C900 - Luce cruscotto
Savastano
#1 Messaggio da leggere da Savastano » mercoledì 19 maggio 2021, 20:15
Cari Amici, non riesco a collegare la luce del cruscotto. O meglio, mi trovo tre cavi (positivo, massa o negativo ed uno che viene dal pulsante di chiusura dello sportello).
Come si collegano? Ho visto che nella guida per smontare il cruscotto, presente nel forum, dice che vanno tutte e tre alla luce. E come?
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Luce cruscotto
#2 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 19 maggio 2021, 21:15
Sai che non ho capito?
Intendi la parte dove c'è il contagiri e compagnia o la parte sotto le bocchette centrali?
Savastano
#3 Messaggio da leggere da Savastano » mercoledì 19 maggio 2021, 21:36
Mi riferisco a quella del portaoggetti.
Allego la foto per spiegarmi meglio ImmagineImmagine
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 20 maggio 2021, 8:18
Ne so poco di elettricità, ma quel poco che so mi porta a pensare che il pulsante (che avrà forse un sensor dei pressione incorporato?) Faccia da interruttore, pertanto credo siano da collegare in serie.
Per cui alla luce ci arriva il positivo, poi il negativo parte dalla luce e va all'interruttore, che chiude il circuito andando a massa da qualche altra parte. No?
Savastano
#5 Messaggio da leggere da Savastano » giovedì 20 maggio 2021, 18:34
Esattamente così. C'era il pin per attaccare la massa al pulsante ed io non riuscivo a vederlo.
#6 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 20 maggio 2021, 22:16
Quindi risolto?
Matteog73
#7 Messaggio da leggere da Matteog73 » sabato 6 maggio 2023, 17:22
Ciao
Siccome pure a me non funziona quella luce, ho candidamente cambiato la lampadina ma continua a non funzionare. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Per ora il vetrino di plastica con la lampadina montata è ancora "sospeso" quindi immagino sia collegato ai cavi(ho timore a tirare e rompere tutto).
