Pagina 4 di 4
Re: c900 ep temperatura acqua in autostrada
Inviato: sabato 8 luglio 2017, 7:44
da marcofinnista
MarchinoLaPeste ha scritto: ↑sabato 8 luglio 2017, 1:04
Paolo Lugli ha scritto: ↑venerdì 7 luglio 2017, 20:26
Referto: radiatore intasato di turafalle
Bingo! l'ho sempre detto che i turafalle sono una porcheria
+1
... vai a sapere cosa altro all'interno del circuito ha intasato tutta quella robbaccia...
Inviato: sabato 8 luglio 2017, 20:57
da Paolo Lugli
desertstorm ha scritto: ↑sabato 8 luglio 2017, 7:42
Non ti voglio spaventare, ma se il radiatore era cosi mal ridotto spero che i circuiti della testa siano ancora in buono stato.
Chiaramente adesso viene lavato tutto il circuito, speriamo che se c'è dell'intasamento venga via
Inviato: sabato 8 luglio 2017, 22:47
da desertstorm
Fagliene fare più di uno di lavaggio
Inviato: sabato 8 luglio 2017, 22:54
da acquapanna
certo, senza smontare nulla....
Però riflettevo ieri sera.....ma se il turafalle è stato messo, e ammesso che è quello che intasava il radiatore, evidentemente c'era una perdita che comunque riesce a "turafallare". Deduco che pur ripulendolo bene bene, nessuno ci dice se il radiatore è sano o forato o peggio ancora ancora parzialmente ostruito.
Inviato: lunedì 10 luglio 2017, 15:17
da Paolo Lugli
Il radiatore è in mano ad un radiatorista, spero sappia valutare certe cose.
Stasera o domani recupero l'auto così vediamo cosa è cambiato
Inviato: lunedì 10 luglio 2017, 15:35
da marcofinnista
Basta che non gli da' una ripulita e ci rimette quello che c'era prima ...
Inviato: lunedì 10 luglio 2017, 17:33
da vinsempre
Per quanto riguarda il mio caso, durante un mio viaggio autostradale ho avuto modo di misurare la temperatura (per mezzo di un termometro ad infrarossi) diverse volte quanto la lancetta era in alto; parrebbe che sia lo strumento ad essere starato, poiché la temperatura misurata sul coperchio è sempre stata attorno ai 93-98 max 100.
Opterei per una lettura del valore non corretto, quindi potrebbe essere colpa del sensore oppure anche forse del filo. Proverò a sostituirli in futuro.
Inviato: lunedì 10 luglio 2017, 18:58
da MarchinoLaPeste
marcofinnista ha scritto: ↑lunedì 10 luglio 2017, 15:35
Esatto, tanto un radiatore nuovo costa come due ore di manodopera. E perlomeno hai qualcosa di nuovo perfetto e garantito.
Inviato: lunedì 10 luglio 2017, 19:32
da acquapanna
...condivido, purchè non si compri radiatore NRF..
Anche perchè voglio vedere un viaggio di due tre ore a 120, 130 e oltre, come evenutuali rimasugli che il buon meccanico non è riuscito a togliere, si rimettano in circolo...e allora son
Inviato: martedì 11 luglio 2017, 8:51
da Paolo Lugli
Dunque, la mia storia deve essere questa, secondo la ricostruzione del radiatorista.
L'auto aveva una perdita che hanno provato a riparare con il turafalle, mettendone un casino e senza risolvere.
Hanno cambiato il radiatore ma si è intasato di quello che era rimasto in circolo.
Il radiatorista dice così perchè il radiatore è nuovo e senza falle/riparazioni.
Inviato: martedì 11 luglio 2017, 12:32
da GheSo
Quindi è peggio del previsto
Inviato: martedì 11 luglio 2017, 13:13
da Paolo Lugli
Dici?
Avrei detto il contrario.
I radiatori si aprono e ripuliscono. O almeno cosi mi hanno detto
Inviato: martedì 11 luglio 2017, 13:46
da GheSo
Vero
Ma chissà cos ha combinato e intasato quell eccesso di turafalle.
Io ti auguro si sia fermato tutto nel radiatore
Inviato: domenica 16 luglio 2017, 17:01
da Paolo Lugli
Bene, bene, problema risolto.
130 km/h , ac accesa, oltre 30 gradi l'aria.
Inviato: domenica 16 luglio 2017, 18:01
da desertstorm
Inviato: domenica 16 luglio 2017, 19:29
da GheSo
Oooh là!
Ottimo
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 9:18
da acquapanna
Inviato: martedì 18 luglio 2017, 0:46
da throll
Inviato: martedì 18 luglio 2017, 20:58
da SMAX
Se il turafalle ha ostruito, non e che si e svegliato una mattina,e ha detto oracostruiamo il radiatore, vuol dire che ci sono create delle condizioni che il liquido e stato attivato,
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
Inviato: martedì 18 luglio 2017, 22:03
da marcofinnista
Che significa ?
