C900 - Flusso aria inesistente dalle bocchette centrali
- Aldo Pascone
Un saluto a voi tutti Saabisti sparsi nella penisola e non;Da qualche tempo ho un problema che mi lambicca il cervello.Sulle mie 2 c900 ho riscontrato che mettendo in funzione l'areazione interna dell'abitacolo sia con la ventola a 3 velocità inserita e sia no ,non esce aria dalle bocchette centrali.A qualcuno di voi è mai capitato questo problema? e come è stato risolto?,è mai possibile che tutte 2 le auto abbiano lo stesso problema?,per favore qualcuno mi aiuti,grazie di cuore e a risentirci:Salutoni,Aldo.
Re: Flusso aria inesistente dalle bocchette centrali:
non credo sia un problema...dalle bocchette centrali esce l'aria quando azioni il "manopolone" dei flussi......
Re: C900 - Flusso aria inesistente dalle bocchette centrali
Se dalle bocchette centrali non esce mai aria, in nessuna delle posizioni del deviatore, può essere che si sia staccato/rotto un tubicino del vuoto che comanda le paratie (il sistema è attuato pneumaticamente). Da verificare anche il leveraggio azionato dalla rotellina, che può succedere esca di sede.
- Aldo Pascone
Ritorno sull'argomento:spostando la manopola dei flussi in qualsiasi posizione nn accade nulla,ho controllato le rotelline sulle bocchette,tutto a posto,ho smontato il cruscotto e i tubi in gomma che vanno ai polmoncini sono integri ed attaccati per bene,aprendo le paratie a mano lo stesso nn succede niente, non sò + che pesci prendere.Per favore mandatemi solo consigli sensati ,nn sono uno sprovveduto alle prime armi,grazie,Aldo.
qui si fa quel che si può e si sà...e comunque si cerca sempre di dare consigli "sensati". Per tutto il resto ci sono le officine Saab a disposizione
ciao
ciao
Quoto.giuseppe122 ha scritto:qui si fa quel che si può e si sà...e comunque si cerca sempre di dare consigli "sensati". Per tutto il resto ci sono le officine Saab a disposizione
ciao
Chiaramente si cerca di far controllare prima le cose più facilmente individuabili e raggiungibili, per poi passare al resto.
Inoltre visto che non sei "uno sprovveduto" immagino capirai da solo che per fare le diagnosi a distanza infallibili al 100% bisogna interpellare il mago Otelma. Per tutto il resto c'è Mastercard.
Cmq oltre a controllare che i tubi fossero attaccati, visto che c'eri dovevi anche verificare che arrivasse la depressione, altrimenti sono del tutto inutili e vuol dire che la rottura o il distacco è a monte. Ma immagino, visto che non sei alle prime armi, che tu l'abbia fatto.
- Aldo Pascone
Cmq ringrazio per la vs.gentilezza e la pazienza accordatami,vorrà dire che rivedrò tutto l'impianto,salutoni a voi tutti,Aldo Pascone.
Mi raccomando, tu che sei sensato..... quando risolvi racconta come hai fatto a poveri insensati
- saaBruno
se non esce aria (condizionata) dalle bocchette, il mio consiglio sensato è... apri i finestrini sennò sai che caldo!
- Saabato
Quando la bocchetta centrale non soffia nella posizione MAX il problema e’ di una perdita nell’ impianto del vuoto. Infatti questa bocchetta e’ quella che necessita’ di maggior depressione per essere azionata e quindi la prima a bloccarsi.
Per controllo si deve smontare l’ autoradio e le griglie/altoparlanti. Poi con un “siringone” ( reperibile in farmacia a circa 50 centesimi, molto utile anche per altri lavoretti come spurgo freni-frizione) andare a succhiare e/o soffiare nei tubicini alla ricerca della perdita.
L’ unico “motore del vuoto” non accessibile da sopra e’ quello dell’ azionamento aria alle gambe, che per essere raggiunto necessita lo smontaggio del batti-ginocchia.
P.S. In Toscana si dice: te la do’ come l’ ho ! (Ti offro quello che posso).
- Aldo Pascone
Grazie di cuore dei consigli datomi,mi metto subito all'opera.Quando avrò terminato vi farò sapere come è andata,a presto Aldo.
Scusa, ma lo stesso consiglio (cercare la perdita/distacco nei tubi del vuoto che vanno al selettore) prima lo rifiuti come insensato, e poi lo accetti ringraziando ?Aldo Pascone ha scritto:Grazie di cuore dei consigli datomi,mi metto subito all'opera.Quando avrò terminato vi farò sapere come è andata,a presto Aldo.
E sì che non fa tanto caldo in questo periodo, non c'è neanche la scusa delle insolazioni alla testa...
Siete geniali
