C900 MY88 Non vanno gli abbaglianti
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 12:03
da autoeconomo
Non mi funzionano gli abbaglianti sulla C900, quando li accendo si spengono le luci davanti. Cosa devo controllare? Rele rosso grande come sulla 9000?
Re: C900 MY88 Non vanno gli abbaglianti
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 13:59
da AeroGT
In pratica quando passi da anabbaglianti ad abbaglianti ... si spengono i primi e non si accendono i secondi?
Nel lampeggio? Che succede?
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 14:45
da autoeconomo
AeroGT ha scritto: ↑mercoledì 4 aprile 2018, 13:59
Si, esattamente
Non funziona, tiro la leva ma non succede niente, sento solo scattare il relais.
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 16:09
da desertstorm
Allora il problema è dal rele ai fari.
Potrebbe proprio essere lo stesso rele, che hai diagnosticato, la causa.
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 17:47
da HENRY
Ho avuto lo stesso identico problema sulla 9-3... risolto in un attimo sostituendo un solo relè, quello arancione. Macchine diverse, ma il principio credo sia lo stesso...
Inviato: mercoledì 4 aprile 2018, 21:28
da marcofinnista
Anche sulla mia c900 non funzionava niente a livello di luci stop frecce ecc. ecc. cambiando i rele' ho risolto tutto
Inviato: giovedì 5 aprile 2018, 10:05
da HENRY
Francesco, per prima cosa fai una ricerca con la funzione "Cerca" nella "Technical Area 93NG"; probabilmente troverai che alcune delle problematiche che devi risolvere sono già state trattate. Se non dovessi trovare nulla, puoi senz'altro aprire un nuovo argomento nella giusta sezione e con il giusto titolo.
Ad esempio:
La sezione per gli argomenti tecnici è la "Technical area", la sottosezione è quella che si riferisce al tuo modello, quindi, 9-3 NG (02-11) 9-5NG (10-11)
Il titolo potrebbe essere: Saab 9-3 NG SS Tid my 2005: malfunzionamento aria condizionata..
All'inizio sembra complicato a tutti, poi diventa tutto molto più semplice...
Inviato: giovedì 5 aprile 2018, 12:59
da autoeconomo
Il relè è quello nero grande in basso a sinistra? Non riesco a togliere, cosa faccio? Tiro forte?
- IMG_1782.jpg (123.87 KiB) Visto 4261 volte
Inviato: giovedì 5 aprile 2018, 13:31
da HENRY
Sul coperchio in corrispondenza dei relè dovrebbe esserci l'indicazione della loro funzione.... mi sembra infatti di leggere "light"...
Per toglierlo, magari fai piano piano leva con un cacciavitino e prima di tirare forte, cerca di smuoverlo un po'... sono montati a pressione, ma col tempo si incollano un po'..
Inviato: lunedì 23 aprile 2018, 18:59
da autoeconomo
Sono passato dal meccanico, il relè funziona, ma non fa bene contatto nel suo alloggio nel porta fusibili. Per il momento il meccanico ha risolto, ma appena mi torna la 9000 gli lascio nuovamente la Classic.
