07 KiB) Visto 2395 volte
