900 Cabrio turbo S- Spie allarme impianto frenante
Inviato: martedì 12 dicembre 2017, 17:37
da sidescreen
La mia 900 Cabrio turbo S del 1993 (104 Kw- motore B 202 S) presenta da alcuni mesi questo problema. All'accensione le due spie di allarme dell'impianto frenante, invece di spegnersi dopo una decina di secondi, restano accese per 7-8 minuti. Poi si spengono regolarmente e restano spente fino alla messa in moto successiva.
I freni funzionano regolarmente, il pedale non è eccessivamente duro e quindi anche il servofreno mi pare funzioni, così pure mi pare l' ABS. (è intervenuto su una frenata sul ghiaino)
All'accensione il ticchettio della pompa del servofreno (?) si spegne dopo 10-15 secondi. Ho cambiato il liquido dei freni e sostituito le pastiglie dei freni, ma il problema persiste.
Questo inconveniente è capitato a qualcun altro? Chi mi può suggerire cosa cercare e quale intervento effettuare ?
Inviato: martedì 12 dicembre 2017, 19:19
da giuseppe122
In genere il problema di questi impianti è l’accumulatore di pressione dell’abs, la palla “ di metallo, che non tiene più bene la pressione e costringe la pompa a ricaricarla di continuo.
Il fatto è che non si trovano. Possono essere montate quelle delle Jaguar e delle Land Rover, ci vogliono comunque 3/400€
Re: 900 Cabrio turbo S- Spie allarme impianto frenante
Inviato: martedì 12 dicembre 2017, 19:23
da Aldo Pascone
Anche quelle delle vw Passat prima serie. :)
Inviato: martedì 12 dicembre 2017, 22:01
da sidescreen
Grazie, E' lì allora che dovrò intervenure
Inviato: giovedì 14 dicembre 2017, 6:36
da sidescreen
Tuttavia prima di intraprendere la costosa ricerca di un nuovo accumulatore di pressione, mi sorgono questi quesiti.
Se il problema fosse la "palla":
1 dovrei sentire la pompa in funzione fintantochè le luci sul cruscotto si spengono ?
2 la consistenza del pedale del freno dovrebbe variare tra luci di allarme impianto frenante accese e spente ?
3 scendendo da un percorso collinare con molti tornanti e con i freni frequentemente in azione, le luci di allarme di bassa pressione nell' impianto frenante dovrebbero accendersi e la pompa entrare in funzione ?
Tutto questo nella mia 900 non si verifica.
Il problema potrebbe essere un'altro?.
Inviato: giovedì 14 dicembre 2017, 6:53
da Aldo Pascone
:( IL PRESSOSTATO :(
Inviato: giovedì 14 dicembre 2017, 9:31
da sidescreen
In che punto del gruppo pompa -ABS si trova questo pressostato ? C'è un sistema per verificarne il funzionamento e il pezzo di ricambio è reperibile ? Ha un codice , se non chiedo troppo. Grazie
Inviato: giovedì 14 dicembre 2017, 20:35
da giuseppe122
https://goo.gl/images/t1Nfov
Per verificare se funziona non so, io ne ho uno , 8994071
Inviato: sabato 16 dicembre 2017, 11:50
da Paolo Lugli
anche la mia quando l'ho presa faceva così, ma fortunatamente sostituendo il liquido si è sistemato.
Mi diceva il meccanico che con questo sistema di servofreno integrato all'abs è importante cambiare il liquido dei freni ogni 2 anni.
