Problemi al cambio Saab 9.3 1.9 tid
sulla mia Saab 93 1.9 tid del 2007, km 185k durante il tragitto casa lavoro mi ha segnalato "prestazioni limitate" il cambio va solo in 2 marcia e nel cambiare spostare la leva del cambio si sente un colpo.
Qualcuno ha avuto questo problema? Trattandosi di cambio automatico ho già l'idea di una spesa folle.
Grazie anticipatamente
Re: Problemi al cambio Saab 9.3 1.9 tid
L hai portata a fare una diagnosi?
Quanto tempo è che non fai un cambio completo dell olio?
Ma alla fine dovrai comunque andare in Saab a farti fare una diagnosi con Tech2, quindi tanto vale andarci subito finché la seconda ti entra ancora, perché la volta che non ti esce più dalla folle, sei a piedi.
- huskywr240
Quando hai cambiato olio hai sostituito anche il filtro del cambio automatico ?
Il dado di scarico dovrebbe essere magnetico per trattenere eventuali residui metallici, era pulito o c'era un po' di polvere di metallo ?
Senza considerare che l olio non si scarica togliendo il tappo
Per questo dico che la diagnosi con Tech2 è necessaria perché se fosse qualcosa di elettronico magari lo si riesce a capire e ce la si cava con qualche litro di sangue, se il problema invece è meccanico o idraulico invece si impone una valutazione più impegnativa.
Per un buon tagliando a quest'ultimo, non si deve solo cambiare l'olio, ma fare anche un "lavaggio" a tutte le marce.. insomma, un operazione non per tutti i meccanici perchè ci vuole un macchinario specifico. L' intervento viene approssimativamente sui 300euro..solo questa operazione.
Considera che l'olio è di per se anche detergente e la cosa migliore, nella manutenzione dei cambi automatici, sarebbe sostituirne una porzione regolarmente, come quando si fa il cambio olio motore... in questo modo si previene la creazione di depositi e l'usura delle parti. Io ho sempre sostituito i 3lt (60€ di spesa) che escono facendo semplicemente lo scolo, ad ogni tagliando, ogni 20k km. In questo modo l'olio si mantiene sempre pulito e va a rinnovarsi, mescolandosi al vecchio che rimane dentro, diluendolo e mantenendo sempre un livello accettabile di contaminazione, prevenendo usura e soprattutto evitando di rischiare di andare a rovinare componenti e guarnizioni vecchie, con detergenti più o meno aggressivi.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
