9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
- gsasanelli
Re: Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Ciao a tutti, dopo continui "sussulti" dal lavoro adesso spero si sia normalizzata la situazione e vorrei riprendere in mano il progetto e portarlo al fondo. Avevo una domanda per voi. Avete idea delle dimensioni dello schermo dell'icm2?
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Nel frattempo mi sto facendo un po' di cultura sull'impianto originale. Da quello che ho visto utilizzando un loop per fibre ottiche (es: Saab 12791237) si può "escludere" naturalmente sia il lettore CD che l'ampli sotto il sedile senza causare problemi. Questo è quello che fanno praticamente tutti quelli che mettono mano all'impianto.
Vado avanti nello studio e vi aggiorno sulla situazione finale
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Aggiorno l'argomento dicendovi che finalmente lato software ho trovato quello che "mi garba", parliamo di openauto pro (https://bluewavestudio.io/index.php/blu ... pro-detail Non mi ricordo più se ne avevamo parlato ) installato sul raspberry (costa 26 euro). A questo ho aggiunto pennina bluetooth, scheda audio, GPS e adesso mi accingo a programmare il gpio così da avere anche i controlli fisici e gestire le situazioni di accendi/spegni.
Senza menarla troppo, gestisce android auto, ha un equalizzatore a 12 bande, hotspot wifi (chiaramente se si aggiunge anche il router ad hoc o se gli si collega un cellulare), screen mirroring e double screen più tutte le altre funzioni che ci si aspetterebbe da un autoradio di medio/alto livello. Inoltre "lui" è in grado di collegarsi via bluetooth ad un elm327 collegato alla porta odb (se vedete le demo si capisce bene cosa si può fare)
Ieri ho iniziato a vederlo in funzione ed è una bomba. Resta il dilemma del posizionamento: potrei metterlo (schermo touch da 7 pollici) al posto del CD/posacenere + lo schermo del mio icm2 (opportunamente sostituito) con i comandi "fisici" sull'icm2. Che dite?
Dopo predisposto tutto questo passo alla parte casse + ampli (visto il tempo a disposizione per lavorarci arriverò a Natale a farlo ma almeno lo farò)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Ecco il prototipo finito:
Nella foto sto usando Android Auto )
Adesso inizia il "difficile" per me, lavorare a fare la mascherina. Procedo con l'avere i 2 monitor. Appena finito vi mando una foto di come viene tutto. Se qualcuno ha voglia di cimentarsi posso mandare lo schema e l'elenco dei componenti che servono
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Fedesh
Che gran lavoro. Non saprei nemmeno commentare perché è tutto troppo tecnologico per me (e lavoro nell’informatica, pensa!), posso solo farti dei gran complimenti!
L’unica cosa su cui potrei dare un parere è il discorso del doppio schermo: io eviterei. La tua soluzione era interessante proprio perché manteneva la plancia pulita, aggiungendo un secondo schermo in basso sarebbe troppo posticcia, per quanto possa essere fatta bene.
Parere mio ovviamente
- gsasanelli
Il fatto è che concordo con quanto scrivi, solo che non trovo un icm3 ad un prezzo ragionevole
Alla fine penso ancora di aspettare fino a Natale e poi se entro quella data non ho trovato nulla procedo. Se uso solo l'icm2 ho uno schermo da 3 pollici e mezzo e rende il tutto poco utile (mentre facevo i 2 monitor per avere la possibilità di mostrare il navigatore su quello piccolo o viceversa)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- throll
Concordo con entrambi: doppio schermo non bello..però con uno schermo da 3" che ci si fa? Nell'ultimo periodo vedo molte inserzioni di ricambi tirati giù da auto allo sfascio, ti auguro di trovare un icm 3 da pistolare, perché a mio avviso sarebbe il
- gsasanelli
Dopo tanto cercare ne ho trovata 1 pagata 70 euro compresa la spedizione! Vediamo quando arriva (già non sto nella pelle)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Arrivato e smontato:
Solo che ha la "faccia" rovinata (c'è quella specie di sostanza touch/gommosa che si è consumata in alcuni punti).
Secondo voi come dovrei trattarla? Tolgo tutto e lascio al colore originale, wrappo, altro?
Inoltre ci entrerebbe sia lo schermo da 5,5 che da 5. La differenza è che il primo costa 120 euro mentre il secondo 49. La differenza non la capisco ma a questo punto sarei orientato per il secondo
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Io sarei per lo schermo più grande: più facile da leggere e usare
In vendita ci sono dei kit per ripristinare i pulsanti, però non ricordo se siano compresi anche per il modulo radio
gsasanelli ha scritto: ↑sabato 14 novembre 2020, 8:18Arrivato e smontato:
Vai di Plastidip... wrappa!!
- gsasanelli
Ho ordinato il 5,5 pollici alla fine anche se costa più del doppio (ha il gorilla glass per questo costa di più). Per il wrapping pensavo alla pellicola, dite che con il plastidip regge il tempo? Avete qualche link da consigliare per il colore?
