Salve,
So che questo forum è inattivo da un po’ ma avrei una domanda in perito alla porta posa cenere/accendisigari.
Il sistema automatico che bloccava e faceva scendere, premendo sul posacenere, la porta non mi funziona più, ho provato a smontarla e vedere cosa fosse che non permetteva più il funzionamento ed ho trovato una sorta di molla che si era staccata dalla proprio sede ma non riesco proprio a trovare il modo per rimetterla alla posizione originale in modo da ripristinare il precedente funzionamento, qualche consiglio?
Su internet non ho trovato nessun video a riguardo quindi mi affido a voi
Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
- huskywr240
Re: Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
Giusto per correttezza preciso che il forum e' tutto il sito Saabway Club, dove poi trovi varie sezioni in cui i vari utenti aprono dei topic, ovvero le discussioni come questa.
Essendo del 2021 non e' nemmeno troppo vecchia e sempre meglio usare quelle gia' aperte che averne diverse sullo stesso argomento, quindi hai fatto bene.
Provo a cercare.
Sorry, trovato nulla, sta da vedersi se la molla si sia solo sfilata o se sia saltata via perche' si e' rotto il pezzo che la tiene in posizione.
Provo a cercare.
huskywr240 ha scritto: ↑sabato 29 maggio 2021, 1:43Trovata la soluzione per la luce sempre accesa
https://www.amazon.it/GemCoo-Interrutto ... uage=it_IT
Ha un interruttore a pressione, quindi quando non la si usa la si spegne e la luce non resta accesa inutilmente consumando corrente e scaldando.
Si puo' scegliere il colore della luce da ordinare tra blu, verde, rosso o bianco.
Per collegarlo all'auto, va usato il cavo che danno in dotazione con li fusibile, o basta attaccare direttamente i cavi dell'auto che stacco dall'accendisigari? Perché vorrei mettere una cosa del genere con il voltmetro.
- huskywr240
Io avevo preso questo che si mette al posto dell'accendisigari e da' due prese usb, ha il fusibile, non ricordo ma credo di averlo messo, era appunto in dotazione quindi tanto vale, altrimenti se si guasta credo rimanga anche altro senza corrente se fa piu' cose il fusibile di serie
https://www.amazon.it/gp/product/B08118Z7NJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Si ho visto il tuo, ma io ne volevo uno con il voltmetro, che è il motivo principale della modifica che vorrei fare. Seguirò il consiglio e metterò il fusibile.
- huskywr240
Tanto si brucia solo se guasto ma meglio cosi', nel caso cambi il fusibile della macchina e il resto torna a funzionare, salvo il fusibile della macchina sia tarato piu' basso, ma a volte brucia comunque quello aggiunto perche' piu' vicino, non c'e' una certezza assoluta
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
