Saab 900 classic aero riscaldamento non funzionante
Inviato: sabato 6 marzo 2021, 15:18
da mighe78
Buongiorno a tutti gli appassionati saabisti...questa mattina ho preso in mano l' amata saab 900 aero del 87 epurtroppo sono stato un co.....e! La manopola interna del riscaldamento era sul freddo e molto dura...io ho avuto la brillante idea di sforzarla un po' per fare funzionare il riscaldamento con il risultato che ora va a vuoto...davvero sono di cattivo umore oggi! Secondo voi si è rotto qualcosa ( io non ho sentito alcun rumore) o solo sganciata? A qualcuno è capitato ? Avete qualche idea per sistemare questo difetto? Grazie mille a tutti.
Re: Saab 900 classic aero riscaldamento non funzionante
Inviato: sabato 6 marzo 2021, 15:30
da autoeconomo
Smonta l'altoparlante anteriore sinistro (o forse destro, non ricordo), c'è un'asta che parte dal comando del riscaldamento, magari si è solo staccato/rotto quello, si cambia senza troppe difficoltà.
Questo il pezzo a cui mi riferisco:
https://www.ebay.com/itm/Classic-SAAB-9 ... 2934328598
Inviato: sabato 6 marzo 2021, 16:04
da gila
è a sinistra, verifica con una pila se è agganciato o meno il rinvio indicato nell’annuncio.
ciao
Inviato: sabato 6 marzo 2021, 16:59
da mighe78
Grazie mille per i suggerimenti. Domani mattina verifico...voglio pensare si sia solo staccato. Sono passato stamane dalla gioia di guidare la 900 aero ( grandi emozioni come solo le old style sanno dare) all' arrabbiatura e al nervoso. Grazie ancora
Inviato: sabato 6 marzo 2021, 21:00
da GheSo
Vedrai che sarà così
Quando la rimonti, fai attenzione a sentire un "click", altrimenti ti ritrovi punto e a capo
A parte che, secondo me, forse è più comodo passare dall'autoradio ( il cassettino in alto per intenderci)
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 11:06
da mighe78
ciao ragazzi, questa mattina mi sono dedicato alla saab e ho tolto come mi avete consigliato la griglia dell'autoparlante sinistro (scoprendo un mondo sconosciuto...non immaginavo che da li si possono cambiare le lampadine della strumentazione!). L'astina incriminata era in quel punto perfettamente agganciata. Ho tolto quindi l'autoradio e ho scoperto che si era solo sganciato lo snodo dell'astina (ha come due denti). Ho tolto quindi l'astina e dopo averla agganciata l'ho rimessa. Ora la manopola non va più a vuoto ma è durissima (non ho sforzato altrimenti si sgancia ancora l'asticella). In che punto devo mettere un po' di svitol o wd40 per sbloccarla? io pensavo nella zona dell'autoparlante sinistro dove è agganciata l'astina è corretto o va messo in qualche posto all'interno del vano motore? grazie ancora!
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 11:59
da gila
Si, li l’asta su aggancia al rubinetto del riscaldamento, non forzare
ciao
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 12:21
da GheSo
Forse la domanda è scema
Ma è stata messa correttamente?
El senso, i due sensi son corretti?
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 12:33
da mighe78
Ciao Gheso, si è stata rimessa correttamente ( come era prima). La manopola è sempre stata un po' dura in inverno ma funzionava...a mio modo di vedere bisogna solo lubrificare un po'
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 14:54
da mighe78
Ho spruzzato svitol dove c'è il rubinetto e va agganciata l' asta di rinvio ( ci sono due ingranaggi di plastica). Il Rubinetto nonostante ho dato lo sbloccante spray è bloccato enon si muove l' asta di un millimetro ( non ho provato a girare con pinza o giratubi ma solo con le mani)
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 15:15
da marcofinnista
Direi che e' ora di cambiare la valvola d'ufficio
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 15:49
da GheSo
mighe78 ha scritto: ↑domenica 7 marzo 2021, 14:54
È quello montato da sempre?
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 16:22
da mighe78
Si...credo abbia 34 anni
). Per cambiarla è necessario togliere il cruscotto o si riesce dal foro dell' altoparlante sinistro?
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 17:55
da marcofinnista
Si fa senza tolgliere il cruscotto ma non e' molto semplice.
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 21:29
da GheSo
mighe78 ha scritto: ↑domenica 7 marzo 2021, 16:22
Ho idea che stavolta si faccia da sotto
Anche perché ci sono i tubo dell'acqua da togliere
