Pagina 1 di 2
9000 posizione ammortizzatori cofano
Inviato: giovedì 14 gennaio 2016, 15:41
da GheSo
Salve
Più che una richiesta tecnica è curiosità: nelle vostre, gli ammo cofano sono installati nello stesso verso?
Poi vi dirò il perché di questa domanda
Re: 9000 posizione ammortizzatori cofano
Inviato: giovedì 14 gennaio 2016, 17:49
da jpm
Vanno sempre montati con lo stelo (la parte più piccola) in basso, sia davanti che dietro.
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 12:21
da GheSo
Mi rispondo da solo
Vanno montati alternati, uno in umna posizione e l altro nel verso opposto
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 12:42
da vinsempre
Dicci il perché l'hai chiesto, il perché vanno così, e la fonte :))
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 12:59
da autoeconomo
Quoto Vins!
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 13:23
da jpm
Quoto anch'io... aspettiamo con ansia :naive:
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 14:05
da GheSo
vinsempre ha scritto:Dicci il perché l'hai chiesto, il perché vanno così, e la fonte
Fonte: i miei occhi
L altro giorno ho deciso di compiere l operazione.
Cambio il primo ammo ( lato destro, motore di fronte) e lo posiziono con il cilindro verso il basso ( così era il vecchio).
Tolgo il secondo e lo trovo come indicato da Jpm.
Mia espressione: :O
Va beh... Va a sapere... Monto il nuovo come l altro.
Controllo che si chiuda e tutto bene.
Ieri casualmente mi cade l occhio sul muso dell auto: parte sinistra del cofano rialzata, non si appoggia alla base.
Da qui la mia domanda e da qui la modifica all impostazione originale fatta poco fa: ora tutto il cofano poggia sulla base.
Sinceramente non ho avuto il tempo di controllare dove l anello dell ammo possa fare spessore
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 18:32
da jpm
Facci un favore, controlla il tuo cofano...
Se ti capitava uno di quei motori con i pistoni montati alla rovescio... ci dicevi che vanno montati così?
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 20:03
da GheSo
Che mi prendi in giro?!
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 20:06
da GheSo
E adesso divento furioso...
Invece di far tanto il simpaticone, spiegami il perché della stronzata.
Hai una 9000 sottomano?
Se si, parli, altrimenti ti poni in maniera più educata e meno sbruffona
E graziella
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 20:56
da jpm
Prego.
Mi sembra di esserlo stato, educato.
Tu puoi dire lo stesso?
Sbruffone?
Stronzata?
Avere la macchina storta e pretendere che sia la norma... lo è di certo!
Che razza di insetto ti ha punto oggi?
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 21:07
da GheSo
Se quel che hai scritto è educazione...
Ben messi!
Quindi, te sostieni senza nessunissima prova, ma solo dall alto della tua onniscienza che è colpa dell auto.
Interessante, illuminante e chiarificatore...
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 21:11
da jpm
Penso che il manuale d'officina sia più illuminante di questo:
GheSo ha scritto:Fonte: i miei occhi
Mettici la pomata al cortisone su quella puntura...
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 21:31
da GheSo
Eh già...
E dopo son io...
Grazie per le chiarificazioni, sempre illuminante
Inviato: venerdì 15 gennaio 2016, 23:37
da desertstorm
Signori! :)
Inviato: sabato 16 gennaio 2016, 0:11
da GheSo
Inviato: sabato 16 gennaio 2016, 12:53
da drillo65
Fammi capire .......
Tu hai gli ammo montati così ......
Inviato: sabato 16 gennaio 2016, 12:54
da drillo65
Hai provato a montarli così,ma tocca da qualche parte .......
Inviato: sabato 16 gennaio 2016, 12:57
da drillo65
E hai provato così?
Inviato: sabato 16 gennaio 2016, 14:59
da jpm
Ma che importa come le ha trovate montate o come ha provato a farlo?
Le molle a gas vanno sempre montate con l'asta sotto, non è un capriccio dei costruttori, c'è un motivo ben preciso.
Se le monti a rovescio le guarnizioni di tenuta non vengono lubrificate e non sono più in grado di trattenere il gas compresso dopo pochissime aperture!
Col risultato che dopo si viene sul Forum a scrivere che quelli originali duravano di più :evilgrin:
