C900 Installazione strumenti supplementari
- Luspreck
C'è una guida che illustra come installare gli strumenti aggiuntivi oppure qualcuno che li ha montati e saprebbe darmi qualche indicazione particolare? Voltaggio batteria, pressione olio, e temperatura esterna.
Per la batteria devi prendere la corrente da qualche parte dietro il cruscotto, la pressione dell’olio si prende sostituendo la sonda a una uscita presente sul filtro olio con una a due uscite. Se cerchi su internet lo trovi della vdo. Lo strumento della temperatura esterna abbisogna del suo sensore da montare dietro il paraurti anteriore.
- Luspreck
Re: C900 Installazione strumenti supplementari
Ok allora niente di particolare, la sonda per l’olio ce l’ho, mi manca da trovare la sonda per la temperatura esterna.
purtroppo la sonda della temperatura non è facilissima da trovare.....
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
