Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
Buongiorno ragazzi ho un problema con la capotta della mia 900 ep ,...nn mi si apre più ,da un momento all'altro si è fermata ,sembra un contatto elettrico ho guardato il fusibile e i relè che sono sotto al sedile posteriore e sembrano apposto ,ho dato corrente direttamente al motorino e funziona,nn riesco a capire cosa possa essere qualcuno può aiutarmi ci sono altri fusibili da verificare?grazie Samuele
Re: Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
Controlla il livello dell'olio nella pompa idraulica sotto il sedile posteriore lato passeggero e vedi se ci sono tracce di fuoriuscita di olio eventualmente.
...trovati fusibili rotti sulla parte anteriore destra dentro al cofano....tutto risolto grazie
Bisognerebbe capire perché son saltati...
..l ho lavata con la canna dell acqua la mattina può essere che abbia fatto corto....spero almeno sia quello....
E mica tanto... Significa che si è allagata fin sotto il sedile posteriore
- mattomatte
Ma parla di fusibili sotto al cofano, dovrebbe essere quello a dx non lontano dalla presa d'aria abitacolo....o sbaglio?
Saab 900 Turbo m.y. 1987
Ops pardon non avevo letto bene
