93 NG MODIFICA INTERNI : PELLE, WRAPPING, CUBICATURA
- huskywr240
Particolarmente lato guida le maniglie in oggetto hanno dei graffi.
Una immagine per capire di quale parte parlo.
La macchina l'ho presa nuova, ceduta poi ai miei e guidata da mia madre (povera auto, ho dovuto sistemare diverse cose) in seguito l'ho ripresa in mano.
La maniglia ha dei graffietti, le donne hanno anelli e unghie, pessimo per le superfici piuttosto morbide come la plastica delle maniglie.
Nuova si trova ma costa sui 30 euro + spedizione e alla fine sarebbero circa 50euro a maniglia, assurdo per un pezzetto di plastica.
Ho pensato quindi che potrei wrappare le maniglie per ricoprirle, lo avevo fatto con gli inserti del volante della mini ed erano venuti bene.
Sarebbero poi diverse come colore dalla cornice della leva sblocco porta come in questa foto
Io non toccherei la cornice del pulsante vetro, meglio resti come quella della leva sblocco porta.
Ma del resto c'erano anche rivestite in pelle della Maptun anche se a un costo assurdo, anche quelle sarebbero state diverse non c'e' quindi problema, tutto sta nel scegliere il tipo di rivestimento https://www.rendcarparts.com/parts-for- ... 2778146MTN
Questa la cover in pelle della Hirsch
La rottura e' che per farne una ovviamente vanno rivestite su tutte le porte per averle uguali.
La soluzione piu' economica e' quindi far da soli con una pellicola da wrapping, da scegliere il colore.
Re: 93 NG MANIGLIE INTERNE SPORTELLI GRAFFIATE
Su qualche gruppo fb c era una persona che le faceva a un prezzo onesto
Li ha presi Lucantropo
Prova a dare un occhiata, magari risolvi
Io ho preso quelle in pelle per la mia 9-3NG e le consiglio, migliora l'estetica ma soprattutto al tatto.
- huskywr240
Ma quelle di Lucantropo erano in pelle o normali ?
Quelle in pelle il problema e' che costano alla fine molto, a quel prezzo conviene sentire se qualcuno in zona le riveste e magari si paga meno.
Vendono solo quelle anteriori, averle diverse dietro non mi esalta, 250euro circa spedite.
Quelle di Lucantropo sono in pelle, ora stanno sulla mia 9-3.
- huskywr240
Hai una foto per vedere come sono ?
- Claudio75
Sulla 93 sh ho risolto con il wrapping utilizzando una pellicola color nero satinato su tutte le 4 maniglie, un buon risultato spendendo pochissimo.
Sulla 93 ss avevo risolto comprando le 2 maniglie anteriori rivestite in pelle, un ottimo risultato spendendo un botto.
Secondo me vai di wrapping.
Ex
Attuali
Attuali
- huskywr240
Scuramente non prenderei quelle in pelle per il costo assurdo e non mi garba sian diverse davanti e dietro essendoci solo quelle anteriori.
In questo caso sarebbero da far ricoprire da un artigiano tutte e 4.
Il wrapping e' sicuramente piu' economico potendo far da soli.
Anche tu hai una foto delle maniglie wrappate ?
Ti faccio le foto prossima settimana che torno in garage. Io le ho tutte 4 in pelle, per uniformità. Volevo anche il cruscotto in pelle, ma l'auto è morta prima. Oltre alla questione estetica per me è più importante quella del tatto, sono sempre stato abituato a toccare maniglie di materiali migliori rispetto a quella plasticaccia della 9-3NG.
- Claudio75
- Wrapping nero satinato
- 20240826_081941.jpg (50.99 KiB) Visto 6980 volte
Ex
Attuali
Attuali
- huskywr240
Grazie, c'e' da dire che in pelle e' decisamente migliore, provero' a sentire se ci sono artigiani in zona m che non sparino prezzi assurdi, del resto e' poco materiale e non credo porti via molto tempo.
- huskywr240
Re: 93 NG MANIGLIE INTERNE SPORTELLI E PLANCIA CON GRAFFI
Smontando la radio ho graffiato la plancia, la maledetta copertura dell plastiche si e' staccata un pelo in due punti.
Una dannazione questi interni, il pulsante apertura cassettino lo avevo cambiato in passato ma si spela dopo poco tempo, appena si toccano le plastiche si sfoglia la pellicola che le riveste.
Quindi a questo punto oltre alle maniglie delle porte dovrei rivestire anche la cornice del cruscotto, questo e' un pezzo piu' grande e con curve non facili da seguire con il wrapping, salvo rivestire tutto in pelle.
Pero' la mia plancia ha un profilo chiaro che riprende i profili delle porte e preferirei tenerlo se si puo' staccare e rimettere, ma solo con il wrapping.
Vedremo, adesso cerco le foto delle opzioni gia' pronte.
- huskywr240
Maptun ha un kit color grigio scuro per plancia e altri particolari: https://www.maptunparts.com/interior/da ... anual.html
Ma potrei fare tutto io, gia' per la mini avevo smontato tutto e riverniciato le finiture della plancia e delle porte
A quel punto dovrei smontare anche i pannelli porte per fare uguali i profili in simil alluminio.
