9000 posizione ammortizzatori cofano
#1 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 14 gennaio 2016, 16:41
Salve
Più che una richiesta tecnica è curiosità: nelle vostre, gli ammo cofano sono installati nello stesso verso?
Poi vi dirò il perché di questa domanda
9-3 TTid Sentronic
Re: 9000 posizione ammortizzatori cofano
#2 Messaggio da leggere da jpm » giovedì 14 gennaio 2016, 18:49
Vanno sempre montati con lo stelo (la parte più piccola) in basso, sia davanti che dietro.
#3 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 13:21
Mi rispondo da solo
Vanno montati alternati, uno in umna posizione e l altro nel verso opposto
9-3 TTid Sentronic
Presidente
#4 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 15 gennaio 2016, 13:42
Dicci il perché l'hai chiesto, il perché vanno così, e la fonte :))
MY92 Saab 900 Cabriolet EP Aero
EX - MY96 Saab 9000 Turbo CSE
La mia presentazione
#5 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 15 gennaio 2016, 13:59
Quoto Vins!
Saab passate: 900 Sedan Turbo, 9000CD, 9000CSE, 9-5 SE
Ora: Saab 900 Turbo 16, Saab 9000 Aero, Saab 900NG Aero
#6 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 15 gennaio 2016, 14:23
Quoto anch'io... aspettiamo con ansia :naive:
#7 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 15:05
vinsempre ha scritto:Dicci il perché l'hai chiesto, il perché vanno così, e la fonte
Fonte: i miei occhi
L altro giorno ho deciso di compiere l operazione.
Cambio il primo ammo ( lato destro, motore di fronte) e lo posiziono con il cilindro verso il basso ( così era il vecchio).
Tolgo il secondo e lo trovo come indicato da Jpm.
Mia espressione: :O
Va beh... Va a sapere... Monto il nuovo come l altro.
Controllo che si chiuda e tutto bene.
Ieri casualmente mi cade l occhio sul muso dell auto: parte sinistra del cofano rialzata, non si appoggia alla base.
Da qui la mia domanda e da qui la modifica all impostazione originale fatta poco fa: ora tutto il cofano poggia sulla base.
Sinceramente non ho avuto il tempo di controllare dove l anello dell ammo possa fare spessore
9-3 TTid Sentronic
#8 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 15 gennaio 2016, 19:32
Facci un favore, controlla il tuo cofano...
Se ti capitava uno di quei motori con i pistoni montati alla rovescio... ci dicevi che vanno montati così?
#9 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 21:03
Che mi prendi in giro?!
9-3 TTid Sentronic
#10 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 21:06
E adesso divento furioso...
Invece di far tanto il simpaticone, spiegami il perché della stronzata.
Hai una 9000 sottomano?
Se si, parli, altrimenti ti poni in maniera più educata e meno sbruffona
E graziella
9-3 TTid Sentronic
#11 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 15 gennaio 2016, 21:56
Prego.
Mi sembra di esserlo stato, educato.
Tu puoi dire lo stesso?
Sbruffone?
Stronzata?
Avere la macchina storta e pretendere che sia la norma... lo è di certo!
Che razza di insetto ti ha punto oggi?
#12 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 22:07
Se quel che hai scritto è educazione...
Ben messi!
Quindi, te sostieni senza nessunissima prova, ma solo dall alto della tua onniscienza che è colpa dell auto.
Interessante, illuminante e chiarificatore...
9-3 TTid Sentronic
#13 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 15 gennaio 2016, 22:11
Penso che il manuale d'officina sia più illuminante di questo:
GheSo ha scritto:Fonte: i miei occhi
Mettici la pomata al cortisone su quella puntura...
#14 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 15 gennaio 2016, 22:31
Eh già...
E dopo son io...
Grazie per le chiarificazioni, sempre illuminante
9-3 TTid Sentronic
Vicepresidente
#15 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 16 gennaio 2016, 0:37
Signori! :)
#16 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 16 gennaio 2016, 1:11
9-3 TTid Sentronic
#17 Messaggio da leggere da drillo65 » sabato 16 gennaio 2016, 13:53
Fammi capire .......
Tu hai gli ammo montati così ......
Ammo attuali.png (10.49 KiB) Visto 3462 volte
Immagine Immagine
#18 Messaggio da leggere da drillo65 » sabato 16 gennaio 2016, 13:54
Hai provato a montarli così,ma tocca da qualche parte .......
prova montaggio.png (11.26 KiB) Visto 3462 volte
Immagine Immagine
#19 Messaggio da leggere da drillo65 » sabato 16 gennaio 2016, 13:57
E hai provato così?
Immagine Immagine
#20 Messaggio da leggere da jpm » sabato 16 gennaio 2016, 15:59
Ma che importa come le ha trovate montate o come ha provato a farlo?
Le molle a gas vanno sempre montate con l'asta sotto, non è un capriccio dei costruttori, c'è un motivo ben preciso.
Se le monti a rovescio le guarnizioni di tenuta non vengono lubrificate e non sono più in grado di trattenere il gas compresso dopo pochissime aperture!
Col risultato che dopo si viene sul Forum a scrivere che quelli originali duravano di più :evilgrin:
