saab 900 trafilaggio olio testata
Salve a tutti vi scrivo perché ho riscontrato che nella mia Saab900 ep
> del
> 1992 perde una gocciolina di olio motore vicino alla guarnizione della
> testa,e poi ho notato che dentro la vaschetta refrigerante ,vicino al
> tappo, sulle pareti ,vi è una strana morcina che sembra senape...spero
> che
> nn si tratti della guarnizione testa....la macchina va benissimo però
> questa goccina mi da fastidio fa puzza perché cade sulla marmitta...io
> sono
> di Bologna e nn sono riuscito a trovare ancora un meccanico in zona che
> conosca la macchina mi potreste dare qualche informazione in più? quanto costa circa rifare la guarnizione testa? e se ci fosse qualche
> meccanico
> Saab in zona che conoscete me lo potreste comunicare grazie mille
> Samuele.
> del
> che
> sono
> meccanico
> Samuele.
Re: saab 900 trafilaggio olio testata
Scusatemi nn sono molto bravo con i tutorials ,io Comunque sono Samuele da Bologna un saluto a tutti gli amanti Saab...grazie
- Fedesh
Ciao, a Bologna c’è Europa Motors che lavora su Saab, ne parlano tutti molto bene
Se perde ti conviene non perdere tempo per non rischiare di fare danni
Perché potrei fare danni a girare ancora un po' così?la perdita è veramente minima..posso aspettare o è meglio farla?cosa può costare rifare la guarnizione?da Europamotors già andato per altri lavori e già spennato.... GRAZIE
- acquapanna
Ciao, se la gocciolina cade sulla marmitta vuol dire che cade dal coperchio delle punterie della testata (nero) e non dalla testata stessa...che cadendo andrebbero per terra, diciamo.Ciò vuol dire che si è schiacciata la guarnizione del coperchio. Probabilmente ti cade nella parte anteriore dal di sotto del coperchio punterie. È tipico delle saab 900. La gocciolina cade sul manifold (collettore di scarico) e brucia provocando il cattivo odore. Quando tu dici ‘marmitta, intendi quel ‘coso’ attaccato poi al turbo vero?
Capita spesso xkè dopo anni andrebbe cambiata, la guardnizione, spesso viene stretta troppo.
Per quanto riguara il vaso di espansione, manda una foto. Secondo me può essere acqua con ruggine, come in tutte le auto del mondo. Se mandi foto sarò più accurato.
Comunque se persistono dubbi prima di prendere decisioni una prova di pressione è sempre auspicabile
Compressione?
Certo male non fa, almeno ti togli il dubbio che non sia roba più grave
..ho già cambiato il coperchio punterie perché crepato con relativa guarnizione ed ora con quello nuovo nn noto nessuna trasudazione,la goccia perde proprio sopra alla pompa idroguida bagna la stessa pompa e cade sul tubo di scarico,nn riesco a capire da dove arrivi,il fatto è che la macchina funziona veramente bene r nn ha nessuna sintomo di guarnizione bruciata, booh nn capisco....la vaschetta oggi l ho smontata e ripulita da tutta la morcia che cera all interno ed ora voglio vedere se ritorna quello sporco ..con prova compressione riesco a capire se è la guarnizione?grazie a tutti
- acquapanna
Manda qualche foto...ma l’olio di che colore è? Esce in prossimità delle pulegge lato abitacolo? Certo se le cose le dici a poco a poco..
Prova di tenuta idraulica della testata in gergo tecnico.
..scusate si perde prossimità pulegge abitacolo ,dove vi la catena,cade sulla pompa idroguida e poi sullo scarico...solo che anche pulendo bene la zona nn si riesce a vedere bene... è proprio nella incrocio tra testata e carter catena..se qualcuno ha qualche idea...perché ripeto la macchina funziona veramente bene.....se fosse comunque la guarnizione sapreste dirmi un prezzo circa se qualcuno lo ha mai fatto ....Grazie mille....
..domani se riesco allego qualche foto...
Buona sera a tutti vi allego la foto di dove giù la goccia
per quello che si può vedere....-
.....qualcuno ha qualche idea???potrebbe essere la guarnizione puleggia che sta dietro vicino alla abitacolo?
booh nn riesco a capire da dove arrivi.... grazie
- acquapanna
Intanto complimenti per il bel vano motore.. pulitissimo. È un motore rifatto?c’è un cedimento della guarnizione dello scarico, me è stata già cambiata? Sembra nuova.
La gocciolina d’plio è stata ripulita?
A me sembra bellissimo quel motore
Ciao buona serata ,grazie ,nn so se è stata rifatta io la ho acquistata a luglio,si la gocciolina l ho ripulita, però quando la macchina è calda si vede venire giù un poco di olio proprio da lì dove c è quella filettatura in ottone...
vi mando altre foto...
- 20190121_175036.jpg (150.74 KiB) Visto 9701 volte
- 20190121_175220.jpg (169.77 KiB) Visto 9701 volte
anche queste..
- 20190121_171305.jpg (118.83 KiB) Visto 9700 volte
- 20190121_172427.jpg (76.86 KiB) Visto 9700 volte
- 20190121_171116.jpg (105.9 KiB) Visto 9700 volte
- 20190121_171219.jpg (132.76 KiB) Visto 9700 volte
Che sia la guarnizione di quel tappo a perdere?
4161162
Tappo
7563042
Prova a dare un'cchiata in giro
4161162
Tappo
7563042