Stesso discorso vale per la wrappatura che non farei nera ma a questo punto tanto varrebbe farla simil carbonio come avevo fatto per la mini.
Maptun ha la plancia in pelle ma solo per modelli sino al 2006, la mia e' dal 2007 in poi.
Qui c'e' sia per prima che dopo, ma 500euro tra tutto dato che ci sono spedizione e plancia: https://tunstyle.eu/interior-parts/141- ... -2006_2012
- Claudio75
Bella la pelle totale, sarebbe un gran tocco di classe, il wrapping invece è una soluzione più rapida robusta ed economica, puoi fare tutto da solo, inoltre se il risultato non ti soddisfa togli tutto e ricominci da capo con un altro colore.
La verniciatura la vedo troppo delicata, soprattutto per le maniglie.
Ex
Attuali
Attuali
- huskywr240
Le soluzioni dei pannelli verniciati Maptun o le altre in pelle non fanno nulla per i profili sulle porte, starebbe male avere cose diverse, sarebbe da vedere come sono montati i profili sulle porte, se smontabili o se integrati/incollati
- Claudio75
I profili delle porte se non ricordo male sono fissati con dei perni in plastica che poi sono stati fusi in fabbrica assieme al pannello, si potrebbero smontare trapanando i perni, ma il problema è come rifissarli dopo.
Nel mio caso ho wrappato pure quelli senza dover smontare nulla.
Ex
Attuali
Attuali
- huskywr240
Lo avevo fatto sulla mini, dovevo fissarli con viti autofilettanti da dentro, ma le avevo prese anche con bulloni, non erano color acciaio ma tipo antracite e stavano benissino con la vernice, allora ho forato tutti i punti di fissaggio usando vitine e dadi, mi piaceva l'effetto, si vede nella foto sopra dello sportello della mini.
Ovviamente deve esserci un certo spessore perche' la vite prenda da dentro, non so se funzioni anche con colla a caldo.
- Claudio75
huskywr240 ha scritto: ↑venerdì 30 agosto 2024, 23:14
Probabilmente si riesce anche a fissare in qualche modo, bisognerebbe smontare un pannello porta e studiare una soluzione, ma ho preferito evitare smontaggi inutili, non si sa mai con plastiche vecchie di 15 anni cosa si potrebbe rompere.
Ex
Attuali
Attuali
- huskywr240
Lo avevo fatto sulla mini, fissati allo stesso modo poi dovevo fissarli con viti autofilettanti da dentro, ma le avevo prese anche con bulloni, non erano color acciaio ma tipo antracite e stavano benissino con la vernice, allora ho forato tutti i punti di fissaggio usando vitine e dadi, mi piaceva l'effetto con viti a vista, si vede nella foto sopra dello sportello della mini.
- huskywr240
Ho deciso, faro' da solo e ho scelto come soluzione la pellicola wrapping.
Le pellicole 2D sono adatte per superfici piane, mentre per superfici complesse e curve si usano quelle 3D.
Da varie recensioni ho visto che e' inutile risparmiare, sono tutte pellicole scarse che al primo caldo si staccano e con superfici curve o sono spesse non seguendo la forma o arrivano a rompersi se scaldate con il phon per aiutare nelle forme piu' "strane".
Come colorazione scelgo il carbonio nero, questi sono dei marchi di qualita' : 3M, ORAFOL, APA, AVERY DENNISON, ARION, HEXIS.
Dennison e Avery fanno parte dello stesso gruppo e il sito e' uno solo.
La Arion in gamma non ha la trama simil carbonio, quindi e' esclusa.
Hexis la trovo per lo piu' all'estero e si deve trovare chi ha il colore voluto, in generale scegliere il marchio anche in base a facilita' di reperimento, spese di spedizione non alte e possibilita' di scegliere la misura dei fogli.
La Foliatec e' un marchio che uso da anni per verniciare le pinze freni ed e' di qualita', ma per le pellicole wrapping le recensioni danno scarsa qualita', si staccano con il caldo come quelle scadenti, il costo infatti e' basso, quindi non dico di spendere per forza se si puo' trovare un prezzo migliore cercando dove comprare, ma stare su marchi che ho indicato.
Volendo si puo' wrappare con pellicola con trama simil pelle.
Se ne riparla a tempo debito, per ora ho altro da fare e sara' un lavoro lungo perche' dovro' rivestire molte parti: placche volante, consolle centrale cambio, profili porte, maniglie porte, credo anche i blocchetti alzavetri, non so se anche le maniglie sblocco porte, profilo cassetto portaoggetti, plancia strumentazione, la piu' complessa da fare per via della rientranza centrale.
Stando sul colore carbonio nero indico i codici per marca di prodotto, si deve cercare bene dove prenderle perche' i prezzi variano molto, ma anche ci sono marche troppo costose e in ogni caso essendo prodotti di qualita' certa non costano come quelle da poco.
3M Wrap Film 2080-CFS12 Carbon Fiber Black Codice: 20131
ORAFOL ORACAL 975RA-070 CA Carbon Black Codice: 19693
APA CW/R967X Carbon BLACK
AVERY DENNISON Textured Carbon Fiber Black AS1880001
HEXIS CAST SKINTAC HX30000 HX30CANCOB
