ciao!
aggiornamento: ho revisionato da solo i pistoni, che è la cosa più semplice di tutto lo smontaggio/spurgo/montaggio del sistema.
La parte sopra del pistone è un semplice "tappo" avvitato (attenzione alla liguetta di sblocco) e, una volta rimosso, si accede facilmente all'or all'interno dello stesso tappo.
E' un OR comune (almeno spero...mi sembrava tal e quale a quelli che avevo in giro...), da rimuovere con un piccolo cacciavite.
Vista la semplicità li ho cambiati entrambi, erano abbastanza secchi.
Ho appena finito di rimontare tutto, funziona bene e soparattutto non ho avanzato nulla (beh quasi dai...)
alla prossima
gila
C900 Cabrio - Come smontare il pistone capote ? [Risolto]
Re: C900 Cabrio - Come smontare il pistone capote ? [Risolto]
Interessante!
Graziep er la condivisione
escludo la cassa e la luce di cortesia perche funzionano resta il tergilunotto... quindi mi confermate che non ha un fine corsa e quindi appena sforza bisogna stoppare manualmente l'interruttore?
