c900 - Freni posteriori
- sabbages
Ciao a tutti prosegue il piccolo restauro della mia 900 turbo s del 1991. Ora tocca ai freni posteriori con pulizia pinze e cambio ferodi. Una domanda per far arretrare il pistoncino occorre qualche malizia strana? Preciso che ho il freno a mano sulle pinze posteriori. Grazie per l'aiuto. Ciao Alessio
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
- Fedesh
Re: Freni posteriori
Non conosco la macchina a livello tecnico ma a rigor di logica se ha il freno a mano sulle pinze posteriori ti serve quello strumentino apposta che, mentre spinge indietro il pistoncino, lo ruota lentamente. Aspetta che qualcuno più esperto confermi la cosa comunque
Re: c900 - Freni posteriori
Quello che dici te, vale oggi nelle auto moderne
- sabbages
Chiedo perché provando a spingere indietro il pistoncino non si riesce e sul cielo del pistoncino non c'è l'aggancio per poterlo ruotare. Qualcuno ha praticamente fatto il cambio dei freni dietro?
Mi pare di ricordare che sia previsto un tool per ruotare i pistoncini per farli rientrare; per la cronaca anche quelle equipaggiate con freno a mano anteriore (pre-87) avevano bisogno di un tool simile (ma non credo uguale) per la stessa operazione.
- acquapanna
Ciao, cambiare le pastiglie dietro non richiede strumenti particolari.
Togli il cavo del freno a mano, molla una vite a brugola sotto un cappuccio di gomma, è in posizione assiale al pistoncino lato interno delle pinze.
Così puoi sfilare le pastiglie e metterne di nuove.
Non devi ruotare nulla. Questo accade per le auto moderne.
Quando rimonti tutto, avvita nuovamente la vite a brugola fino a quando il pistoncino si ferma sul disco. Ora sviti la brugola di 1/4 o 1/2 giro, finchè la ruot agira libera e si sente il ferodo appena toccare.
Se ho modo ti mando i passi da seguire scritti sul manuale con le foto. Ho solo un dubbio sulla vite a brugola se devi avvitarla o svitarla per allontanare il pistoncino dal disco. Non ricordo. Fai delle prove senza forzare.
Se fai lo spurgo dei freni, parti dalla ruota posteriore sx, se ricordo bene. Ma devo confermarti anche questo.
Rimonta il freno a mano...
Ruota posteriore destra
Sempre da quella più lontana
- sabbages
Grazie ragazzi!
