c 900 indicatore livello carburante
ciao a tutti ho un problema con l indicatore carburante che da un po di tempo non cenna piu a fare il suo lavoro resta sempre praticamente a zero da dove comincio?? oltre che dal fusibile che e' ok?
Re: c 900 indicatore livello carburante
Mi sa che devi smontare il cruscotto e pulire tutto il quadro
Dicono che anche avere sempre il pieno aiuti la lancetta a ricominciare a fare il suo dovere
il cruscotto e' ben pulito dato che da poco ho sistemato il contagiri con la sostituzione del condensatore ma gia allora la lancetta non dava segni di vita penso il problema sia nel serbatorio e qui iniziano i guai dato che dovro' smontare le bombole metano per poter accedere alla pompa benzina
io mi chiedevo se c era qualche metodo incrociato di controllo per testarne il funzionamento senza smontare il mondo
problema risolto||| era uno dei tre fili dello spinotto del galleggiante benzina tranciato probabilmente durante il posizionamento delle bombole del metano.. risaldato il filo e nastrato e' finalmente ritornato in vita l'indicatore benzina
- vincz
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
