9-3NG ►07 - Super led luci di posizione
Re: 9-3 NG >07 - Super led luci di posizione
#21 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 20 dicembre 2015, 12:59
Luca69 ha scritto:Per la "freccia" io uso
Codice: Seleziona tutto
Grazie Luca hai ragione non c'avevo pensato :))
edit:
.... poi ho fatto di meglio :)) ...una chicca "►"
:D :D
SABBONE
Re: 9-3NG ►07 - Super led luci di posizione
#22 Messaggio da leggere da SABBONE » lunedì 21 dicembre 2015, 21:19
La modifica del relè :
Sì intercetta il filo che va alla lampada di posizione e lo si taglia
Lo spezzone che proviene del comando lo si collega alla bobina di un microrele' 2 scambi da 12 v , l'altro capo della bobina lo si collega a massa.
I comuni dei contatti di scambio si collegano al positivo batteria tramite fusibile 2a , i contatti di scambio si mandano ai 2 spezzoni di filo che vanno alla lampada di posizione.
L altro spezzone di filo rimasto libero viene isolato.
La modifica è reversibile.
Re: Super led luci di posizione
#23 Messaggio da leggere da " " » lunedì 4 gennaio 2016, 3:07
SABBONE ha scritto:Allora, cree è un tipo di led ad alta potenza fino a 10 w
Le potenze si sprecano fino a 50w.... ma verosimilmente un led w5w ben difficilmente andra oltre i 5w.
Il problema è che sulla 9-3 c'è un pertugio piccolissimo per infilarci questi led quindi occhio a quel che acquistate ( devono essere il più corti possibili ) altrimenti non riuscirete a montarli
il problema non é anche che ste lampadine a led sono sempre non omologate e stra-illegali?
Cristian Sardu
#24 Messaggio da leggere da Cristian Sardu » lunedì 20 aprile 2020, 20:51
Salve sono nuovo nel Gruppo..
Buonasera a tutti...io sono Cristian..
Possiedo una Saab 9.3 TTid Sport
Volevo sapere se è possibile sostituire le luci di posizione anteriori..la striscia praticamente...
Ma non so dove attingere non vedo spinotti di ingresso ecc ecc..
#25 Messaggio da leggere da Fedesh » martedì 21 aprile 2020, 0:07
È possibile se hai moooooolta pazienza e manualità....per farti un idea guarda questo video, è la parte finale di un tutorial di 6 episodi lunghi quasi mezz’ora l’uno. Il ragazzo in questione ha modificato i fanali facendo diventare quella striscia un vero e proprio DRL led che si trasforma in indicatore di direzione automaticamente (stile Audi insomma).
https://youtu.be/2DTyOxWIsPk
Ma vuoi sostituirli perché non vanno o perché vuoi potenziarli? Perché nel primo caso so che esisteva un kit di riparazione dove essenzialmente si va a sostituire la scheda led o qualcosa di simile...un po’ come si fa con la barra posteriore della 9-5NG
Cristian Sardu
#26 Messaggio da leggere da Cristian Sardu » lunedì 12 ottobre 2020, 21:40
Volevo sostituirle perché come ho montato le luci xeno potenziate ..si nota la differenza nel farò...
Volevo renderle uguali...
E poi sinceramente di giorno nemmeno si vedono
#27 Messaggio da leggere da Fedesh » lunedì 12 ottobre 2020, 21:49
Allora confermo che in questo caso l’unica alternativa è avventurarsi in quel video tutorial che ho postato nell’ultimo messaggio. Che poi in realtà non è neanche sto granché come rischio, nel senso che puoi comprare un paio di fanali usati e fai l’esperimento su quelli..
Cristian Sardu
#28 Messaggio da leggere da Cristian Sardu » lunedì 12 ottobre 2020, 21:52
Un altra domanda ma dove si trovano.......
Non vedo ingressi.....
Da fuori si nota la striscia a led unica....da fuori quasi nulla
Gio68
#29 Messaggio da leggere da Gio68 » lunedì 12 ottobre 2020, 22:05
C é una spina all'interno del faro che comanda tutte le lampade, bisogna smontare il paraurti ed estrarre il faro
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Cristian Sardu
#30 Messaggio da leggere da Cristian Sardu » martedì 13 ottobre 2020, 13:33
:neutral: senza smontare non si può sostituire?
#31 Messaggio da leggere da Fedesh » martedì 13 ottobre 2020, 13:37
No, per lavorare sulla striscia a led devi smontare ma soprattutto disassemblare il faro: ciò significa che devi rimuovere la plastica trasparente anteriore dal resto del fanale cuocendolo in forno.
Per questo suggerivo di fare delle prove con un paio di fanali presi allo sfascio
#32 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 13 ottobre 2020, 15:17
Che sarebbe un po' come trovare il santo graal... a trovarli io me li terrei stretti o se proprio, li venderei su eBay :$ :$ :D
#33 Messaggio da leggere da Fedesh » martedì 13 ottobre 2020, 15:20
No dai, a me ogni tanto capita di vedere degli annunci di 9-3NG restyling vendute a pezzi con ancora i fanali. Oppure in officina...Europa Motors qui a Bologna ne è piena
#34 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 13 ottobre 2020, 16:27
Sì qualcosa di qualcuno che vende e sa cosa vende, sicuramente. Allo sfascio (dove di solito compravi di tutto a 20€ perché non sapevano nemmeno cosa ti stessero vendendo, non conoscendo le Saab), se ne vedi ancora... beato te... Io un mesetto fa ho fatto un giro di diversi autodemolizioni qui in zona e, non dico trovare una 9-3NG... ma non ho trovato proprio neanche una Saab... mi dicevano tutti che ormai non glie entrano proprio più... :eyeroll:
Il senso era: non so se si trovino per così pochi soldi da dire "e va beh, li prendo, se anche li rompo, li butto...".
Cristian Sardu
#35 Messaggio da leggere da Cristian Sardu » mercoledì 14 ottobre 2020, 16:24
Io le altre le ho sostituite senza smettere smontare il faro o paraurti
#36 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 14 ottobre 2020, 16:27
Eh grazie, le "altre" (intendi le xenon?) sono progettate apposta per essere sostituite senza smontare nient'altro... mentre i LED sono progettati per nascere e morire nel tuo faro e basta.
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