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli ha scritto: ↑sabato 14 novembre 2020, 13:35Ho ordinato il 5,5 pollici alla fine anche se costa più del doppio (ha il gorilla glass per questo costa di più). Per il wrapping pensavo alla pellicola, dite che con il plastidip regge il tempo? Avete qualche link da consigliare per il colore?
Con la pellicola sei comunque a posto, dovresti munirti di un phon per scaldarla un poco e stenderla bene soprattutto nelle curve, come pellicola non posso aiutarti molto in quanto l’ho usata poco sulle auto, nel tempo se messa male o se di scarsa qualità si può ritirare o staccare, il plastidip danno una garanzia di circa 5 anni sulla carrozzeria, se una parte che viene toccata spesso, tipo le maniglie delle porte sia interne che esterne, è facile che si rovini prima, il bello del plastidip é che puoi riverniciare quando vuoi, quindi anche se ti durasse 1 anni sulle porte lo rifai in pochi minuti.
Detto questo, nel tuo caso mi sa che é più complicata la cosa... se quella parte di autoradio non viene toccata spesso con unghie, probabilmente va bene per anni, non ci sono problemi con lucida cruscotti, evita quello a spray che ha il gas intento, negli anni alcuni lucida cruscotto rovinano le parti in plastica e gomma proprio per colpa del gas.
Quindi, secondo me puoi utilizzare il plastidip o andare al Beps a prendere quello della D-Gear, non è male come prodotto.
Il colore? Non saprei, starei su nero opaco, in caso volessi fare altri particolari del cruscotto puoi scegliere al momento quando sei al Beps, se scegli plastidip allora non ti consiglio colori vari, solo il nero opaco, il grigio antracite metallizzato é bello ma non per cruscotto.
- gsasanelli
Vado di pellicola perché conosco già il modus operandi (e perché non ho beps a "portata di mano"). Il problema non è quello ma i tasti. Non avete idea la lotta che stiamo facendo,ma proprio il wrapping poi coprirà correttamente il tutto (in pratica sto abolendo 5 tasti a favore di 4 pulsanti ed una presa USB). Nel frattempo è arrivato lo schermo da 5,5. Se riesco monto anche quello stasera e vi posto una foto (e metterò anche in vendita i pezzi dell'icm3 che non uso schermo incluso)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Primo assaggio
Ma che fatica
Poi avevo predisposto la porta USB solo che lo non va bene, non si richiude la scatola
Adesso provo a cercare delle USB angolari altrimenti riwrappo da capo
Che ce ne pare? Non ho ancora riaperto i tasti ma quelli in alto a sinistra non ci saranno più in favore dei nuovi pulsanti
Ma che fatica
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
A me sembra una figata! Sono molto curioso, prossimo anno vorrei fare qualcosa di simile.
Ma dell'ICM3 hai tenuto solo la parte frontale? All'auto ci attacchi il tuo ICM2?
- gsasanelli
Esatto, l'icm2 rimarrà collegato normalmente e nascosto dietro (senza il frontale). Il Raspberry occupa davvero poco spazio e sono riuscito a stare all'interno del case di plastica. Scheda audio, sistema di accensione, amplificatori (a proposito di questo non ho ancora affrontato l'argomento) e chiaramente il microfono sono altrove (li porterei all'altezza del tunnel centrale e da lì poi arrivare ai vari "destinatarii")
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Qualche passo avanti:
E voi vi chiederete, cos'è cambiato? È cambiato che finalmente con questo schermo inizia a funzionare tutto. Mi resta un problema strano: quando faccio partire Android Auto ho dei glitch da paura a schermo e non riesco a capire perché (o meglio il problema pare l'alta risoluzione dello schermo che è un 1920 per 1080). Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza con Android Auto? Cercando ho visto che capita anche con piattaforma da migliaia di euro (Tesla, Jaguar etc..)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Aggiornamento:
Pare che ci sia la versione nuova di openauto che risolve il problema. Spero domani di fare il download. Nel frattempo ho customizzato il desktop e il loader:
Durante il black Friday ho acquistato una stampante 3d, quindi ho smontato tutto e iniziato a creare dei pezzettini ad hoc incluse le manopole...
Il fine settimana prox spero di assemblare il tutto.
Inoltre ho iniziato a creare le parti elettroniche per avere la 5v (Raspberry, display, ventola) e la 3.3v (encoder, led per illuminazione rigorosamente verde)
Devo ancora prendere i 3 relè per accensione e spegnimento automatico
A lavoro finito (almeno a banco) vi posto una foto anche perché ho ancora delle idee che mi frullano in testa (la stampante 3d ha scatenato il "putiferio").
Ma se dovessi riuscire a rigenerare la piastra di "Plastica" al gran completo, metto lo schermo da 7 allineandolo alla linea della griglia d'aria portando lo schermo verso il basso o voi non ci pensereste neanche? Cioè adesso con il 5.5 pollici posso usare gli stessi spazi, con un 7 li rivedrei chiaramente (ammesso di riuscire a riprodurre la forma e senza rompere nulla chiaramente visto che il tutto avverrebbe all'esterno). E inoltre per dargli colore (sto usando il pla bianco) vado di plastidip così da rifinirlo? Scusate la lungaggine ma il prodotto finito mi piacerebbe fosse in linea con il resto
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
